Tindtc Гость
Добавлено: 30.03.2008 14:37 Заголовок сообщения: Уровень сигнала в Линуксе |
В общем суть в том, что ресивер и винда показывают уровень довольно высокий, окола 100%, в дб показывают около 10, карта 1401, а вот беда начинается в Линуксе (ubuntu 7.10), Mythtv упорно показывает уровень около 60%, а в дб от 4х до 5ти максимум (, я бы конечно не расстаривался от этих цифр, но картинка реально иногда начинает сыпать, а на транспондерах совсем чутьчуть слабее, каналы не лочатся (. С железом проблемы исключенны, так как у меня 2! компьютера, 2е! 1401, 2е! антенны и соответственно 2а! кабеля и конвертера.
Может ктонить сталкивался с подобным? |
KMS свой
Добавлено: 31.03.2008 06:43 Заголовок сообщения: |
| Ты попробуй не в Mythtv а например в kaffeine проверить. Недавно тоже пробовал в mythtv настроить карточку SS2, тоже сигнал совсем слабый а в kaffeine прёт только так. |
antonmayko новый
Зарегистрирован: 27.04.2008 Сообщения: 2 Откуда: г. Дзержинск, Украина
Добавлено: 27.04.2008 18:01 Заголовок сообщения: |
Я тоже с таким столкнулся, к сожалению. У меня Вынь ХР и Slackware 11 и ТТ бюджет 1401.
Так вот в винде включаю прогДВБ 5.13 и телеканалы показывают отлично, а в линуксе включаю кафеин 0.84 и там половина каналов сыпется. С интернетом аналогично - при плохой погоде уменьшается кач-во сигнала и инет в линухе глохнет и одни пакетлоссы, а в винде все работает, хотя и кач-во сигнала меньше 100%. Кстати сейчас за окном ливень и я пишу все это вынужденно из-под винды. Вот так-то!!!
Уважаемые форумчане, поделитесь мыслями по этому поводу!
Ведь это же не дело - включать винду из-за плохой погоды.  |
Goga свой
Добавлено: 28.04.2008 09:30 Заголовок сообщения: |
| если мы говорим про dvb-s2 дрова в линуксе, то там реально есть проблемы. Дрова еще экспериментальные и есть над чем автору мантиса (если мы про VP1041 говорим) поработать. |
MVG свой
Зарегистрирован: 12.02.2006 Сообщения: 50 Откуда: Таганрог, 47,3°N 39,0E°
Добавлено: 29.04.2008 10:24 Заголовок сообщения: |
Попробуйте обновить ядро. У карты TT-budget S-1401 были проблемы с параметрами инициализации фронтенда, из за чего карта имела низкую чувствительность и повышеный BER. В последних ядрах это исправили.
С 2.6.24 точно все работало нормально, а в 2.6.25 опять писали о каких-то проблемах. |
antonmayko новый
Добавлено: 29.04.2008 20:38 Заголовок сообщения: |
| у меня ядро 2.6.21.5 - это сильно далеко от идеала? |
Goga свой
