Кайрат новый
Добавлено: 04.05.2008 18:58 Заголовок сообщения: Расснхрон звука в Progdvb |
Здравствуйте, почему у меня при просмотре каналов в Progdvb наблюдается рассинхрон звука в область отставания, приходится потом сводить, может нужно другими кодеками пользоваться, у меня все идет через Mainconcept. В частности на канале тв звезда. _________________ Мои координаты 50.24 N 80.15 E
Конфиг: Win XP SP2/mb ASRock Alive nf5 sli 1394/Athlon 64 x2 5000/vga gf 8500 256 mb/Ram 1000 667/Seagate 80+250+250/tt budget s 1401/Svec 1.5/lnb Svec с band |
Spiderman свой
Добавлено: 06.05.2008 16:56 Заголовок сообщения: Re: Расснхрон звука в Progdvb |
| Кайрат писал(а): | | Здравствуйте, почему у меня при просмотре каналов в Progdvb наблюдается рассинхрон звука в область отставания, приходится потом сводить |
Если речь про запись, сделанную ProgDVB, то рассинхронизация может быть из-за падения уровня сигнала в какой-то момент. Визуально выглядит как квадратики на изображении. Если вырезать этот кусок в редакторе, синхронность восстанавливается. У меня так.
Если рассинхронизация именно при просмотре, то возможен вариант, когда звук и видео идут от компьютера разными путями, например - звук - через AV ресивер, который может вносить задержку. |
Кайрат новый
Добавлено: 06.05.2008 17:41 Заголовок сообщения: |
Думаю тут дело в кодеках, установил 5 версию там вроде нет рассинхрона но глючит страшно, при переключении каналов прога вылетает в ошибку, четвертые версии там постабильней но смотреть неприятно т.е рассинхрон при просмотре, потерь сигнала нет. Может какую другую прогу посоветуете чтоб можно было писать в мпег 2. Спасибо. _________________ Мои координаты 50.24 N 80.15 E
Kann новый
Добавлено: 06.05.2008 18:16 Заголовок сообщения: |
| Попробуйте AltDVB, правда он в mpeg2 не пишет, но можно отконвертировать. В свое время стал пользоватся этой программой как раз из-за проблем с рассинхронизацией в ProgDVB. |
Кайрат новый
Добавлено: 06.05.2008 23:47 Заголовок сообщения: |
dvbdream нашел вроде ничо прога, правда настроить не смог, кто знает подскажите как ее настроить, у меня сигнала нет с тарелки а в progdvb есть. Спасибо. _________________ Мои координаты 50.24 N 80.15 E
