Российские каналы в Шотландии
Yuri22
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 14:57    Заголовок сообщения: Российские каналы в Шотландии Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Помогите плиз советом что нужно для просмотра Российских каналов находясь в Шотландии. Меня интересует подключение к телевизору а не к компьютеру. Мой стаж развития в области спутникого ТВ меньше суток но многие вещи мне вроде понятны и ясны.
Какой спутник выбрать( Российские каналы, как платные так и бесплатные )? Прошу прощения если что не так написал, я полный 0 в этом( пока ).
Спасибо
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В вашем случае, я думаю,
несколько русских каналов с HotBird - 13e
и возможно ( это надо пробовать)
украинские рускоязычные каналы с Сириуса - 4.8е
но антенна 60 см - это маловато - лучше хотя бы 90 см
banderlog
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
off Я думал что после того как Зенит выиграл, там руссккие каналы не смотрят улыбка
Yuri22
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно, спасибо за информацию. Вообще то и другие спутники с покрытием UK тоже транслируют Российские каналы. Только каналов очень мало а я хотел получить все основные каналы(1, 2, НТВ, ТВЦ и тд). Наверное с тарелкой ничего не выйдет. Насчет размеров тарелки я и сам теперь понимаю - чем больше тарелка тем жирней сигнал улыбка
С интернетом этот вопрос решается гораздо проще. Все каналы с архивом передач.
banderlog, да причем здесь футбол вообще? Русских везде много.
