mehanik бывалый
Добавлено: 25.05.2008 06:39 Заголовок сообщения: ! Фланцевый облучатель Ку-диапазона ! |
Попался мне красивый, под фланец облучатель(правда, почему-то диаметр наружный по конвертородержателю=25мм всего), окрашен серой эмалью, крышка, прижимающая защитную мембрану, на резьбе, диаметр=85мм, длина волноводной части облучателя=40мм, диаметр внутренний раскрыва=56,5мм, диаметр волновода внутренний стандартный=18мм, количество концентрических колец внутри=7+конический переход в волновод.Все сделано качественно, но без всяких паспортов и технических характеристик, ПОЭТОМУ, вопрос: кто сталкивался с подобным изделием, чье это, как работает с конверторами под фланец? Прикинул угол раскрыва, получается приблизительно 40*, что-то непонятное, под какое зеркало тогда? При установке на Мабо офсет 1.8м не обнаружил преимуществ относительно бытового конвертора-моноблока(сравнивал с фланцевым Inverto IDLP-SFLANGE 0.3dB и LNBF Lumax LX-LST40 0.3dB).  _________________ Командир Акации(2С3) |
mehanik бывалый
Добавлено: 25.05.2008 12:41 Заголовок сообщения: |
Сделал фото, может поможет "опознать" изделие.  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 25.05.2008 13:07 Заголовок сообщения: |
mehanik попробуйте данные облучателя подставить в прогу SABOR.
У меня получается раскрыв 70гр. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Добавлено: 25.05.2008 15:55 Заголовок сообщения: |
вот здесь , когда расчитывали рупор, использовали прогу Sabor _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
