lazymax новый
Добавлено: 21.05.2008 15:34 Заголовок сообщения: Быстросъёмный блин |
Доброго дня/ночи.
В Беларуси запретили спутниковые антенны в связи с чем вопрос: существуют ли красивые быстросъёмные решения, особенно в случае использования дайсек-мотора (проблема именно в быстром её обратном вывешивании по вечерам)? Я всё понимаю, что зависит от моей конкретной конструкции и т.п., но возможно есть какой-либо опыт в ентом деле?
про запрет, он фактически всегда существовал, но появился антиЛу канал |
Dinar свой
Добавлено: 21.05.2008 16:25 Заголовок сообщения: |
Антенны не обязательно должны быть большими тарелками. бывают "плоские" и сферические (в виде полного шара, а не обрезка)
http://www.telesputnik.ru/archive/8/article/38.html - вот немного о них. И ни сразу понятно, что это спутниковая тарелка... да и не тарелка вообще
Последний раз редактировалось: Dinar (21.05.2008 16:42), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 21.05.2008 16:26 Заголовок сообщения: |
Есть моторы со съемным хоботом. Стопорится винтиком только в строго определенном положении. Для удобства можно болтик сменить на такой который без ключа руками можно крутить. _________________ Ищите и обрящете |
Добавлено: 21.05.2008 19:33 Заголовок сообщения: |
| Dinar писал(а): | | Антенны не обязательно должны быть большими тарелками |
этот тезис - вы оставьте для журнала телеспутник ...
а у нас НЕ НАДО давать - нереализуемых советов ...
особенно
про плоские и сферические антенны ...
TSCHAG новый
Зарегистрирован: 25.04.2007 Сообщения: 8 Откуда: Rheine 52°13'N-7°28'E
Добавлено: 21.05.2008 21:13 Заголовок сообщения: Re: Быстросъёмный блин |
| lazymax писал(а): | Доброго дня/ночи.
В Беларуси запретили спутниковые антенны [/url] |
Некоторым Беларусам будет интересно. http://www.techno-com.de/Cubsat.html |
lazymax новый
Добавлено: 21.05.2008 21:44 Заголовок сообщения: |
спс, кубсат реально самое готовое решение. есть еще автоприёмники, боюсь думать, ск-ко они стоят...
навереное буду под мотор платформу делать для укладки его при установке в сразу правильное положение... |
Mixe бывалый
Добавлено: 25.05.2008 03:10 Заголовок сообщения: |
Или под фонарик антенну замаскировать Три фонарика - 'мультифид' уже получится !
реально продается - внутри антенна 50cm от DigiGlobe
...или вот под стенку, 48х26х7 см от Sqich
 _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Dinar свой
Добавлено: 26.05.2008 16:07 Заголовок сообщения: |
| Mixe писал(а): |
под стенку - интересно, но лучше сделать это всё под под кондиционер реалистичнее выглядеть будет. |
