OM новый
Добавлено: 24.05.2008 21:17 Заголовок сообщения: Длинна кабеля... |
Доброго времени суток. Вот столкнулся с проблемой, стандартный китайский кабель Electronics RG6 протянул с 3го на крышу 11 этажного дома через пластиковые трубы в щитках на этажах... По метражу на кабеле 55метроф, антенну(55см) настроил на триколор(на крыше интенсивность 90% сигнал 80%) на 3м этаже 0%0% на 6м этаже 10% 40% . Кабель тянул с особой нежностью... Что может быть? Брак завода? Длинна? Сам кабель? Народ плиз дайте мыслей завтра нада опять туду ехать  |
M&M свой
Зарегистрирован: 10.08.2006 Сообщения: 41 Откуда: Великий Новгород
Добавлено: 24.05.2008 21:34 Заголовок сообщения: |
Не гонялся бы ты поп за дешевизной...  |
R()M!K свой
Добавлено: 24.05.2008 21:36 Заголовок сообщения: |
Либо кабель менять на другой подороже, либо усилитель, правда я сомневаюсь что он поможет тут. (длина кабеля 50 м, а потеря большая) |
OM новый
Добавлено: 24.05.2008 21:41 Заголовок сообщения: |
| Если поставлю типо cavel'a, 50 метроф не будут же гасить сигнал? |
R()M!K свой
Добавлено: 24.05.2008 21:45 Заголовок сообщения: |
| OM писал(а): | | Если поставлю типо cavel'a, 50 метроф не будут же гасить сигнал? |
будет, но не сильно.надеюсь. |
OM новый
Добавлено: 24.05.2008 21:49 Заголовок сообщения: |
А там какиенить наводки помехи в щитках) бывает?
ЗЫ Плохо быть )) |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 24.05.2008 22:11 Заголовок сообщения: |
Сavel очень хорошо пойдёт на таком расстояние, к сожалению у нас он стоит как самолёт кладём чувашский медный RG-6 тоже хорошо прокачивается(максиму пробовал 70м). _________________ 1.2м супрал 36Е |
евгений74 свой
Добавлено: 25.05.2008 01:00 Заголовок сообщения: |
| Скорее всего как говорилось ранее "какие то помехи, наводки в щитках" сам использую 45-50 метровый китайский кабель + мотоподвес уже довольно долго, дугу настроил нормально проблем с сигналом нет карта ТТ-1401, но и на рессивере от +++ сигнал нормальный кабель уже заменял один раз (старый не пережил зиму) на аналогичный той же длинны изменении в сигнале никаких единственная разница что тарелка Супрал 90 |
КАМ бывалый
Добавлено: 25.05.2008 01:47 Заголовок сообщения: |
Тут, думаю, только два варианта:
1. Поменять тарелку на 0,9 м или более.
2. Поменять кабель (например на Cavel DG 113). _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
AEV бывалый
Добавлено: 25.05.2008 03:49 Заголовок сообщения: |
| OM писал(а): | | на 6м этаже 10% 40% |
Не могу представить себе как ЭТО измерялось?
Кабель составлен из кусков?
| OM писал(а): | | стандартный китайский кабель Electronics RG6 |
Один из препаршивейших (если это то, что я держал в руках)...
В тепле при сжатии пальцами можно вполне почувствовать центральную жилу. Наружная изоляция гуляет как хочет и качественно коннектор навернуть очень проблематично.
Экономкласс  |
remax2007 новый
Зарегистрирован: 23.05.2008 Сообщения: 2 Откуда: Dnepropetrovsk
Добавлено: 25.05.2008 16:03 Заголовок сообщения: |
| А торговая марка Finmark вам не нравится? Использую давно, даже при метраже в 130м показывает нормальный уровень сигнала, проверено! |
SatanMan свой
Добавлено: 26.05.2008 04:38 Заголовок сообщения: |
| евгений74 писал(а): | | кабель уже заменял один раз (старый не пережил зиму) на аналогичный той же длинны |
Ну что тут скажешь...
Первый китайский кабель зиму не пережил, а он опять такой же положил...
МОЛОДЕЦ!!!
Наверное нравится каждый год с кабелем на крыше возиться.
2 OM:
Попробуй кинуть этот же кабель по фасаду, и :
1. если сигнал будет, значит помехи в щитке...
2. если сигнала не будет, бери Cavel DG113... |
shuman новый
Добавлено: 26.05.2008 05:44 Заголовок сообщения: |
Однажды столкнулся с проблемой на дешевом китайском кабеле, проложил метров 40 от мультифида до ресивера,включаю ресивер а он как будто помер. каналы не сканирует, меню не открывает, проверяю сигнал на выходе мультисвитча все ОК, ресивер в другом месте работает без проблем, пришлось демонтировать кабель, проверил его тестером а в кабеле коротое. Прощупал всю длину, и действительно в одном месте заметил неоднородность кабеля под внешней изоляцией. Вскрыл это подозрительное место, центральная жила соединена на скрутку, экран соединен просто внахлест, и все это якобы заизолировано простым скотчем.
Теперь стараюсь каждую бухту проверять не КЗ.
Может и у ОМа такая проблема. |
archik бывалый
Добавлено: 26.05.2008 08:23 Заголовок сообщения: |
Помехи в щитке это очень наврятли, скорее всего shuman прав поломалась центральная жила или КЗ.
А с китайским кабелем можно не только кабель менять каждый год, но и ресивер после каждого дождя.
DG-113 это конечно круто, SAT-50 вполне подойдет. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
vn1604 свой
Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 76 Откуда: 55гр.55м. с.ш. 37гр.53м. в.д.
Добавлено: 26.05.2008 13:28 Заголовок сообщения: Re: Длинна кабеля... |
Мне кажется проблемма именно в этом, тем более если менять его раз в год У меня проложен сavel расстояние где-то метров 65-70, все нормуль. А в щитках посмотрите что у вас там идет. Как SatanMan писал 1. если сигнал будет, значит помехи в щитке.. Вполне возможно что и там проблемка. |
OM новый
Добавлено: 26.05.2008 20:20 Заголовок сообщения: |
| Вобщем все решилось заменой кабеля на Biqsat. Но все равно есть непонятные моменты, на крыше, как я уже говорил, качество 80% сигнал 79%, на 3ем этаже качество50% сигнал без изменений, мерял хумаксом, а на ДРЕ5000 72% 72%, не может ли такая цифра мешать норм. приему триколора? |
AEV бывалый
Добавлено: 26.05.2008 21:58 Заголовок сообщения: |
OM
Описана нереальная ситуация.
| OM писал(а): | | качество 80% сигнал 79%, на 3ем этаже качество50% сигнал без изменений |
Качество измениться НЕ должно, а сигнал ОБЯЗАН уменьшиться.
Ещё ты не ответил на
| AEV писал(а): | OM писал(а):
на 6м этаже 10% 40%
Кабель составлен из кусков? |
alexei_ бывалый
Добавлено: 26.05.2008 23:00 Заголовок сообщения: |
Не соглашусь - как раз все реально если и на крыше и на 3 этаже меряли одним и тем же хумаксом ............ из за длинного кабеля сигнал все таки уменьшился (качество уменьшилось с 80 до 50% по шкале хумакса)
OM уже много раз писалось что каждый ресивер (модель) и даже разные прошивки на ресивер по разному показывают результат при измерении сигнала..... и хумакс и ДРЕ5000 при заведомо равном сигнале покажут разные его значения по своим шкалам |
AEV бывалый
Добавлено: 27.05.2008 00:24 Заголовок сообщения: |
| alexei_ писал(а): | | Не соглашусь |
С чем?
С тем, что в старых Хумах верхняя шкала называлась "Уровень" (или как пишет ОМ "интенсивность") и определяла какой уровень ПЧ был на входе, а нижняя называлась "СИГНАЛ" и определяла точность настройки (т.е. качество)?
Вот это вполне реально. При уровне ПЧ на входе приёмника ниже определённого начнёт падать и качество (нижняя Сигнал). |
starplus свой
Зарегистрирован: 31.03.2006 Сообщения: 101 Откуда: N 56"49' E 60"38 Екатеринбург
Добавлено: 27.05.2008 10:34 Заголовок сообщения: |
У меня UNIFLEX RG-6U. Цеплял всю бухту однажы - все нормально с сигналом. Падения я не увидел. Не знаю что за кабель, стоял минимум года 3 - никаких проблем. Еще пол-бухты осталось. Буду использовать в этот раз.
Вообще, про кабели насколько помню здесь уже обсуждалось неоднократно. Плюс в азбуке все хорошо объяснено. _________________ С уважением, Грабовский Виктор
P4/512,SS2, Супрал 1,2 лежит в кладовке, изготовление подвеса с актюатором в процессе.., GSL-71S;
Супрал 0.9, SM3D22, Хорек 90, GSL-71S, 80E-93.5E (C+Ku) в основном 90E |
OM новый
Добавлено: 27.05.2008 17:20 Заголовок сообщения: |
| AEV писал(а): | OM
на 6м этаже 10% 40%
да все реальнее некуда, как вот пишу так и видел, кабель действительно был из кусков, т.к. я через2 этажа резал его и проверял сигнал, оно может и глупо конечно, но блин я тогда уже так зодалбался, что уже было пох) |
AEV бывалый
Добавлено: 27.05.2008 21:08 Заголовок сообщения: |
OM
А ты читал мой пост от "Вт Май 27, 2008 1:24 am" ? |
Valchuk Гость
Добавлено: 27.05.2008 21:21 Заголовок сообщения: Re: Длинна кабеля... |
Этот кабель сейчас идет ОЧЕНЬ говеного качества. На 10ти метрах может уровень давить почти до нуля. По закупкам 70% такого попадается. В 20% случаев видно, что центральная жила проходит не по центру кабеля.  |
Serjmai свой
Добавлено: 27.05.2008 23:56 Заголовок сообщения: |
народ тянул, для триколора 150м кабеля, уж не знаю какой он, (белый 3 экрана деревянные катушки по 305м 2р/метр), сигнал упал на 1-2 попугая по опенбоксу F300
у тебя полюбому кабель хреновый |
maks1192 Гость
Добавлено: 28.05.2008 02:20 Заголовок сообщения: |
| У меня кабель РГ-6, от крышы к дому без уселителя 100 с щем-то метров. Потеря на 2-4 % |
