NDV новый
Зарегистрирован: 09.06.2008 Сообщения: 1 Откуда: Альметьевск (Татарстан)
Добавлено: 09.06.2008 14:30 Заголовок сообщения: После обновления ПО DRE-5000 не видит вторую голову |
На мультифиде два головы - принимаю триколор и Express AM 22 (53 гр.), вернее принимал. После обновления остались только триколоровские каналы. Плюс настроил те, которые на 36 гр. есть, а вторую голову "прописать" в ресивере не могу. Инструкцию прочитал - непонятно(((
ПС: в архиве ответа не нашел, так что сильно не пинайте. |
R()M!K свой
Добавлено: 09.06.2008 21:18 Заголовок сообщения: |
Заходишь в системные установки, далее Антенна(или чтото в этом роде-щас у меня недоступен ресивер)Антенна 1 это будет Триколор.
Антенна 2 будет 53е.
настраиваешь Дисек:
Если у тебя дисек для 2 голов то выбираешь в пункте Diesq пункт Tone Brust A для 36е и Tone Brust для 53Е.если не заработало(Триколор пропал) то меняешь А на В и В на А в пункте Diesq
Дальше заходишь в Ручную настройку (можно автоматическую(я не помню есть ли там 53Е ) и вбиваешь настройки на 53е(спутник находишь и выбираешь данные если есть, если нет то вручную.). Должно работать.  |
