Большой свой
Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 68 Откуда: г.Дзержинск Нижегородская обл. 56.2N 34.3E
Добавлено: 02.06.2008 12:06 Заголовок сообщения: Конвертор GLOBO 0.1db. |
Доброго времяни мужчины. К вам вопрос; Конвертор универсал Globo Single LSP 01FL 0.1db. Цена 250р. Кто нибудь видел этого зверя? Как пишут он должен быть не плохим, если не лучшим с 0.1 дицибелом. Ваше мнение гуру брать или это развод. Дурят чайников. _________________ DRE 7300 Триколор, Stab 120 нн. GI 110. 5w-96.5е ky, С - Альяно 70 премиум.
HTPC ASUS M3N78-ЕMN HDMI. AMD 64 4800. Acorp DS 120. |
Dgem свой
Добавлено: 02.06.2008 13:23 Заголовок сообщения: Re: Конвертор GLOBO 0.1db. |
| Большой писал(а): | | это развод. Дурят чайников. | Ну конечно разводят вот сдесь в конце страницы http://juras-projects.at.tut.by/rus/hardware.html устройство конвертора так там автор пишет что там стоят транзисторы с собственным уровнем шумов 0,5 дБ | Цитата: | | Типовой коэффициент шума таких транзисторов по паспорту составляет 0.5дБ, максимум - 0.7дБ. И спрашивается, где же заявленные 0.3дБ? | а вы говорите 0,1дБ  |
Большой свой
Добавлено: 02.06.2008 13:59 Заголовок сообщения: |
Тогда получается все конверторы на рынке 0.5db. 0.3-0.2 и темболее 0.1db обман и между ними нет большой разници, прием будет одинаков, учитывая угол раскрыва. _________________ DRE 7300 Триколор, Stab 120 нн. GI 110. 5w-96.5е ky, С - Альяно 70 премиум.
Добавлено: 02.06.2008 14:32 Заголовок сообщения: |
Конверторы все же разные. Но не потому что на на этикетке написано 0.1
Они еще немного подумают и 0.01 напишут. Нужно на практике проверять, какой конвертор чего стоит. Еще и от антенны зависит.
Если этот форум почитать, то тут очень подробно обсуждалось, к какой тарелке какой конвертор лучше поддходит. _________________ Ищите и обрящете |
derevo бывалый
Добавлено: 02.06.2008 14:40 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Они еще немного подумают и 0.01 напишут. |
вполне могут написать, если лиш слегка смогут снизить шум МШУ, разница же между 0.1 и 0.01 дб мизерная. |
Большой свой
Добавлено: 02.06.2008 15:01 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы. Похожу по форуму в поисках нужной инфы. Если у кого стоит такой конвертор отпишитесь как он. _________________ DRE 7300 Триколор, Stab 120 нн. GI 110. 5w-96.5е ky, С - Альяно 70 премиум.
yuri_sh бывалый
Добавлено: 02.06.2008 15:19 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | Они еще немного подумают и 0.01 напишут. |
Я немного подумал и в шопе сделал себе аватарку
derevo бывалый
Добавлено: 02.06.2008 17:11 Заголовок сообщения: |
скорее всего 0.01 писать не будут.
просто 0, а далее, если развитие продолжится, то -0.1. |
Большой свой
Добавлено: 02.06.2008 18:40 Заголовок сообщения: |
А вообще фирма Globo кто страна производитель? Думаю нормальная фирма лажу на своем товаре писать не будет. _________________ DRE 7300 Триколор, Stab 120 нн. GI 110. 5w-96.5е ky, С - Альяно 70 премиум.
alexei_ бывалый
Добавлено: 02.06.2008 21:04 Заголовок сообщения: |
| Вроде немецкая .............. но еще и вроде как польская |
Большой свой
Добавлено: 02.06.2008 21:42 Заголовок сообщения: |
Может не врут. Всеже ни китай. _________________ DRE 7300 Триколор, Stab 120 нн. GI 110. 5w-96.5е ky, С - Альяно 70 премиум.
alexei_ бывалый
Добавлено: 02.06.2008 22:07 Заголовок сообщения: |
| да сейчас почти все китай даже инвакомы ................ в европе потом только этикетки клеют да по коробкам раскладывают |
GUK свой
Зарегистрирован: 16.06.2005 Сообщения: 129 Откуда: Минская обл.Слуцк 27.5E 53.0N
Добавлено: 02.06.2008 22:49 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Если у кого стоит такой конвертор отпишитесь как он |
Могу успокоить, попадались, только за 4у.е. , работают нормально, усиление на уровне старых Dreamsat DS-8(они мне больше всего по нраву по качеству исполнения и усилению, хотя и 0.4 dB). Разброс параметров небольшой (проверяю и сравниваю на стенде)
| Цитата: | | Вроде немецкая .............. но еще и вроде как польская |
Вроде польская............но еще и вроде как китайская  _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
1.2m x 4LNB Ku-band x Digipower 2100 (96e-30w);0.6м х 36e; 1m x 80e; 1.8m x 2LNB Ku-band line&circular+1 LNB C-band x (96е-30w) |
alexei_ бывалый
Добавлено: 02.06.2008 23:28 Заголовок сообщения: |
Вот их немецкий сайтик http://www.globo-electronic.de/
есть там такой конвертер
Universal Single LNB
Noise: 0,2 dB
Input: 10,7 - 12,75 GHz
L.O.: 9,75/10,60 GHz
много где пишут что это типа польская контора .......... так что ХЗ |
Большой свой
Добавлено: 03.06.2008 04:25 Заголовок сообщения: |
На сайте фирмы, где нашел этот конвертнр есть фото, там все Globo- белое тело, желтый колпачек. Могу выложить ссылку, только ненарушу ли правила, получается эта реклама той фирмы. _________________ DRE 7300 Триколор, Stab 120 нн. GI 110. 5w-96.5е ky, С - Альяно 70 премиум.
Добавлено: 03.06.2008 06:33 Заголовок сообщения: |
C желтыми колпачками конверторы работают хороше, но недолго.
Мы как то их ставили. За пару лет почти все передохли. _________________ Ищите и обрящете |
Большой свой
Добавлено: 03.06.2008 06:38 Заголовок сообщения: |
Плохая герметизация, или электронника? _________________ DRE 7300 Триколор, Stab 120 нн. GI 110. 5w-96.5е ky, С - Альяно 70 премиум.
Scorpio2007 бывалый
Добавлено: 03.06.2008 07:49 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | C желтыми колпачками конверторы работают хороше, но недолго.
Мы как то их ставили. За пару лет почти все передохли. |
Это может раньше так было (.."работают хорошо"). А я вот зимой 2007/08 купил несколько штук - все работают гораздо хуже, чем Inverto 5-летней давности, не говоря уж о свежих GI-201 (даже из синей коробки). Еле-еле распихал их на приём мощных спутников, типа 60Е. Ох неспроста они на 10 руб дешевле (но меня подкупили не ценой, а малым размером и весом - для мультифидов хотел) конкурентов стоили... Правда может только эта партия была дерьмовая - больше их не брал. |
Большой свой
Добавлено: 03.06.2008 08:13 Заголовок сообщения: |
Сегодня привезли на пробу. Вечером протестирую отпишусь. Только у меня DRЕ вечером залью новую прошивку, в ней как написано сигнал отображается более конкретно. _________________ DRE 7300 Триколор, Stab 120 нн. GI 110. 5w-96.5е ky, С - Альяно 70 премиум.
C2 свой
Добавлено: 03.06.2008 08:48 Заголовок сообщения: |
| Большой писал(а): | | Тогда получается все конверторы на рынке 0.5db. 0.3-0.2 и темболее 0.1db обман |
Среди бытовых конвертеров - именно так
Настоящие 0.8дБ достижимы лишь у дорогих конвертеров (уровня SMW, к примеру). Наши же люди даже цену Invacom считают высокой ... и всерьез рассуждают о шумах китайских универсалов за 250 рублей  |
BANZAY свой
Добавлено: 03.06.2008 12:04 Заголовок сообщения: Re: Конвертор GLOBO 0.1db. |
| Большой писал(а): | | Доброго времяни мужчины. К вам вопрос; Конвертор универсал Globo Single LSP 01FL 0.1db. Цена 250р. Кто нибудь видел этого зверя? Как пишут он должен быть не плохим, если не лучшим с 0.1 дицибелом. Ваше мнение гуру брать или это развод. Дурят чайников. |
Это не реальные цифры и ореентироваться на них не стоит, обыкновенные маркетинговые ходы, которые к характеристикам неимеют отношения...  |
Большой свой
Добавлено: 03.06.2008 19:12 Заголовок сообщения: |
Конвертор принесли. Протестировать сегодня не получается. Наверно смогу посмотреть его в работе только в выходные, завал на работе. _________________ DRE 7300 Триколор, Stab 120 нн. GI 110. 5w-96.5е ky, С - Альяно 70 премиум.
Большой свой
Добавлено: 05.06.2008 21:09 Заголовок сообщения: |
Прошу прощения но нормальный тест сделать не смогу. На триколоре сеичас идет обновление ПО, вчера обновил свой рессивер, ихние програмисты чтото начюдили, теперь шкала качества стала жить по извесным только ей законам где было 100 стало 99, а где было 15 стало 54.О нормалальном тесте можно забыть. Всем кто писал и помог разобраться СПАСИБО. _________________ DRE 7300 Триколор, Stab 120 нн. GI 110. 5w-96.5е ky, С - Альяно 70 премиум.
ГРОМОЗЕКА свой
Зарегистрирован: 23.12.2006 Сообщения: 27 Откуда: Коми республика
Добавлено: 07.06.2008 01:02 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте, раз уж зашел разговор о конверторах, может присоветуете какой-нибудь конвертор для короткофокусного Супрал 0,9м.! Если можно, конкретно, как называется, где можно купить?! Информации по этому вопросу много, но конкретики никакой! Очень нужно! В наших краях (63°52'с.ш., 57°19' в.д.), на длиннофокусную тарелочку 0,9м., Экспресс АМ22 принимается более-менее уверенно, а вот на родной Супрал - на грани срыва! Я понимаю, что дело тут в "неправильном" конверторе, но вот только где взять "правильный" с ДН облучателя 90гр.?! Я с такими не сталкивался, производители такой характеристики на конверторах не указывают! Если кому-то такие попадались, подскажите! Заранее, спасибо! Да, речь, конечно, идет о Ку диапазоне! _________________ 63°52' с.ш., 57°20' в.д.,г.Вуктыл,Коми |
mehanik бывалый
Добавлено: 07.06.2008 05:06 Заголовок сообщения: |
Надо обратиться к Альяно, с просьбой ускорить тесты ДО(диэлектрический облучатель) для Ку-шных конверторов под родные Супралы ( я тоже присоединяюсь к этому пожеланию! ).Из готовых, неплохо работают конверторы серии PRO от Inverto.  _________________ Командир Акации(2С3) |
