Совмещённый С+Ku конвертер ...
Самый лучший совмещенный С+Ku конвертер
Ортомод "Белки"
52%
 52%  [ 11 ]
Труба "Юниторга"
0%
 0%  [ 0 ]
Промышленный китаец ( типа DeamTech )
4%
 4%  [ 1 ]
Самодельный, по принципу "Ku любит C "
42%
 42%  [ 9 ]
Всего голосов : 21
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 11:14    Заголовок сообщения: Совмещённый С+Ku конвертер ... Ответить с цитатой
В инете - стали учить меня про диэлектрические
облучатели из полипропиленовых труб
Поэтому - мне ЭТО уже не интересно ...
и я начинаю новую тему ... потому-что
решил выложить и инет ещё одно ЗАКОНЧЕННОЕ изделие ...
предназначенное для приёма и С-диапазона и Ku диапазона ...
с одного спутника - на немоторизированную антенну ...
Эта тема в инете обсуждается уже давно ... лет
пять ...
тем не менее - я хочу "вбросить" ещё одно изделее ...
ну а сначала хочу провести ОПРОС ...
какой совмещенный C+Ku конвертер самый лучший ...
    - ортомод Белки
    - труба Юниторога
    - промышленный "китаец"
    - самодельный - по принципу "Ku любит С" ...
только просьба голосовать ТЕХ, кто ЭТО пробовал ...
а не тех кто про это "что-то читал" ...
особенно на форуме Телеспутника ... смешно
Просьба тех кто ( хоть когда-то ) тестировал ТО или ИНОЕ изделее -
оставить свой небольшой комментарий ...
( уверяю - это не пройдёт незамеченным .. смешно )
ВНИМАНИЕ !!!!
просьба ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать тип антенны
( прямофокус .. или оффсет )
и желательно УГОЛ раскрыва ...
для анализа результатов опроса - это ОЧЕНЬ важно
парнишка
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Классный вариант будет -этот совмещенный конвертер на тарелке Торо 1500 мм с охватом горизонта от 15*W по 90*E,которую я планирую изготовить,если Вы претворите в жизнь этот проект широкая улыбка ....
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем корректно сформулирован опрос, имхо. Тех, кто пробовал все перечисленные варианты, наверное не так много.
Я, например, могу выбирать только между двумя последними. Как быть в этом случае?
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.. в этом случае
очень полезной была бы информация сравнения
работы Вашего совмещенного конвертера с
работой одиночных конвертеров
( С диапазона и Ku диапазона ) установленных на этой антенне
в фокусе ...
В любом случае - надо указать тип антенны ..
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
улыбка Из всего выше указанного испытывал промышленный китаец DreamTech C+Ku plus от GTP, сразу скажу, что устанавливал доработанные у нас, на заводе, образцы, сначала со штырями-деполяризаторами, а затем с металл-диэлектрической пластиной. крутиться Испытывал на прямофокусной МАБО 1.5м - принимал все транспордеры с ЯМАЛА 90* в С- и Ку-диапазонах, потом ставил на "родные", китайки 1.8м секторные сплошные и сетчатые (СВЕК-и). да! Самый приличный результат по уровню сигнала и запасу получился на "польше", хуже 1.8м секторная сплошная и плохо на сетчатой. ругаться Преимущество китайского изделия- низкая цена и возможность "апгрейда"! смешно
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... давайте не будем строить посты как на ТЕЛЕСПУТНИКЕ ...
то есть - пост ради поста - без содержания ...
ваша информация ОЧЕНЬ интересна ...
поэтому прошу - выложить фото .. ( или описание ) и тесты после доработки ...
особенно интересует тесты на оффсете - ( Мабо 150 см ) в сравнении с обычным
одиночным конвертером ..
хотя бы качественная оценка -
так же
хуже
лучше
какой был облучатель .. ???
менялся ли разворот конвертера - относительно заводского ... ???
удалялась ли закоротка ... ???
Используется ли сейчас этот конвертер ... ??
Если - нет .. то почему ???
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
улыбка Сорри, я несколько, в крайнее время, отошел от С-диапазона, да и намного чаще устанавливаю моторизованные антенны, где обхожусь одиночными конверторами с мультифидом и переключателем, однако, если нужен развернутый ответ, сделаю "круг почета" по местам установок, произведу фотосъемку, а, насчет тестов, мне будет проще, наверное, на СВОЕЙ ОФСЕТНОЙ или МАБО 1.8м, или Супрал 1.2м с указанным оборудованием поработать... надо подумать...
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы пользователь опытный -
и перепроверять вашу информацию нет смысла ...
но для темы - важна КОНКРЕТИКА ...
тем более у меня ТОЖЕ доработка "китайца" ... вот поэтому
и хотелось сравнить ...
я готов - бесплатно выслать наш вариант ...
если будет сделан - корректный СРАВНИТЕЛЬНЫЙ тест с вашим вариантом
я могу сделать на любую антенну ...
Я готов бесплатно выслать наш вариант совмещенного
- ЛЮБОМУ опытному пользователю ...
кто покажет фото своего действующего варианта совмещенного ..
( или обладателя Белки или Юниторга )
и кто готов сделать сравнительный тест
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Сообщение изменилось, вопросов прибавилось, продолжу. улыбка Мабо 1.5м - ПРЯМОФОКУС! Поэтому облучатель был уменьшенный "блин"(токарь срезал "лишние" кольца со штатного китайского изделия).Разворот конвертора Ку-диапазона НЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ! да! Брался фабричный образец с МИНИМАЛЬНОЙ доработкой, о чем ВЫШЕ я писАл.Т.е. и "закоротку" НЕ УДАЛЯЛ...Конвертер этот совмещенный, насколько мне известно, живой, иначе мне бы заказчик просигнализировал... вращая глаза... Скажу, не имея СЕЙЧАС на руках точных цифр, только то, что комплекс из прямофокусной польской сплошной антенны и совмещенного и доработанного китайского конвертора С+Ку работает ХОРОШО( в сравнение с отдельными диапазонными конверторами на аналогичных антеннах, типа МАБО 1.5м прямофокус) голливудская улыбка
Последний раз редактировалось: mehanik (16.06.2008 16:51), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
работает ХОРОШО
ну если у вас всё ХОРОШО - то вам наша разработка
вряд ли нужна ...
а вот фото деполяризаторов и тесты Ku диапазона
очень бы хотелось бы увидить ...
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
широкая улыбка Да не вопрос! Какая методика сравнительного ТЕСТА будет корректной( что бы не наступить ненароком на какие-нибудь грабли)? вращая глаза... Могу в картинках, могу, в доступной форме, на бытовом, почти любом, ресивере или по Сат Луку Микро+, как скажете! круто! Адрес Вам известен-ВСЕГДА ПОЖАЛУЙСТА! голливудская улыбка
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок ...
выложите фото вашего ДОРАБОТАННОГО совмещенного -
который работает ХОРОШО ...
и я вышлю вам наш ...
оптимизированный под Супрал ...
или под Прямофокус ( как скажите )
хотя лучше протестировать оффсет 120 см - это интереснее улыбка
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо Супрал народу БЛИЖЕ(у меня он есть и на мотоподвесе вращая глаза... ), чем польская МАБО, хотя Супрал 1.2м имеет угол раскрыва 90*, а польский офсет-70*!(если ЭТО ВАЖНО)Мабо тоже моторизована(актуатор+позиционер) крутиться
Последний раз редактировалось: mehanik (16.06.2008 16:48), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мабо у меня нет ( точнее есть но только 60 см и 35 см улыбка )
но наши пользователи пишут что и на больших оффсетах
у Мабо угол раскрыва около 90 градусов ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=51805#51805
Ну вот я замерил на антенне 1.15м угол 84 гр
на антенне 1.25 угол 94 градуса.
Тести 90 градусных облучателей я делаю на Супрале 90 см
и на супрале 140 см
70 -ти градусные я тестирую на GoldenInterStar 1 м
( старой и новой конструкции )
Последний раз редактировалось: альяно (16.06.2008 16:40), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, однако Ку-шные конверторы с углом раскрыва 70* работали на моей МАБО 1.8м офсет НЕСКОЛЬКО лучше, чем с "супраловским"=90* :upset:Насчет облучателей, ВСЕ ЕСТЬ у меня: подшучивание Выбирайте, какой нравится!(деполяризатор предлагаю использовать металл-диэлектрический, он показал ДЛЯ совмещенного варианта наилучший результат)Вот, возможные "жертвы" для опытов:
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диэлектрический облучатель -
Альяно премиум - на совмещенных конвертерах не работает ... смешно
тут нужен СПЕЦИАЛЬНЫЙ ... ( у меня такой есть смешно )
для Супрала 120 см - на ваших совмещенных ...
я думаю ..
лучше использовать гладкий рупор ... который у вас на фото
Ок ... команда у вас хорошая ...
попробую на следущей неделе выслать вам
нашего "бойца" ...
наш будет таким же - по рождению ....
чтобы всё было корректно ...
Последний раз редактировалось: альяно (16.06.2008 18:04), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Век живи-век учись!(и дураком помрешь! полный чайник )Ладно, готов сравнить и со специальным! улыбка П.С. внимательно рассматривая внутренности обоих изделий обнаружил заметную разницу- в одном "закоротка" затеняет зонд Ку-шного конвертора, а во втором-НЕТ( там заметное смещение имеет место быть...).С таким расхождением в конструкции от образца к образцу и вырастают многие "вилы" самодеятельных установщиков... да!
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вилы там в другом ...
и я надеюсь, что мы и это в этой теме подробно обсудим ...
после тестов ...
тестить надо обе поляризации как в С
( левую и правую ) так и в Ku диапазоне ( вертикальную и горизонтальную ) ..
и лучше это делать на разных спутниках (например 80е и 90е )
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... голосование потихоньку идёт ...
а мы обсудим ещё одну легенду .. про то ...
убирать закоротку в С волноводе - или НЕ убирать ....
И часто можно услышать -
В одном форуме говорят :
"УБИРАЙ - она всё равно ни на что НЕ влияет ...."
а в другом
"Я убрал - и у меня сигнал ПРОПАЛ ..."
ну и кто ПРАВ ???
Всё очень просто ...
как правило совмещенный конвертер делают для
конкретного спутника ... например Ямал 90е ....
или для Экспресса 80е
а закоротка в круглом С волноводе - отвечает либо
за вертикальную
либо за горизонтальную поляризации ....
( в разных моделях конвертеров - это по разному )
Вот один товарисЧ - выбил закоротку - которая "работает" на вертикаль ( правую круговую ) ...
а смотрит то он ГОРИЗОНТАЛЬ ( левую ) ...
вот он и говорит -
"ЗАКОРОТКА ни на что не влияет " ... смешно
а другому то как раз нужна ГОРИЗОНТАЛЬ ( левая )
вот у него сигнал и пропал ... голливудская улыбка
Поэтому - для конвертера расчитанного на прием ОБЕИХ
С поляризаций
( то есть - для работы с ЛЮБЫМ спутником )
ЗАКОРОТКУ убирать Н Е Л Ь З Я !!!!!
Влияет ли эта закоротка С-волновода
на Ku диапазон ??? ...
конечно ...
вот поэтому - Ku конвертер определенным образом и ориентируют
чтобы максимально снизить это влияние ...
в промышленном совмещеннон С+Ku конвертере
- закоротка
соосна с одним из приемных штырей Ku диапазона ....
А что пишут в инете ???
Пишут, что ставить надо под углом 45 градусов ...
Почему ???
ну вы же хотите в С-диапазне смотреть КРУГОВУЮ поляризацию,
а значит поставите в С-конвертер ДЕПОЛЯРИЗАТОР ...
( скорее всего ПЛАСТИНУ из стеклотекстолита )
а как вы его поставите ???
Правильно - под углом 45 градусов к закоротке ...
и вы думаете ваш деполяризатр НЕ влияет на Ku диапазон ??? смешно
Вот теперь и решайте
какой "столб" внутри С волновода - для Ku диапазона ХУЖЕ ...
закоротка или деполяризационная пластина .... смешно смешно
и как надо соориентировать Ku конвертер смешно
относительно этих препятствий ...
Владимир1
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 05:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользуюсь уже 3 года ортомодом от Белки. имею Супрал 2,0 полярка, в фокусе Ямал 90Е, смотрю Си-левая, Си-правая, Ку. Качество сигнала по Хумаксу F-1002: на газкомовском пакете Си-диапазона - 65-75%, правая поляризация Си-диапазона - 35-45%, Ку-диапазон - ОТВ Приморье - 90-100%, СТС+7 - качество 65-75%.
Да, конверторы на ортомоде Белки: Си-левый и правый - флянцевые Евростар, Ку-конвертор - Грюндик (Кватро - с 4 независимыми выходами). Все это коммутируется через мультисвич IKUSI 8х8.
До этого стоял китайский конвертор Си-диапазона с круглым волноводом PBI. На газкомовском пакете качество сигнала было 70-75%, в правой поляризации - 35-45%.
Пробовал изготовить совмещенный Си+Ку-конвертор по принципу Ку любит Це, описанный в вашем форуме (хочу его поставить в мультифид на Экспресс 96,5Е). Результаты пока не очень. В Си-диапазоне качество на газкомовском пакете 55-60%, в Ку-ОТВ Приморье - 50%
Хотел бы сравнить вашу разработку с ортмодом Белки. Тесты выложу.
Супрал 2,0 прямофокус полярка , SVEC 0,9 офсет;
смотрю 90Е Си и Ку, 96,5Е СИ, 140Е Ку, Openbox-7200, "рыбалка" 90Е, 140Е, Acorp DS 120
ноутбук Toshiba Satellite A100-847 (Core2Duo 2,0 GHz, оператива 2 Gb, NVidia GeForce 7600 - 256 mb, HDD 500Gb)
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 06:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок ... очень интересен тест ортомода Белки ... и
доработанного нами китайца ..
цена ортомода - 2600 руб плюс цена трех конвертеров ( ещё 1000 руб )
наш доработанный конвертер СУЩЕСТВЕННО дешевле ...
но коммерческая сторона в этой теме не обсуждается ...
тут пока речь о ТЕХНИЧЕСКИХ параметрах ... и о возможности
применения совмещенного конвертера
на тех или иных антеннах ...
в тех или иных регионах ...
сообщите мне по ЛС - ваш точный почтовый адрес ...
Последний раз редактировалось: альяно (17.06.2008 06:53), всего редактировалось 1 раз
Serjio
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 06:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил друзьям "промышленного китайца" на китайский же прямофокус.
Не впечатляет..
Ку можно настроить нормально, а вот С....
Но я думаю если в качестве деполяризатора использовать Ваш деполяризатор типа "Пасть Белой Акулы" наверное былобы получше...
IMHO
альяно и мне отправте один (предоплата)...
Супрал 1,2 на гравицапе....
Вижу в ку от 56 до 140...
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 06:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мы их не продаём ...
я могу выслать бесплатно - если будет сравнительный тест
с его "аналогом" ... - любым другим совмещенным ...
Laki
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У родителей на сегментном прямофокусе Свек 1,8 стоит ортомод "Белки" на Ямал 201, могу там-же потестить совмещенный (только по попугаям ресивера, компа там нет). Про юниторговскую трубу на аналогичном прямофокусе и на супрал 1,4 писал (здесь и на Телеспутнике), в данный момент нет в наличии (сдал в цветмет).
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... к сожалению из тех кто написал про
то, что САМОДЕЛЬНЫЙ совмещенный - самый лучший
не написали про тип антенны ( оффсет или прямофокус )
хотя я очень просил это сделать ...
Дело в том, что сделать самодельный совмещенный конвертер,
для прямофокусной антенны - в разЫ ...
легче, чем для оффсета
И связано это не только со сложностью
изготовления облучателя
под заданный раскрыв оффсетной антенны,
эффективно работающий, и в С-диапазоне и в Ku диапазоне,
но и вообще с физикой волны в раскрыве
совмещенного конвертера - в зависимости от угла падения волны ...
Laki вот поэтому я наше изделие пока
отправлю для тестов на оффсете
( Супрал 120 )
а потом посмотрим ...
