Проблемы с актюатором
ZKV
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 14:26    Заголовок сообщения: Проблемы с актюатором Ответить с цитатой
Проблема при позиционировании на спутник. При перенацеливании на другой спутник, позиционирование смещается на восток (шагов около 10).
В целях решения проблемы: поменял несколько герконов в актюаторе, пробовал другой позиционер, но положительных результатов, так и не добился.
В чём же причина?
DREAM800HD;
1.80м.C-LZ/RZ&Ku(5W-103E);Т90(4W,1W,5E,9E,13E,16E,19E,23.5E,31,5Е, 36E);0.6м.(45Е,53Е,60Е);0.9м.(85Е,80Е,75Е).
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю .. проблема скорее всего всё-таки - в герконе ..
точнее в связке геркон-магнит ...
возможно магнит далеко ( сместился ) - и геркон не срабатывет
и счетчик пропускает импульсы
ZKV
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имеет ли значение размер геркона? Родной, который стоял с завода, был по размеру поменьше, чем тот который установил я, В стандартное место его размещения, в актюаторе он встал без проблем.
DREAM800HD;
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратите внимание на графитовые щётки в двигателе актуатора. Один раз было сильное искрение и это давало помеху. В результате сбоил счётчик импульсов. После очистки коллектора и щёток прикрутил параллельно контактам двигателя конденсатор 0.5 микрофарада для подавления искровых помех. Так и работает уже два года. улыбка
