Добавлено: 03.07.2008 05:38 Заголовок сообщения: |
Мой способ изготовления С+ку стоимостью всего 450руб.
Но правда пока для прямофокуса.
Вё это дело я тестировал на китайской 6-и секторной антене 1.8м.
Конвертор SVEC SCF-221 С диапазон-200р, флянцевый конвертор inverto IDLP-SFLANGE 150р, ну и пластина К-4 типа "крест" 100р.
Штырь, проходяший через весь С волновод, я выташил, обрезал лишнее, и вставил "куда надо"
По центру С конвертора просверлил 20мм отверствие, куда и поставил флянцевый конвертор.
Сначала расположения зондов было такое. зонд под которым стоит обрезаный "штырь" в С. В ку такой же зонд (под которым стоит "штырь") поставил на 45^ по часовой стрелке. А штырь проходящий через весь ку конвертор встал паралельно деполяризатора.
Сначало применил штыревой деполяризатор. Показания получились не плохие Но не достаточно хорошие.
Развернул флянец на 180 градусов. Настройки С и ку совпали
Но в ку не смог поднять ТР-11092 Поставил диэлектрическую трубку 18-19мм, через весь С волновод. Волновод для ку.
ку почти весь умер соответственно и С тоже.
Убрал трубку, штыревой деполяризатор, ку заработал весь.
поставил пластины К-4, заработал и С. При чём не хуже чем на простой С конвертор (без совмешения). И ку остался без изменения
P.S. Тесты и эксперименты продолжаю. Есть ешё оффсет 1.2 SVEC, EUROSTAR. 0.9 SVEC, LANS, EUROSTAR. Хочу поэксперементировать на них Ну и разные конвертора
Добавлено: 03.07.2008 10:31 Заголовок сообщения: |
ALsat - такой способ крепления Ku конвертера
неоднократно
описывался в инете - в том числе и у нас в форуме ...
года три назад ...
а вот информация - по существу .... не должна быть
неконкретной ...
ALsat писал(а): | Штырь, проходяший через весь С волновод, я выташил, обрезал лишнее, и вставил "куда надо" |
это куда ??? и как именно ???
на фото ведь этого НЕТ !!!
ALsat писал(а): | Сначало применил штыревой деполяризатор. |
это какой ??? - можно подробнее ...
ALsat писал(а): | Поставил диэлектрическую трубку 18-19мм, через весь С волновод. Волновод для ку.
ку почти весь умер соответственно и С тоже. |
что за трубка - ????
можно поконкретнее ...
ALsat писал(а): | Убрал трубку, штыревой деполяризатор, ку заработал весь. |
что значит "заработал" ???
какой уровень сигнала - по сравнению с
обычным конвертером в фокусе ...
ALsat писал(а): | Развернул флянец на 180 градусов |
а почему не 360 ???
какой может быть смысл - в развороте на 180 градусов ???
вы, ли пишите ПОДРОБНО ... или лучше вообще не писать ...
потому-что это путает людей |
Добавлено: 03.07.2008 12:16 Заголовок сообщения: |
ОК Исправлюсь
Обрезанный штырь вставил туда где он должен стоять весь, только с одного края. Под тот зонд, под которым он был. Вставлял тонкими, длинными круглогубцами, через дырку, которую просверлил
выложу фото.
Ну мне ли вам писать про штыревой деполяризатор
из 4 клёпок, пластмассовой трубы и паралона.
фото:
Трубку я использовал от раскладной удочки (телескопичка) из стекловолокна.
Уровень сигнала такой же, как в фокусе оффсета LANS 0.9. Но это же прямофокус
конвертор на 0.9 фонарик лемон LEMP-SINS40
Почему именно на 180?
по идее, первое расположение должно было быть верным
Приёмные зонды ку конвертора должны стоять на 45 градусов от приёмных зондов С.
Потом, закаротка ку конвертора, обезательно должна проходить паралельно деполяризатору! С диапазона.
И при настройке С конвертора, растраивается ку и наоборот. Именно по градусу поворота конвертора
Когда я развернул флянец на 180 (закаротка ку совпала с деполяризатором С) С и ку настройки совпали.
Ну в обшем пока получилось вот так. Как смог обьяснил.
тэсты продолжаются. Работы ещё, не початый край Погода не даёт, циклон сильный, льёт как из ведра:(
Вот полностью рабочий прибор
Добавлено: 03.07.2008 14:16 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | Ну мне ли вам писать про штыревой деполяризатор
из 4 клёпок, пластмассовой трубы и паралона. |
мне вы можете НЕ писать ...
( я знаю - что правильно - а что НЕ пралильно )
и я знаю - что не всё железо вставленное в волновод ...
- это хорошо ...
длина штырей - строго определенная -
а длина штырей для волновода с трубой - ТЕМ более ...
поэтому - повторю -
понятие - "всё работает" - должно сопровождаться
- какой-то оценкой уровня сигнала
по сравнению с одиночным конвертером ...
кроме того - у вас "всё" заработало - когда вы ВСЁ убрали ...
а это не есть ХОРОШО ... о чем я и писал в своей теме .... |
Добавлено: 04.07.2008 01:34 Заголовок сообщения: |
Я понимаю, что "это не есть ХОРОШО" я над этим работаю. (погода не даёт:( )
Уровни сниму и выложу  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 06.07.2008 10:37 Заголовок сообщения: |
Люди Не судите строго.Делаю всё с сомых азов.
второй вариант С SCF - 221 и ку LEMP-SINS40.
С ку лимона срезал кольцо на токарном станке и оставил рупор
в SCF-221 прорезал дырку,тоже на станке, под размер рупора.
Всё очень плотно подходит
Со штырём(закородкой) сделал то же самое, вытащил, обрезар по длинне зонда и вставил под тот зонд, под которым он и стоял.
протестировал лимон на 0.9 оффсете LANS и снял уровни.
карта SS2 2.8A дровишки 4.4.3
yamal201 90E ku lemon
10995v4285 - 60% 7.5 db
10990v2170 - 47% 6.0 db
11057v26470 - 45% 5.5 db
11092v26470 - 35% 4.0 db
11671v18200 - 44% 6.2 db
С диапазон на конвертер PBI Turbo1800
со штыревым деполяризатором
yamal201 90E C
3980L38000 - 35% 4.1 db
3553L20000 - 40% 4.8 db
3645L28000 - 28% 3.0 db
3674L17500 - 35% 4.3 db
3944L15550 - 34% 3.8 db
И герой №2 С+ку
Первые тесты. Просто поставил и настроил по максимому сигнала. Деполяризатор, пластина "крест". (с "волшебной, почемуто, хуже )
Совмещённые С+ку
Yamal201 90E C
3980L38000 - 37% 4.3 db
3553L20000 - 35% 4.2 db
3645L28000 - 26% 2.5 db
3674L17500 - 40% 4.8 db
3944L15550 - 43% 5.4 db
Yamal201 90E ku
10990v2170 - 33% 3.7 db
10995v4285 - 40% 5.0 db
11092v26470 - 0
11057v26470 - 30% 3.1 db
11671v18200 - 0
Показания, я считаю, совсем не плохие.
Погода востановится, продолжу химичить.
Нужно смастерить диэлектрический облучатель для тестов на оффсете.
Но начну с рупором. Но это после того, как закончу с прямофокусом.
Для меня, в данный момент важен прямофокус (уж очень у нас их много ) _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Stripped свой
Зарегистрирован: 20.04.2006 Сообщения: 108 Откуда: Приморье 42*43" : 130*46"
Добавлено: 06.07.2008 11:36 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): |
сам пользуюсь таким эксклюзивом(в том смысле,что сам сделал).Раньше трудился на 1.8м,сейчас и на сетке 2.1м работает.Си конвертер pвi,ку инверто...
Алсат,у меня к вам вопрос: как на сигнал в ку диапазоне повлияло то, что вы обрезали часть облучателя и в си конвертере удалили половину закоротки?
Я этого не делал...Да и в качестве деполяризатора я использую штатную пластину...Сигналы у меня следующие(на 2.1 сетке),по шкале pвi 1000s.
си:
3553-5.5дб,
3645-3.5дб,
3674-5.0дб,
3944 и 3980- 6.0дб.
3922-сыпет,он же самый слабый...
Ку:
10991-8.0дб,
10995-6.5дб,
11057-6.0дб,
11092-4.5дб. _________________ Svec 2.1м - 116ку, 105си, 100си, 96си, 90си+ку(фокус), 80си.
Svec 1.2м - 80ку, 75(фокус).
Sharp 0.4м -138ку.
Арион'ы: 8500MСI,2000Е. Pbi 1000s.
Улыбайся,завтра будет хуже! |
Добавлено: 06.07.2008 14:28 Заголовок сообщения: |
Stripped
Цитата: | сам пользуюсь таким эксклюзивом(в том смысле,что сам сделал). |
Признаюсь честно "эксклюзив" не мой Почти всю информацию собирал и читал по разным сайтам и форумам
Удаления часть закородки, на приём в С диапозоне не повлияло ни как.
А удаления части конвертора в ку немного снизило обший уровень. Где то на 5%. (Блин надо было снять уровни.) Погода если завтра будет обезательно сниму с целого. У меня их много
Но заметил такую штуку на срезанном ку конверторе, надцепил родную крышечку, сигнал упал
И я не понял что вы не делали? Не срезали часть конвертора, или не обрезали закоротку?
И у меня к вам ешё вопрос, на другие спутники, типа 80го, или 75го вы не пробовали нацеливать такой конвертер???
Как у вас стоит ку относительно С.???
У меня в оптимале вот так:
не 45* а...135* вроде  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 06.07.2008 14:33 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | Признаюсь честно "эксклюзив" не мой Почти всю информацию собирал и читал по разным сайтам и форумам |
потрудитесь давать ССЫЛКИ ...
особенно - если вы что-то берёте на "других" сайтах ...
а потом - под своим именем, размещаете это на НАШЕМ сайте ...
( в инете ПРИНЯТО !!!!! указывать первоисточник )
хотя и на нашем форуме ВСЁ - это подробно описано ...
в том числе и про установку Инверто ( он же Лемон )
далее воспользуюсь своим правом АДМИНа указанном в ПРАВИЛАХ ФОРУМА
( п. 17 ) - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=166
ALsat писал(а): | Удаления часть закородки, на приём в С диапозоне не повлияло ни как. |
у меня просьба - ПОТРУДИТЕСЬ не только ПИСАТЬ ...
но и читать данный САЙТ ...
хотя бы вот ЭТО написанное ВСЕГО несколько дней назад !!!!!!
- http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=112933#112933
альяно писал(а): | Добавлено: 16 Июн 2008 10:11 pm
а мы обсудим ещё одну легенду .. про то ...
убирать закоротку в С волноводе - или НЕ убирать ....
И часто можно услышать -
В одном форуме говорят :
"УБИРАЙ - она всё равно ни на что НЕ влияет ...."
а в другом
"Я убрал - и у меня сигнал ПРОПАЛ ..."
ну и кто ПРАВ ???
Всё очень просто ...
как правило совмещенный конвертер делают для
конкретного спутника ... например Ямал 90е ....
или для Экспресса 80е
а закоротка в круглом С волноводе - отвечает либо
за вертикальную
либо за горизонтальную поляризации ....
( в разных моделях конвертеров - это по разному )
Вот один товарисЧ - выбил закоротку - которая "работает" на вертикаль ( правую круговую ) ...
а смотрит то он ГОРИЗОНТАЛЬ ( левую ) ...
вот он и говорит -
"ЗАКОРОТКА ни на что не влияет " ...
а другому то как раз нужна ГОРИЗОНТАЛЬ ( левая )
вот у него сигнал и пропал ... |
я не хочу - чтобы после таких ВАШИХ заявлений
- обвиняли сайт альяно -
за то - что многие просто ИСПОРТЯТ свои конвертеры ........
закоротка - "ЗАКОРАЧИВАЕТ" противоположные стенки
волноворда ...
вот поэтому - один кусок закоротки эту задачу НЕ РЕШАЕТ ...
и именно поэтому - кусок НЕЛЬЗЯ - вклеивать
как было написано в ещё одной похожей теме ....
штырь должен иметь абсолютный контакт со стенкой волновода
СТРОГО ГОВОРЯ - это относится и к задней стенке
( а точнее к установленной вместо неё - ""морде"" Ku конвертера )
а если вы не смогли закрепить вторую часть отрезанного штыря ...
( из-за тонкости стенки волновода - то так и напишите ..... )
хотя и это сделать не сложно - если немного подумать
- могу дать фото ....
а устанавливать половину штыря - даже хуже, чем его вообще
его - не устанавливать ...
так как это вносит ассиметрию в круговую волну - ..... |
Stripped свой
Добавлено: 06.07.2008 15:31 Заголовок сообщения: |
Алсат,с другими спутниками не эксперементировал.Там настройка будет куда сложнее,на 90 я беру 1си+1ку,а на 80 нужно 1си+2ку.По поводу оптимального положения ку относительно си не скажу,во внутрь не заглядывал...Все настаивал методом проб и ошибок,добиваясь максимума. _________________ Svec 2.1м - 116ку, 105си, 100си, 96си, 90си+ку(фокус), 80си.
Sharp 0.4м -138ку.
Stripped свой
Добавлено: 06.07.2008 15:41 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): |
альяно,спасибо за емкий ответ,закоротку оставлю в покое,а то уже хотел попробовать отрезать...
И ещё,обьясните,это сильно критично, если в моей "поделке" этого самого контакта нет,я имею ввиду между волноводом ку конвертера и задней частью си конвертера? _________________ Svec 2.1м - 116ку, 105си, 100си, 96си, 90си+ку(фокус), 80си.
Sharp 0.4м -138ку.
Добавлено: 06.07.2008 16:02 Заголовок сообщения: |
УПС.
Цитата: | Люди Не судите строго.Делаю всё с сомых азов. |
Про то, куда вы меня ткнули носом, я читал. И сделал для себя выводы.
И об этом думаю
Я пока ЭКСПЕРЕМЕНТИРУЮ, И несколько раз писал, что работаю на Ямале 201 90Е и на 1.8 прямофокусе. На этом спутнике, обрезанная закоротка не повлияла на приём. На дроугих спутниках я ещё не пробывал. Дойду и до Експресс80Е и АВС1 75Е. Как себя будет вести такого типа конвертора на других спутниках, я ещё не знаю. Как узнаю напишу. Просто я хочу пройти весь этот путь сам. А не тупо скопировать.
И я не выдаю такой тип конвертора за свой, и ни на что не притендую.
Просто делаю и пишу что получается.
Вам конечно огромное спасибо что вы указываете на мои ошибки.
И в ваших словах я не сомневаюсь
Все мы когда то, с чего то начинали. И как правило, брали информацию и дорабатывали И делали много ошибок. На ошибках мы и учимся.
Вторую половину я даже не пробывал вставлят (руки вроде растут от куда надо ) проблем вставить вообше нет. А половинку которую вставлял я не вклеивал, а именно вставлял даже впресовывал, что бы был кантакт с волноводом.
У меня возникла другая проблема даже не проблема а вопрос.
Си конвертора у меня одинаковые SCF-221 доработал я их почти одинаково, только дырка на 2-ом больше. Так вот, на 2й сборки в Си диапазоне уровень сигнала ниже. Я думаю что это из за ворнки ку облучателя, который врезается в Си волновод. Но это только мои предположения.
Не хочу опять нарватся на пи...ну
Что замечаю то и пишу. Если вы не хотите, что бы я писал в вашем форуме, скажите прямо. Не буду.  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
mehanik бывалый
Цитата: | Но заметил такую штуку надо подумать... на срезанном ку конверторе, надцепил родную крышечку, сигнал упал надо подумать... | Такой эффект заметил и я, а практически использовать прирост сигнала при удалении защитной крышки - интересная инженерная задача, т.е. надо,чтобы крышка была и защищала конвертер от осадков, но было бы лучше, чтобы крышки СОВСЕМ не было! Похоже, что неспроста облучатель дорогого Инвакома защищает тоненькая пленочка, которую так любят проклевывать "городские бройлеры"-вороны! Кстати на "круговых" конверторах Инверто(IDLP-40CIRCL) - защитная крышка с окошком для "стеклышка" полимерного, наверное для других моделей "просится" похожая модернизация... _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 06.07.2008 16:34 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | Что замечаю то и пишу |
а вы правила прочитать НЕ хотите ???? ALsat писал(а): | Если вы не хотите, что бы я писал в вашем форуме, скажите прямо. Не буду. |
как вы ЗАДОЛБАЛИ ...
вы две недели на форуме - который существует ЧЕТЫРЕ ГОДА ...
а вы даже ПРАВИЛА форума прочитать не хотите ...
Код: | 17. Форум носит технический характер, поэтому
модераторы и администраторы следят за тем, чтобы в сообщениях не содержалось информации
которая в той или иной мере может навредить любителям
спутникового приема или ввести их в заблуждение.
Администрация оставляет за собой право - удалять или комментировать подобные
сообщения и темы
Участник не согласный с подобным комментарием имеет право удалить
свой пост или свою тему, в этом случае комментарий также должен
быть удален.
Пользователь недовольный подобными действиями Администрации
должен помнить, что в отличии от многих подобных ресурсов,
Администрация этого форума берёт на себя ответственность за
достоверность информации содержащейся на нашем форуме.
Поэтому для своих "революционных" сообщений, пользователям лучше воспользоваться
другими ресурсами или согласиться на комментарий Администрации. |
а когда АДМИН - делает вам замечание
вы начинает гнуть пальцы ....
вы своим постом - тему, которая обсасывалась ТРИ года
- оттащили на два года назад ....
больше писать в эту тему ничего не буду - не хочу формировать ОЧЕРЕДНОГО "мученника" -
которого якобы "задолбал" альяно ...
для остальных скажу
ALsat писал(а): | Мой способ изготовления С+ку стоимостью всего 450руб |
данная конструкция - - миллион раз описывалась
в том числе вот в этой древней теме - http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=172&postdays=0&postorder=asc&start=0
и она - не верная ни по сути
ни по исполнению ... |
Добавлено: 06.07.2008 17:28 Заголовок сообщения: |
Извините. Я не хотел ни кого обидеть и ни кому навредить. Блин
Правила форума я читал.
Да на форуме я 2 недели. А в работе 10 лет. По специальности техник теле-радио вешания.
Насчёт "исклюзива" я имел ввиду обрезания закородки. Остальное исполнение, то биш обрезания ку, и вставка в С, Я ни у кого не слизывал. Додумался сам. Да для меня это не прнципиально.
Цитата: | И я не выдаю такой тип конвертора за свой, и ни на что не притендую.
Stripped
Цитата: | По поводу оптимального положения ку относительно си не скажу,во внутрь не заглядывал...Все настаивал методом проб и ошибок,добиваясь максимума. |
А мне кажется что это очень важно.  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Спок админ
Добавлено: 06.07.2008 20:19 Заголовок сообщения: |
Люди! Не нужно обижаться, гнуть пальцы и т.п.
Поймите простую вещь. На этом форуме никому НЕ ИНТЕРЕСНО видеть очередного китайца с конвертером в заднице. Все кто хотел (хочет), могут это сделать с закрытыми глазами.
Имеет место "простая" задача - С+Ку работающий со всеми поляризациями в обеих диапазонах НЕ ХУЖЕ раздельных конверторов в фокусе.
Есть что сказать по этой теме..? _________________ Всем удачного приема!!! |
Добавлено: 07.07.2008 02:00 Заголовок сообщения: |
Всё понял
Я не прав Исправлюсь.
дойду до:
Цитата: | С+Ку работающий со всеми поляризациями в обеих диапазонах НЕ ХУЖЕ раздельных конверторов в фокусе. |
Тогда и напишу по сути
А каму интересно альяно выше довал ссылку.
Некоторую информацию я брал здесь http://amursat.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=475&postdays=0&postorder=asc&start=50
И последний вопрос. Задача стоит для оффсета, или это не важно? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 07.07.2008 07:05 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | Некоторую информацию я брал здесь |
а-аа, знакомый форум ....
и знакомые "авторы "
то-то я смотрю - стиль преподнесения материала похож !!!!
ни ссылок ... ни упоменание авторов ...
но тем не менее - тема начинается - со слов
ALsat писал(а): | Мой способ изготовления |
это меняет дело !!!!!
в таком случае - вам, на том форуме, плагиаторов
и закомплексованных завистников
лучше и размещать свои материалы
там общий уровень понимания вопросов - НИЖЕ ПЛИНТУСА ...
собственно, судя по той теме - это вы и делаете ...
а у нас не надо размещать "дубль" ваших постов
.... повторю - это откат на два-три года назад .........
а в вашем изложении это - не верно ни по форме ни по содержанию ...
особенно впечатлила - удочка из стекловолокна ... в качестве
ВОЛНОВОДА для Ku диапазона ... жуть !!!
ссылку на тот форум вы дали - тему закрываю ....
