Подскажите как сделать растяжки на супрал 90см?
Valiko
СообщениеДобавлено: 08.07.2008 14:15    Заголовок сообщения: Подскажите как сделать растяжки на супрал 90см? Ответить с цитатой
Закрепил супрал 90см на г-образном кронштейне, в принципе сам супрал достаточно хлипкий + кронштейн чуть-чуть играет, хочу растяжки по краям тарелки сделать (в тех местах, где крепеж конвертора прикручен), теоретически представляю, что для этого понадобится тарлепы, трос с зажимами, но дабы не изобретать велосипед - подскажите, где можно фотки глянуть собранной конструкции?
bgznm
СообщениеДобавлено: 08.07.2008 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял, что вы хотите подцепить "усы" на Супрале... и зафиксировать?
У меня была просто привязана веревка к одному из этих "усов" у крепления его к зеркалу и держала она хорошо в горизонтальном направлении...
Веревка к тому же достаточно эластична.
СообщениеДобавлено: 08.07.2008 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин .. какая веревка ... ???
какой трос ???
какой тальрэп ???
вы имеете дело со спутниковой антенной
у которой допуск по геометрии - 1 мм
вот ЭТО и надо устранять !!!!!
пользуйтесь ПОИСКОМ ...
