Простой ресивер под НТВ+ и мотор Eurodream GTP-2100AM
Bassta
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 21:33    Заголовок сообщения: Простой ресивер под НТВ+ и мотор Eurodream GTP-2100AM Ответить с цитатой
Здравствуйте ребята. Подскажите не дорогой ресивер для приема С (НТВ+) и Ku (HotBird) при этом чтобы он нормально двигал мой мотор Eurodream GTP-2100AM. Думаю взять OpenBox X800 кто что скажет о нем, справится ли он с этой задачей или нет? Или жду совета от профессионалов)
p.s. Уже заказал конвертор "Хорек" )))
Спасибо!
дядя Лёша
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 22:42    Заголовок сообщения: Re: Простой ресивер под НТВ+ и мотор Eurodream GTP-2100AM Ответить с цитатой
Спасибо!
Опен неплохая вешч, но еще хорошо дружат с НТВ+ Хъюмаксы (VA ASE+)
alexei_
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+++ в С-диапозоне не вещают............
если решили брать опен берите на вырост опен820 (а то триколор к примеру захочется..........да и подддержка на него будет подольше чем на 820)
У вас там близко Казахстан поэтому очень велика вероятность что вам достанется контрофакт китайский особенно если опен800 будете брать. Поэтому желательно брать опен820 и с новой мордой........на уговоры купить со старой не поддавайтесь.......
Bassta
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, я ошибся, но поляризация то все равно круговая)))
Спасибо, решил что буду брать OpenBox 770CIPVR все таки моделька посолиднее.
alexei_
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посолиднее но сыровата еще - если есть желание ловить и тестить баги корейских программеров (не украинцы пишут на него софт) и помогать им вылизывать софт берите........
Если шара нормальная нужна или 3К то лучше вылизаную линейку 8хх ....... если больше запись на флэху или usb винт интересна то 7хх
Плюс от приобретения 7хх серии что на подделку пока не нарвешся....
AEV
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Советую обратить внимание на рекомендованное оборудование http://www.ntvplus.ru/hardware-terminals
конвертор "Хорек" несколько для других целей.
Большой
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вам очень нужен НТВ+ поставте вторую тарелку с круговым конвертором, а на моторе смотрите другие спутники. У меня именно так сделано только для триколора.
DRE 7300 Триколор, Stab 120 нн. GI 110. 5w-96.5е ky, С - Альяно 70 премиум.
HTPC ASUS M3N78-ЕMN HDMI. AMD 64 4800. Acorp DS 120.
