KVVKISU новый
Добавлено: 07.06.2006 21:50 Заголовок сообщения: KAON KSF-230 и BISS |
Уважаемые соратники! У меня рессивер KAON KSF-230. С началом кодировки в BISS ОРТ и РТР с Экспресс 1АR (40) не могу их смотреть, т.к. в пришивке нет BISS. Убедительно прошу указать ссылку на прошивку для данного рессивера для просмотра 40 и с BISS. Я его прошивал раз 15, но толку нет, то скорость не поддерживает , то BISS нет. Прошивки брал на сайте http://65.75.149.180/index.php?&direction=0&order=&directory=RECEIVER%20%20SOFTWARE/KAON _________________ Знание сила |
Спок админ
Добавлено: 07.06.2006 21:56 Заголовок сообщения: |
Сюда ходи... _________________ Всем удачного приема!!! |
KVVKISU новый
Добавлено: 08.06.2006 22:05 Заголовок сообщения: |
Уважаемый СПОК.
Прошивку скачал, если все получится огромное тебе СПАСИБО
С уважением ..... _________________ Знание сила |
Спок админ
Добавлено: 09.06.2006 04:28 Заголовок сообщения: |
Отпишите о результатах в любом случае... я её не проверял... _________________ Всем удачного приема!!! |
Спок админ
Добавлено: 09.06.2006 20:10 Заголовок сообщения: |
Можно уже и не благодарить... Сегодня сам попробовал.
Старая песня... с двумя ключами с ...дцатого раза переключает...  _________________ Всем удачного приема!!! |
KVVKISU новый
Добавлено: 09.06.2006 20:34 Заголовок сообщения: |
А у меня вообще при разархивировании файла выдает ошибку, так что ничего не получилось
Кто знает, где взять нормальную прошивку, укажите адрес. _________________ Знание сила |
mars свой
Добавлено: 16.06.2006 23:01 Заголовок сообщения: |
не буду начинать новую тему. у меня Каон 200Z. сначала прошил его прошивкой от Sunny чтобы смотреть 40E с его высокой скоростью.
потом захтелось BISS. нашел прошивку от Каона с Biss-все ок, ключи прописал, каналы открылись (Спорт и РТР c Ямала) - то есть повился в ключах пункт ввода бисс. но скорость высокую не лочит. После этого-залил опять прошивку от Synny ( в описании написано что есть BISS- но в меню BISS нету. ) тем не менее каналы с Бисс открываются.
Вопрос- может быть в Sunny по другому вводятся бисс ключи-не так как в каоне?
КАК? _________________
Kokacoma модератор
Добавлено: 18.06.2006 00:22 Заголовок сообщения: |
Спок залил тобой указанную, хотя с каонами дела до сих пор не имел, завелось с полоборота. Но проверить смог только на канале НТС с ЛМИ. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Спок админ
Добавлено: 18.06.2006 07:27 Заголовок сообщения: |
С одним-то ключом без проблем... "трагедия" Каонов, как раз в тормозах при переключении между двумя каналами с бисс.
Приходится лопатить эти бескрайние турецкие "развалы"...  _________________ Всем удачного приема!!! |
mars свой
Добавлено: 23.06.2006 09:36 Заголовок сообщения: |
надыбал прошивку для своего Kaon 200DZ http://upload.viva-amper.ru/index.php?PHPSESSID=1629f42693b9db080850765d830750ff&direction=0&order=&directory=Kaon
прекрасно работает с несколькими ключами BISS-при переключении не подвисает , в том числе открывает криптоворкс с сириуса
HW 16.00.A1 AT-7010DZ.
в отличие от иных прошивок-в меню появился biss conax criptoworks.
продидущие прошивки поддерживали бисс-но в меню его не было,ключи заливал загрузчиком.
один косяк напрягает в прошивках от санни-иногда проблемы с запуском тюнера. включается и тухнет,пока не победил эту проблему.с прошивками родными для каонов все ок _________________
syurv новый
Зарегистрирован: 13.05.2005 Сообщения: 2 Откуда: Estonia. Tallinn
Добавлено: 03.07.2006 08:49 Заголовок сообщения: |
Всем Привет! Что-то я не пойму,поставил новый софт - EMU-5.8.136(у меня KAON KSF-230)в меню появились BISS-ключи(3 штучки) пытаюсь с пульта ввести новый ключ,
руками,для ОРТ и РТР(40.0гр.) НО он - ключ,не сохраняется.А имеющиеся три ключа не подходят,причем пробывал и затирать один из трех,а на его место ставить нужный ключик,всеравно никакой реакции.Ключ ввожу рабочий,на другом ресивере открывает все что нужно.Подскажите кто знает,плиззз!!!??? |
mars свой
Добавлено: 04.07.2006 16:58 Заголовок сообщения: |
Я пробывал править ключи-все правится без проблем _________________
syurv новый
Добавлено: 05.07.2006 12:28 Заголовок сообщения: |
mars писал(а): | Я пробывал править ключи-все правится без проблем |
А что делал после ввода ключика ? Просто выход или желтая кнопка Load def.Если не сложно опиши подробно ввод ключа,плиззз!  |
Lsweet новый
Добавлено: 15.07.2006 15:39 Заголовок сообщения: |
Ещё надо про ввод ключей или всё уже через личку списались.
Могу помочь кой-какой инфой по 200-230 Каонам |
alex-trtu свой
Зарегистрирован: 12.07.2006 Сообщения: 83 Откуда: то rus26, то rus61
Добавлено: 20.07.2006 23:36 Заголовок сообщения: |
Ребята прошил ресивер 230(без инициалов) прошивкой R_AT-7010DZ_HW-16.C0.A1_Fech-060602_SW-02.00.07_EMU-5.8.136_CA-2.2.4_WWW.SAT.US.PN, после чего на Ямале 201 пошли СПОРТ, РТР, ГТРК....., но на одном TV транспордере и радио звук стал хлюпать. Непойму в чём дело, заливаю другие всё так же. А абсолютно новый работает безупречно, но без BISS-ких каналов.
Дело в прошивке или в чём другом????
Уровень сигнала нормальный, на ресиверах других производителей указанного дефекта не проявляется, со звуком всё в норме. _________________ SS3 S-1401, GI-0.9+SRT DM2100. DRE-5000, 36в.д. GI-0.9м, 75Ku+80Ku+90(Ku/C)в.д. 1.65м. |
Lsweet новый
Добавлено: 21.07.2006 14:46 Заголовок сообщения: |
Надыбал прошивку для 230 с несколькими ключами и высокой символьной скоростью (до 45000)!!! На старгейте проверено, работает, насчёт нескольких бисс ключей всё никак не попробую, но на РТР работает. Взял её в магазине, где покупал Каон, причём бесплатно, на флешку. Их вроде сами производители через дилеров распространили, поспрашивайте у своих продавцов. Прошивка супер!! must have на всех 230 Каонах!!!
P.S. Выложить к сожалению не смогу, потому как не знаю как, и забыл флешку с ней вдали от нета. Кто может помочь в выкладкой на бесплатный файлообменник, пишите в личку, ровно через неделю привезу и выложим =)) |
Lsweet новый
Добавлено: 29.07.2006 08:21 Заголовок сообщения: |
Значит не нужна никому ((((
А жаль хорошая прошивка! Старгейт ОК, 4 бисс ключа проверено - ОК! (Россия, спорт, минск, НТС) |
Добавлено: 29.07.2006 08:43 Заголовок сообщения: |
Lsweet - у нас через ЛИЧКУ общаться НЕ ПРИНЯТО ...
у нас форум !!!
а не подполье |
Sigmus бывалый
Добавлено: 29.07.2006 15:05 Заголовок сообщения: |
Lsweet
Привет!
Для выкладки файлов можешь воспользоваться вот этим сервером.
http://ihud.com/new/ |
папик Гость
Добавлено: 31.07.2006 20:41 Заголовок сообщения: аккуратнее выбирайте место для парковки |
Гоу Дуель Красавец Выступят в Европе уверен Выступят та выступят, а как? У них опыта нету в европейских чемпионатах. Тоже самое, что у Динамо, Крыльев и Амкара которые в кубковую зону рвуться. Но у Динамо у .
Последний раз редактировалось: папик (27.12.2009 00:54), всего редактировалось 2 раз(а) |
Спок админ
папик Гость
Добавлено: 31.07.2006 22:26 Заголовок сообщения: автомат для газировки |
Наверное, всё же за щиток передка? Не уверен, что изготовление пермычек из жести - хорошее решение, токи всё же там значительные а железо ток проводит отвратно. Я в своё время когда делал - паял
Последний раз редактировалось: папик (27.12.2009 00:25), всего редактировалось 2 раз(а) |
папик Гость
Добавлено: 31.07.2006 22:40 Заголовок сообщения: рекомендуемые мойки в москве |
София,очаровашечка, привет! в какой ты компании была интереснойа еще нервничала, переживала. приветик, Надюш) зато теперь точно знаю, что на следующей сходке уже не буду так н .
Последний раз редактировалось: папик (27.12.2009 00:29), всего редактировалось 2 раз(а) |
папик Гость
Добавлено: 31.07.2006 22:43 Заголовок сообщения: приветствуем новые лица астроводов вологодчины |
С учетом того что я написал свои первый пост максимально конструктивным (перед этим прочитал все твои сообщения), когда как у кого у кого, так это у тебя словоблудие как раз )) Придётся воткнутьс .
Последний раз редактировалось: папик (27.12.2009 01:16), всего редактировалось 2 раз(а) |
Rexxx новый
Зарегистрирован: 03.12.2005 Сообщения: 15 Откуда: из лесу вестимо 55"05 57"36
Добавлено: 03.08.2006 23:33 Заголовок сообщения: |
пробовал кто ее ставить как работает ? |
