zhiv бывалый
Добавлено: 28.07.2008 11:59 Заголовок сообщения: Как правильно собирать каскад? |
есть дисек 1.0 и дисек 1.1 как правильно их каскадировать?
1. (dvb-s карта) - (дисек 1.0)-(дисек 1.1)-кучка лбн
__________ ____|____|___|
______________lbn1 lbn2 lbn3
2. (dvb-s карта) - (дисек 1.1)-(дисек 1.0)
_______________ ||||||||||||__|___|___|
________________кучка lbn _ lbn1 lbn2 lbn3
какой вариант правильный? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Uren бывалый
Добавлено: 28.07.2008 12:51 Заголовок сообщения: |
Ну уж точно не вариант 1
Обычно так
Но если имееи "правельный" ресивер типа Дрим, то возможны и более сложные варианты. |
Schuchard Гость
Добавлено: 28.07.2008 13:21 Заголовок сообщения: |
Зависит от софта карты. Например ресивер Октагон дает выставить повторы и протокол 1.1, и тогда все равно как делать первый вариант или второй, оба будут работать. Но идеологически правильно как Uren нарисовал.
Вот, на немецком, но по картинкам все понятно:
http://www.satellite-heaven.de/diseqc_and_more.htm |
alexei_ бывалый
Добавлено: 28.07.2008 13:31 Заголовок сообщения: |
По первому варианту можно пробывать ........... но кроме заморочек с поддержкой конкретной картой каскадирования вылезут следующие грабли - не все дисеки 1.0 попускают через себя команды протокола 1.1 .......... надо будет его подбирать
Поэтому более приемлем классический вариант №2 хотя и первый имеет право на жизнь...... |
zhiv бывалый
Добавлено: 29.07.2008 03:09 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо
Бум переделывать
Так как собрал по первому варианту из за соображений, что посажу на первый дисек спутник с которых юзаю инет, типа для уменьшения затухания. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
