DVB-карта TT-Budget 1401s (aka SkyStar3 она же SS3)
stepser
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 23:13    Заголовок сообщения: DVB-карта TT-Budget 1401s (aka SkyStar3 она же SS3) Ответить с цитатой
Кто пользуется данной карточкой, отпишите, как прошла установка дров/софта, были ли какие-нибудь проблемы с
уровнем сигнала и т.д.
Интересует потому, что имею две такие карточки с одинаковыми симптомами: дрова (219e-219h) встают как по маслу,
софт - также, но при запуске DVB-Data (как и любой другой софтины) - уровень сигнала 0%, либо ~6% даже без подклю -
ченной антены,
об уровне качества говорить вообще не приходится.
Пробовалось на разных компьютерах, на разных спутниках и на разных тарелках - результат один (никакой).
Причем, с тарелкой/конвертером/кабелем - все ОК, поскольку подключив стационарный DVB-ресивер на телевизор
картинка идет превосходно.
Может есть какая-то "фишка" при установке?
Dart
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая длина кабеля? У меня сейчас 40 с лишним метров. Ресивер работает без проблем, а вот карта иногда не сразу лочится. Когда поменял конвертер GI (Titanium недавно свиснули), DVB-Data лочится только после второго запуска. Поставил усилок в разрыв кабеля и всё отлично стало работать. Похоже при длинных кабелях карта не "прокачивает" конвертер широкая улыбка
2) Может в настройках не включено питание или неправильно выставлена частота гетеродина?
Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3
stepser
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кабель 8м, дело в том, что когда вытаскиваю кабель из карты уровень сигнала не исчезает и не меняется, качество ноль. Я так думаю, что это гетеродинные дела или собственные какие-то шумы.
2) Где включается питание? Я в настройках не видел. И где настр. частоты гетеродина quote , тоже вроде такого нет.
stepser
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подпись удалена администратором
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 06:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вам сначала - в ПРАВИЛА ... а потом в ПОИСК ....
уважайте форум !!!
stepser
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините пожалуйста. Впервые на форуме, за компьютером 4мес. Читал правила, но не мог разобраться и сейчас пишу, и не знаю правильно или нет... слева "цитировать", справа "цитата", на какую кнопку жать толком не понял. Поэтому и зашел на форум бывалого "чайника", думаю если что не так - поймут и не осудят строго соотечественника. И что мне делать? Больше нельзя пользовать помощью форума? Тогда как учиться? Еще раз извините. С уважением. Сергей.
Robitar
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11100
Медведь
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stepser если по TT-Budget 1401, то вот тут: http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=123&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
альяно вчера открыл доступ к АЗБУКЕ - похоже,что пока ещё актуально
Тихон
СообщениеДобавлено: 03.06.2008 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня нормально установлена проверенная карта карта тт-1401
с дровами 2-19h, ПрогDVB (пробовал несколько 4-х и5х версий). Пытаюсь на столе сделать предварительную настройку мотоподвеса
Interstar HH120 G1-120. Копирую DisegcU, Disegc12 в прогу. Каждый свой шаг я делал в соответствии с рекомендациями
форума и буквально все переустанавливал, но не могу найти
свою ошибку: в Проге у меня не работает кнопка "Плугины" (я ее жму
и пустота). Соответственно ме могу настраивать Прогу.И USALS и
Diseg прописываются каждый, где ему положено.Очень прошу ткнуть носом в эту ошибку старого муу жика. Боюсь,
что мне скажут, что нужно читать, а не писать. Я не просто читал. листов 300 распечатал и мой
SkyLink интернет меня уже съел. Прошу помощи, а куда же еще то обращаться.
Flint3
СообщениеДобавлено: 03.06.2008 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DisegU куда забросил? Он у меня лежит в корне Прога, и при нажатии на "Плагин" появляется вкладка "DisegU".
BANZAY
СообщениеДобавлено: 03.06.2008 22:10    Заголовок сообщения: Re: DVB-карта TT-Budget 1401s (aka SkyStar3 она же SS3) Ответить с цитатой
чем дальше, тем интереснее... а как вы хотели чтото увидеть если там такого нет!
пожалуй фишка в том что вы обсалютно непонимаете что делаете...
совет один, ЧИТАТЬ...
Тихон
СообщениеДобавлено: 04.06.2008 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за участие. DisegCU я забросил в корень, DisegC12 в модулях, я их вижу, но кнопка "Плагин" пустая. Может в настройках устройств
я что то не учитываю. У меня там активирована только карта Technotrend PCI card. Я очень хотел бы чтобы у меня работала именно
Прога. Кстати ДВБ дату, которая появилась при инсталяции ТТ-1401,
я затер, а Альяно в теме настройка ТТ-1401 с Прогой, заканчивает
тему именно ДВБ датой вместо Проги. Я не понял почему,
но знаю что он случайно ничего не делает. И еще, не затруднит
ли Вас прокоментировать сообщение Crazycat
(последний пост в теме ПрогДВБ 4.85 с плагином ДисегУ) о корректной работе ТТ-1401 с SALS. Заранее спасибо.
Тихон
СообщениеДобавлено: 04.06.2008 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Flint3, главный вопрос по кнопке "Плагины" решился.
Если долго мучиться... это полезно. Плагин я из ZIP извлекал
непосредственно в корень Проги, оба файла в одной папке, и он не работал. Все свершилось, когда я его извлек в
"мои документы" и затем каждый файл в отдельности скопировал в корень Проги и все пошло. Может кому нибудь это пригодится.
Теперь мне тем более очень интересен Ваш комментарий по сообщению
Crazycat по работе ТТ 1401 с USALS.
СообщениеДобавлено: 04.06.2008 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
форум читайте ВНИМАТЕЛЬНО .... тут не комментаторская кабина
с TT 1401 по USALS - работает не дисекУ
а другие плагины
разработанные ПОСЛЕ написания инструкции по дисекУ
Последний раз редактировалось: альяно (04.06.2008 15:43), всего редактировалось 1 раз
Flint3
СообщениеДобавлено: 04.06.2008 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тихон писал(а):
Теперь мне тем более очень интересен Ваш комментарий по сообщению Crazycat по работе ТТ 1401 с USALS.
А что тут можно комментировать? Карта 1401 с этим режимом не работает, так что придётся катать мотор по позициям. обидно до слёз
Тихон писал(а):
Кстати ДВБ дату, которая появилась при инсталяции ТТ-1401, я затер
Я тоже. Она для работы Прога вовсе не обязательна, хотя они и могут работать вместе.
Farkhad
СообщениеДобавлено: 07.06.2008 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вот такая проблема!
Установил карту S-1401, села отлично. Посадил на неё родные драйвера. Запускаю программу (родную )Digital TV (TT-budget).
Появляется окно Chanell Scan. Ставлю точку (галочку на TV). Затемт жму Configure . В дисеке ставлю NONE то есть безх дисека. Затем хочу выбрать транспондер 53 градус Экспресс-АМ-22!!!!!! А его нет в списках огорчение((
И вот тут начинаетмся самое страшное, не могу ни как добавить транспондер, которого нет в списках... Что делать???? Помогите добавить транспондер!!!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!
СообщениеДобавлено: 08.06.2008 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этой программой ни кто не пользуется, очень она убогая.
Но если очень хочется где то в её папке есть файл со списком транспондеров, можно и добавить. Только файл один на все спутники, а не в прывычном формате, как для других смотрелок, один файлик - один спутник.
Тихон
СообщениеДобавлено: 08.06.2008 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, уважаемый. Прежде, чем опять обратиться к Вам с вопросом,
поверьте, весь этот промежуток времени я рыл носом форум.
Настраивая ProgDVB, вхожу в настройки DisegcU, выставляю свои
координаты г.Одинцово, далее перехожу в синее поле чтобы настроить спутники и позиции, а вот окно со списком спутников пусто. Пытался
вводить названия вручную, но при нажатии на Add this Sat в окне
ниже остается только введенный номер, а спутника нет. Номер далее
ни где не работает. Плагин я скачивал по Вашей ссылке, версии Проги
от 4.9 до 5.14 . При такой раскладке, в реж. работы мотора по командам,
мой Interstar HH120 G1-120 (8 шагов на градус) четко бегает по шагам, но ничего в память не записывается, потому как в правом окошке
отсутствует перечень сформированных спутнаков с заданными
позициями. В ручном управлении по заводским позициям, мотор бежит куда пошлют, но отрабатывает углы долготы спутника. В самой Проге
список спутников имеется и по Вашей рекомендации я поменял папку
Транспордеров. Убедительно прошу помочь.
Flint3
СообщениеДобавлено: 08.06.2008 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
координаты
А дальше в этом же окошке нужно выбрать нужные вам спутники (в выпадающем списке), и присвоить им номер позиции, тогда они и появятся в
Тихон писал(а):
правом окошке
Тихон
СообщениеДобавлено: 08.06.2008 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flint3 писал(а):
А дальше в этом же окошке нужно выбрать нужные вам спутники (в выпадающем списке), и присвоить им номер позиции, тогда они и появятся в Тихон писал(а):
В том то и загвоздка, что выпадающее окошко у меня пустое. И даже
если в ручную ввожу туда спутники, они не запоминаются
Farkhad
СообщениеДобавлено: 08.06.2008 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой вопрос к знатокам: 1. Чем отличается сигнал(мпег-2) идущий на ТВ со спутника и такой же но пойманный грабером во время рыбалки?
2. У меня карточка NEXTORM USB , а в скайграбере 2.8.2.1 в списке железа нет такой карточки. Вопрос: Какую карту указать из имеющихся в списке? Самое интересное что врежиме StreamRider она есть, а вот в DVBEngine её нет. Как быть?
3. Что означает пунктик "Питание" в системных настройках СкайГраббера?
4. Что надо ставить в Приоритете процесса-? и Приоритете потока-?
5. После включения кнопки Запуск Граббинга внизу пявляются следующие пунктики, которые ни чего не делают... Молчат. Кроме Загрузка ЦП: 0%-5%
Уровень: 9%
Качество: 25020084 (ЧТО ЭТО ТАКОЕ???)
Всё остальное молчит.
Тарелка 1,2 направлена на 53градус, Российский ТВ пакет ловит в режиме ТВ с качеством 80%. Отлично все программы показывают на 5. А вот рыбалка что то подводит..
Вроде и крючрк я бросил, бросил леску, бросил палку...
Помогите пожалуйста Старому (55лет мне) седому Чайнику.
Заранее всем благодарен.
Farkhad
СообщениеДобавлено: 08.06.2008 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу сразу добавить в Граббере пробовал ставить всех 53градусных провайдеров это: ПланетСкай, SGU,SpaceGate, SkyDsl, Raduga... Во всех молчит, как РЫБА, чёрт побери...
Рондор
СообщениеДобавлено: 09.06.2008 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, именно убогая! При сканировании ничего не показывается, при "галочке" в пункте Радио могут появиться список тв-каналов (красным цветом), при нажатии Ок комп перезагружается смешно Поэтому я перешел на ProgDVB. Эта прога лучше на мой взгляд, но и у неё есть заморочки - при быстром переключении выскакивает сообщение Уиндоуз об ошибке. И ProgDVB приходится запускать снова. В чем может быть причина? Версия - 4.80 [1.13/Standard edition].
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 09.06.2008 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Граббер ловит другой поток.
Выбирать DVBWorld.
Надо или не надо подавать питание на конвертер. Т.к. часто бывают случаи, когда конвертер уже запитан от другого устройства, которому нельзя мешать.
Оставить как есть - Приоритет процесса - Realtime, Приоритет потока - idle. При желании можешь поэкспериментировать, но смысла в том не вижу - лучше вряд ли станет.
Уровень: 9%
Это глюк. Граббер не видит потока, вот и глючит. Выбирай правильный тип карты и убедись, что параметры провайдера не устарели.
Farkhad
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы! Понял. Буду искать параметры провайдера...
