Kathrein UFS 910
BNX
СообщениеДобавлено: 06.08.2008 05:47    Заголовок сообщения: Kathrein UFS 910 Ответить с цитатой
Получил наконец посылочку. В субботу займусь вплотную.
На первый взгляд - заморочка почище Дрима. Как раз для меня "игрушка"... смешно
- Приём сигналов стандартов DVB-S и DVB-S2;
- Поддержка технологии соединения HDMI;
- Матричный LCD-дисплей большого размера для вывода информации на передней панели;
- Поддержка стандартов сжатия видео MPEG2 и H.264 AVC (MPEG4);
- Более 5000 каналов в памяти ;
- EPG с программированием таймера;
- 2 CI - слота для модулей условного доступа;
- Автоматическая установка даты и времени из потока данных DVB;
- Поддержка DiSEqC 1. 0;
- Выходной формат: 1080i, 720p, 576p, 576i;
- SCPC и MCPC принимаемый в C/Ku-Band;
- Переключение между каналами менее 1 секунды;
- До 30 фаворитных списков( до 100 каналов в каждом);
Dgem
СообщениеДобавлено: 06.08.2008 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если судить по параметрам и картинке ресивер приличный смущает пока одно
а где DiSEqC 1. 1, DiSEqC 1. 2, USALS.
BNX
СообщениеДобавлено: 06.08.2008 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык нетути. Есть доработанные имиджи и плагины - пока не пробовал. Вроде пишут, что работает. Хм... Пощупаем... надо подумать...
К сожалению ресивер пока не очень распространен и доступен в exUSSR - поэтому с поддержкой на русском пока не густо - но надо это исправить, имхо. На www.dreamboxworld.com проскочила инфа, что в офф. имидже 1.06 бета включили поддержку русского. Тоже проверим-с.
sergich
СообщениеДобавлено: 06.08.2008 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Китайцы уже постарались сделать подделку.Kathrein UFS910 как отличить подделку.
Вот здесь еще инфа по Kathrein UFS910
http://forum.sat-expert.com/kathrein-ufs-910/
http://kathrein910.ru/
1.8=96.5Ку+90С(фокус)+80С+75Ку
1.2=53(фокус)+56+60 - Skystar 1
GPRS+SG
regysever
СообщениеДобавлено: 06.08.2008 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На http://forum.sat-expert.com/kathrein-ufs-910/ все про него есть. Сам являюсь владельцем этой чудо машины-сырая вещица, заморочек уйма. Не советую влезать, если нет упорства.
Русский есть в польских имиджах и AAF2.0c3
Manishka
СообщениеДобавлено: 06.08.2008 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поддержку обещают включить с версии имеджа 1.07
BNX
СообщениеДобавлено: 10.08.2008 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак- прошивка аппарата.
Как ни странно, Но ресивер прошивается очень удобно - С ЮСБ флешки. очень надо сказать удобно. Гораздо удобнее чем привычный метод через сом-порт. Для этого нам потребуются компьтер со свободным USB портом и собственно флешка (размер не существенен - от 128 мб. и т.д.)
Для прошивки потребуется чистая, флешка, отформатированная в FAT32 - ВАЖНО!!!
На ней необходимо создать каталог Kathrein а в нем соответственно ещё один - ufs910.
Теперь надо скачать соответствующий имидж- например отсюда; www.dreamboxworld.com (нужна регистрация)
Лично я пока остановился на имидже RuDbox 1.04 с обновлением до версии 1.05 (с русским языком).
Файл с архивом прошивки может содержать один или более файлов с раширением img - вот эти то фвйлы надо распаковывать в созданый на флешке каталог (папку) - kathrein\ufs910\
Все теперь флешку можно воткнуть в передний разъем USB (он находиться под откидной крышкой - рядом со слотами CI). После этого выключите питание кнопкой на тыльной стороне ресивера - рядом со шнурком питания.
Нажав на передней панели ресивера кнопку "Меню" - включите кнопку питания - через секунду-две на панели ресивера загориться надпись- "Emergency boot" - сразу отпустите удерживаемую кпопку "Меню". Все ресивер должен сам прошиться и перезагрузиться в конце.
После перезагрузки надо удет настроить сеть и ему, а также создать нормальные фаворитные списки каналов. Это я опишу чуть позже.
Указанным выше способом устанавливается и обновление до 1.05 (есть в сети - юзайте поиск) - главное удалите с флешки файлы *.img от предыдущей прошивки и распакуйте на флешку новые.
P.S. В отличии от Дрима - пришлось повозиться со списками каналов настройками спутников - однако ничего особенно сложного. Главное отсотировать главный список - поскольку сотировка пользовательских букетов, почему то возможна только по номеру канала, а не в произвольном порядке, как на Дриме.
To be contined...
BNX
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот руки наконец "дошли"...
Итак. Перепробовав несколько вариантов прошивок (в том числе поигравшись с утилиткой Barry Allen) пришел к выводу, что пока самый оптимальный вариант - Rudbox 1.05 (это который 1.04 с апдейтом до 1.05). К сожалению пока более свежего софта не наблюдаю.
Русский язык прикручен, эму работает. Веб-сервер прикрутил.
Софты от AAF конечно свежее. Есть хорошие фичи, типа настройки сети через меню, bootloader 2, показ скрытого меню barry allen ... Но на мой взгляд они работают менее стабильно... В целом это не проявляется в критических моментах, типа зависаний и т.п., но легкие подтормаживания имеют место.
HD каналы декодируются и смотрятся без особенных нареканий. Качество картинки удовлетворительное (конечно проигрывает DM800 - но достойно для дешевых чипов).
Эксперементировать с имплантированием винчестера не стал, по случаю приобретения Дрима 800. Но на USB пишет вообщем-то неплохо, так что и надобности особенной не возникло.
О-о-чень большое преимущество перед DM800 - наличие CI. Собственно для использования в качестве домашнего сервера, "сами-знаете-чего" оптимальный вариант.
Резюме. Думаю стоит подождать более новых релизов сторонних прошивок на базе официального софта 1.06.
В целом ресивер неплохой, за исключением нескольких моментов:
1. Не самый удобный пульт на мой взгляд. "Вслепую" тяжело использовать кнопки навигации, поскольку по размеру они примерно одинаковы и расположены так, что вместо прао-лево постоянно попадаешь пальцем на переключение каналов либо громкость.
2. Отсутствие внятного встроенного веб-интерфейса и непроработанный интерфейс EPG.
3. Отсутствие нативной поддержки Diceqc 1.2 и Usals (прикручиваемые плагины в сети есть, но что мешает их имплантировать в имидж непонятно).
4. Софтовая поддержка вялая. В июле выпущен новый офф. софт и пока только AAF разродились прошивкой. ХМ... жаль.
Вообщем ресивер для продвинутых пользователей. При наличии терпения, некоторых знаний Линукс и доступа в интернет можно отладить до вполне комфортного состояния.
zabba
СообщениеДобавлено: 02.10.2008 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рад это слышать. Про дрим800. Читал на форумах, что по HDMI дрим800 хуже Кати показывает.
Когда крутил Катю, то очень понравилось качество изображения по RGB, а вот по HDMI обычные SD-каналы показывали визуально хуже, чем по РГБ. надо подумать...
(кстати, говорят, что дрим800 по РГБ тоже отлично показывает.)
Согласен. Жмуться DMM. Впрочем, размер 800 не располагает к излишествам.
+1! За пару дней так и не привык к нему. С конпками все верно описал.
Не хватило фантазии сделать навигационные клавиши другого размера недоумение
По большому счету согласен с твоими выводами. Аппарат неплохой, но желания его приобрести не возникло, даже несмотря на его меньшую стоимость по сравнению с дримом 800.
Кстати, уже появилась энигма для Кати.
Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
DM800 HD PVR HDD 2.5" 320 GB HM320JI, USB Wi-Fi D-Link DWA-110
BNX
СообщениеДобавлено: 03.10.2008 05:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В курсе. К сожалению пока нет возможности попробовать - аппарат пока "на полке". Времени нехватает катастрофически. надо подумать...
gemchug74
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Энигма уже работает на кате,причём уже есть версия для внутренней флэш,но штука опасная и подойдёт только для продвинутых.
