Какую программу лучше всего использовать для управления ?
Semargl
СообщениеДобавлено: 07.08.2008 06:55    Заголовок сообщения: Какую программу лучше всего использовать для управления ? Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста !!!
Какую программу лучше всего использовать для управления позиционером и где её скачать ?
Позиционер с двигателем SG-2100 A Moteck
DVB карта --- Techno Trend TT-Budget S-1401 (Skystar3) PS1
TT_PCI_2.19h дрова для DVB
Dart
СообщениеДобавлено: 07.08.2008 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я использую ProgDVB с плагином DiSEqC 1.2 либо отдельную программу Sky3An. Конвертор был GI-201Platinum X. С ним SkyStar-3 крутил мотор непослушно. Поменял на Inverto IDLP-401SST, с ним вроде стало работать нормально. Но недавно обратил внимание, что в диапазоне частот 11013 по 11096 обнаружился спад уровня сигнала практически до 0. Не знаю, это только у меня или не только. Буду разбираться. Просто погода холодная, ветреная и дождливая, рисковано лезть на крышу. улыбка
Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3
Semargl
СообщениеДобавлено: 09.08.2008 05:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как на счет FastSatFinder-2.6.0
скачал установил Мотор крутит , а спутники не ловит ?
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Semargl, FastSatfinder - 2.7.0 - и крутит и ловит.
Мой совет, не используйте крэкнутую.
