Каскадируемые мультисвичи ТЕРРА и ТВ разетки нужна подсказка
Sergey77
СообщениеДобавлено: 14.08.2008 08:39    Заголовок сообщения: Каскадируемые мультисвичи ТЕРРА и ТВ разетки нужна подсказка Ответить с цитатой
В разводке по дому использую каскадируемые мультисвичи ТЕРРА два проходных (MS553) и один оконечный(MS554P). Позиция антенны 75-80-90. На вход в мультисвич сигналы со всех спутников идут. АБС и Экспресс идут с мультисвичей нормально, а вот Ямал ни как не хочет, мультисвич отключаю цепляю на прямую идёт(голову на Ямал использую с четырьмя выводами V-lo, V-hi,H-lo, H-hi) подключенн один только вывод V-lo.
Кто сталкивался, подскажите.
И ещё вопрос, очень сильное ослабление дают ТВ разетки(вродебы как легранд называются, ставил электрик), качество на спутнике падает на 30%, на эфире примерно 20дб-25дб, розетки все оконечные.
Короче, нужен консилиум и дельный совет
yuri64
СообщениеДобавлено: 14.08.2008 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то здесь явно не так. Legran фирма,конечно, никак на спутнмковом поприще себя не зарекомендовавшая. Но я имел дело с этими розетками. Оказалось, что даже обычные TV с одним выходом легко пропускают SAT
сигнал и питание. Вы посмотрите, на всякий случай, на счет "оконечных".
Если есть сомнения - фото, изнутри. Чем меряли затухание?
Проверьте правильность подключения VLoLNB-VLoMS. Померяйте питание
на этом входе MS. Схему сети хотя бы в двух словах, если Вам не трудно.
А лутьще фото, в подробностях. Быстрее решим.
Sergey77
СообщениеДобавлено: 14.08.2008 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Затухание по спутниковому сигналу смотрел на обыкновенном спутниковом приёмнике после свича сигнал качество 70% после розетки 39-40%. Затухание по эфиру косвенно с антенны сигнал идёт на домовой регулируемый усилитель ТЕРРА усиление 25 Дб., без усилителя эфирного сигнала практически на розетках нет, усилитель на полном усиление. Сейчас кокраз еду к клиенту розетки ещё не розбирал, только отключил и подал сигнал без розетки прямо с кабеля .
B-STAR
СообщениеДобавлено: 14.08.2008 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может в розетках защита от грозы весь гешефт портит,
видал я такие...
180SVEC, 120-90 супрал. 90-75-56-49
Acorp 120+бук, SkyStar S2 + HTPC
Sergey77
СообщениеДобавлено: 15.08.2008 03:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видал я такие...
Слушай ещё не разбирал, думал вчера вечером это сделать, но приехал , а хозяин попросил ещё 30м. кабеля до гаража дотянуть, я конечно понимаю что 30м. это где то 5 мин работы но в этом варианте- почти четыре часа(надо было проложить 12м. штробы по фасаду, раскавырять запененный и загерметезированный ввод в дом, и тд), в общем разбор разеток у меня планируется на сегодняшний вечер
