Larson новый
Добавлено: 08.08.2008 15:58 Заголовок сообщения: Как открывать каналы с низкой символьной скоростью пакета? |
Как открывать каналы с низкой символьной скоростью пакета? Например, Music Box Ru на частоте 4042 с символьной скоростью 8681 (Ямал-90)? Другие каналы с бОльшей скоростью (например, 29500) работают нормально. В чём засада? |
Добавлено: 08.08.2008 18:03 Заголовок сообщения: |
Larson чем пытаетесь открыть? Если DVB картой и прогой, то нужно подобрать частоту транспондера или гетеродина.
Например 4042, сменить на 4041 или 4043. Или изменить частоту гетеродина +- 1мГц _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Larson новый
Добавлено: 09.08.2008 13:15 Заголовок сообщения: |
zummer писал(а): | Larson чем пытаетесь открыть? Если DVB картой и прогой, то нужно подобрать частоту транспондера или гетеродина.
Например 4042, сменить на 4041 или 4043. Или изменить частоту гетеродина +- 1мГц |
Открываю в ProgDVB и SS-3. Делал, как Вы сказали, ничего не получается! А пытался послушать бесплатные радио на частоте 4084 со скростью 2500. И в минус пытался, и добавлял по единице, ничего не выходит. В чём ещё может быть причина? |
R()M!K свой
Добавлено: 09.08.2008 14:41 Заголовок сообщения: |
Larson писал(а): | zummer писал(а): | Larson чем пытаетесь открыть? Если DVB картой и прогой, то нужно подобрать частоту транспондера или гетеродина.
Открываю в ProgDVB и SS-3. Делал, как Вы сказали, ничего не получается! А пытался послушать бесплатные радио на частоте 4084 со скростью 2500. И в минус пытался, и добавлял по единице, ничего не выходит. В чём ещё может быть причина? | Поменяй частоту транспондера в пределах +-5. Вручную желательно поменять в папке ProgDVB/Transponderes. Файл 900 открой через блокнот. Найди нужную частоту и меняй ее. |
grass свой
Зарегистрирован: 09.08.2006 Сообщения: 58 Откуда: 51.42N 36.12E
bundshut бывалый
Добавлено: 09.08.2008 16:56 Заголовок сообщения: |
Может быть вам поможет dll-ка для SS-3, где исправлена ошибка с незахватом транспондеров с низкой символьной скоростью.
Взять тут:
http://ifolder.ru/7650005
Поместить в :\ProgDVB\Modules ,сохранив оригинал. |
Larson новый
Добавлено: 24.08.2008 12:29 Заголовок сообщения: |
bundshut писал(а): | Может быть вам поможет dll-ка для SS-3, где исправлена ошибка с незахватом транспондеров с низкой символьной скоростью.
Взять тут:
Спасибо, поместил, попробовал, но качество на 2 секунды становится 100%, но потом опять исчезает! И те Ку-каналы, что раньше нормально шли, тоже так себя ведут. Пробовал и менять частоту на 5 мгц, но всё так же, не показывает! |
B-STAR свой
Зарегистрирован: 09.10.2006 Сообщения: 69 Откуда: 56°12 с. ш. 95°42 в. д.
Добавлено: 24.08.2008 16:15 Заголовок сообщения: |
насколько вижу это с ямала...
а радио поет у которого символьная 2500?
ну и вообщето 8681 это не низкая символьная,
обычно ниже 2000-1500 низкой считается _________________ 180SVEC, 120-90 супрал. 90-75-56-49
Acorp 120+бук, SkyStar S2 + HTPC |
Добавлено: 24.08.2008 17:55 Заголовок сообщения: |
Larson писал(а): | Спасибо, поместил, попробовал, но качество на 2 секунды становится 100%, но потом опять исчезает! И те Ку-каналы, что раньше нормально шли, тоже так себя ведут. Пробовал и менять частоту на 5 мгц, но всё так же, не показывает! |
Возможно 1. сигнал очень слаб. 2. В ПрогДВБ включено обновление при отсутствие сигнала. |
AlekseiKO свой
Зарегистрирован: 16.07.2008 Сообщения: 25 Откуда: Петропавловск-Камчатский , Широта 53, Долгота 158
Добавлено: 25.08.2008 14:30 Заголовок сообщения: |
А что у тебя за конвертор ??? , у меня просто есть один китайский в зависимости от положения пластины (вертикально или горизонтально) ловит либо только L либо только R. Вот такие крутые бошки делают нашы узкоглазые соседи. |
Добавлено: 25.08.2008 19:17 Заголовок сообщения: |
А мне недавно попался конвертор, от "соседей" только в высоком потдеапазоне ку. Не сразу вкурил в чём проблема, при настройки 0.75 на Яамал 90Е. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
kerasus новый
Добавлено: 25.08.2008 19:27 Заголовок сообщения: |
У меня тоже самое ,только с ресивером не открывает канал снизкой символ скоростью |
