Отражатель
perfect
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 13:20    Заголовок сообщения: Отражатель Ответить с цитатой
Когда спутники слишком близко (40Е-39Е), то это, с одной стороны - хорошо, их можно принимать одним конвертором. Хуже когда оба "светят" на близких частотах и мешают друг другу.
Длина волны, естественно, имеет конкретные размеры улыбка . Конкретные размеры имеет и фокус у параболы улыбка . Знаем, что у бОльших тарелок фокус находится подальше от параболы, также и конверторы в мульифиде нужно отодвигать подальше друг от друга. Вобщем, если хотим раздвинуть пятна, то нужно увеличить тарелку. И совсем не потому, что меньшей тарелки не хватает по уровню. Значит, думаю, хватило бы и меньшей тарелки, но она должна иметь длинный фокус.
Делать "на клене" такую тарелку весьма нереально.
Что-то поменьше - полегче.
Например, дополнительный выпуклый отражатель.
Потребуется, также, и переделка облучателя конвертора на более "узкий".
Уже обсуждались тарелки Грегори. Сечас не помню, если там проскальзывало нечто именно про избавиться от мешающего спутника.
Также не знаю насколько актуально про 40 и 39 градусы в России.
Но, что скажете в принципе про дополнительный отражатель в смысле "раздвинуть" спутники?
Ещё, может быть, в качестве отражателя плоское зеркало в комбинации с диэлектрической вогнутой линзой. ?
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Например..?
Почему же? Достаточно увеличить соотношение F/D.
perfect
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
40E - 39E.
Увеличить соотношение F/D как? Поменять тарелку?
SGS
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 15:22    Заголовок сообщения: Re: Отражатель Ответить с цитатой
Не мешают они друг другу. Могли бы мешать на 60 см антене, но 40 градусов вытягиваешь наверное на 1,2м, а в России наверное 39 гр на 60см не смотрят.
perfect
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предполагаю, что всё же мешают.
Или как объяснить такую разницу?
http://www.parabola.cz/prehledy/televize-digital/40e/
bundshut
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для России все рассуждения насчет помех со стороны 39Е для 40Е не имеют никакого значения, потому что в России на тарель 90 см. можно принять только транспондеры с луча S2 и количество этих транспондеров можно пересчитать на пальцах, а транспондеры с лучей F1 и F2 даже на 120 см тарель не подают и малейших признаков сигнала.
perfect
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по картам Lyngsat-a Wide Europe - 40Е и F2 - 39E накладка актуальна для центра Европы, запада Украины и Молдавии. Меня, естественно, интересует приём в Чехии.
Может я глубоко заблуждаюсь, но не знаю как бы убедиться на практике. Здаётся мне, что на тарелке 85...100 разница в 1 градус будет таки влезать в конвертор.
Что скажете про сам дополнительный отражатель?
Думаю, некий разумный размер мог бы выточить токарь.
Надеюсь на полезный совет про такой отражатель.
Медведь
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь, похоже что я ошибся
IVV
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня другое мнение , тут площадь отражателя мала и собрать нужно больше чем в "обычном " фокусе , а значит и точность изготовления должны быть высока
Я вот над Вашим вопросом голову ломаю , как же загнать отраженные сигналы в один рупор , с одной антенны я думаю не получится , а вот если использовать принцип антенн АДС и как бы раделить на две части , может что и выйдет , утверждать не могу , все пока чисто на интуиции
3-й снимок рупор , 4-й снимок - отражатель
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопросы - какой формы должен быть второй отражатель
у двухзеркальных антенн и как его "расчитать"
ПОДРОБНО обсуждался в форуме
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
perfect вы вверху изобразили двухзеркальную антенну системы Кассегрин. У неё контррефлектор гиперболоид вращения.
Если сделать контррефлектор из двух половинок специально расчитанных, то наверное получится принять два спутинка. Но большеё зеркало будет исползоваться на каждом спутнике только наполовину, то есть половина площади.
На обычной двухзеркальной антенне не сделаешь мультифид. У неё точность взаимной установки элементов очень високая. Буквально 2-3 милиметра в сторнуу или вперед - назад смещаешь контррефлектор и сигнал пропадает совсем. В соответсвущей теме была фотография такой антенны с какого то космического аппарата. Там на маленьком отражателе были юстировочные винты.
Ищите и обрящете
perfect
СообщениеДобавлено: 30.08.2008 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не-не. Не надо два спутника с разносом в один градус принимать на мультифид. Интересует, именно, чтобы 39Е спутник не мешался к 40Е. И если с помощью отражателя можно из обыкновенной параболы сделать явно более "длиннофокусную"? Вроде как можно.
Идеально, если бы это получилось с оффсеткой раскрывом 70 градусов и диаметром 85см.
СообщениеДобавлено: 30.08.2008 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно и будет длиннофокусное. ЕСть аткое понятие эквивалентное фокусное расстояние. У антенны изображенной у меня в аватаре оно больше двух метров.
Проблемы у вас не с этим возниктнут, а с конвертором. Облучатель нужен с узкой диаграммой направленности. Если это будет рупор, то большего диаметра, если диэлектрический облучатель, то длинный. При малньком диаметре зеркал облучатель у вас затенит что нибудь. То есть такое реально сделать только на антенне приличных размеров, а уж никак не 90 см.
Ищите и обрящете
perfect
СообщениеДобавлено: 10.09.2008 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lenchik, есть фотка облучателя, который у вашей антенны на аватаре?
Примерно так представляю себе для оффсетки:
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вам же ответили
второй отражатель будет
либо эллипсоид .. либо гиперболоид
( в зависимоти от того, ДО фокуса, или ЗА фокусом, он установлен )
.. вы что ... принципиально НЕ ЧИТАЕТЕ - форум ????
ведь ПРО ЭТО есть СПЕЦИАЛЬНО написанные ОГРОМНЫЕ темы !!!!
вот например http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7033
perfect
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, нарисовал гиперболу, представляется удобно для обыкновенной оффсетки.
Пишу потому, что опытный глаз, не только читавший, но и писавший в указанных темах, может заметить нюансы, коротко и точно чего подсказать для данного частного случая.
Весь смысл сводится к тому, чтобы не допустить в конвертор сигнал спутника, что находится в одном градусе рядом, при этом принять максимум с нужного спутника.
Также, очень помогли бы ещё фотографии профессиональных гиперболических зеркал, соответствующих им облучателей, если кто имеет.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вам ответили и КОРОТКО и ДЛИННО ...
но вы же НЕ читаете ...
разнос в ОДИН градус на антенне до 1 метра - надо вести
на ОДИН конвертер ...
близкие спутники НЕ мешают друг другу - так как
не имеют пересекающихся частот
а если имеют - то никакой "разнос фокусов" вам НЕ поможет
про близкие спутники - МНОГО РАЗ в форуме писали
чтобы сделать БОЛЬШЕ растояние
между конвертерами, принимающие близкие спутники
надо УВЕЛИЧИТЬ фокусное растояние вашего оффсета ...
это можно сделать с помощью второго зеркала ...
как ????
подробно написано в форуме ...
Это очень сложная система !!!!!!
При этом у вас будет ОЧЕНЬ не оптимальное облучение
второго зеркала - обычным конвертером ...
поэтому облучатель должен быть НЕобычный ...
а это тоже - ОЧЕНЬ сложная задача !!!!!
а если облучатель НЕобычный
то поставленную задаче проще решить
- уменьшив габариты самих конвертеров
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9996
В последнее время - эта проблема довольно актуальна ...
40е(39е) - 36е
36е- 40е-42е
53е-56е-60е
7е-5е
7е-9е
5е-7е-9е
вот одно из решений ... для малой антенны ( фокусное 45 см )
... конструкция в креплении Супрала для С-конвертеров ...
без кожуха
на антенне Супрал - это выглядит вот так
растояние между центрами конвертеров - 25 мм !!!!...
( конструкция позволяет менять это растояние от 25 мм до 35 мм )
Данная конструкция расчитана
на Супрал 90 см для приема 40е и 36е
поэтому - один конвертер ЛИНЕЙНЫЙ - второй КРУГОВОЙ
( точнее, второй универсальный - с деполяризатором )
perfect
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитал также немножко книжки. И вычитал некую фразу, ключевую. Итак в пересказе:
В зависимости от длины волны и ширины лепестка рассчитывается диаметр основного зеркала.
Вот и приехали. Маленький лепесток, в принципе, возможен только с большой тарелкой...
Так что ерунду я думал.
Подтверждение получил и от разработчиков антенн.
краснею...
