OFF - вааууу два
СообщениеДобавлено: 05.09.2008 21:53    Заголовок сообщения: OFF - вааууу два Ответить с цитатой
с интересом прочёл
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=29722
Вааууу , .... сначала подумал, приснилось ..
- случилось чудо, Великий Чайник вмомнил меня на своем форуме -
http://forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=116975&highlight=#116975
в таком случае - "вааууу два .... или алаверды" ...
Что в переводе означает - "не надо Ля-Ля" ...
( перевожу на адаптированный русский - чтобы было понятно в венгрии )
" ... идея "револьверного" барабана - не моя ...",
впрочем, как и идея любого поворотного механизма для тарелки,
конечно НЕ твоя .. улыбка улыбка
плюс конструкция , про которую я говорил,
и ту, которую я видел в инете два года назад ...
была другая,
а не та хрень, которая у тебя на фото, ...
та была СОВСЕМ другая модель и другого автора
( на основе механизма смены объективов большой фотокамеры )
но особенно интересен вот этот твой тезис ...
"идея любого поворотного механизма для тарелки не имеет автора"
это ты загнул ... очень даже имеет ...
например посмотрим на твой рисунок ...
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=224433#224433
Ба, да - это гравицапа !!!! ...
более того - этот рисунок впервые и появился в теме про гравицапу ... улыбка улыбка
года два назад ...
а уперать "полярную" антенну на "пятку" -
чтобы она не "висела", а как бы стоЯла - написано вот здесь ....
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=28320#28320
а про принципы балансировки центра тяжести
чтобы можно было МАЛЫМ дисек-мотором с USALS
- управлять БОЛЬШОЙ антенной - вот здесь ...
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=5528
можно предположить - что ты всё это ЗНАЛ и раньше ...
но почему-то ДО ЭТОЙ моей статьи ...
использовал актюаторы
.. а для "вытягивания полярки из крайних
положений использовал .... пружины ... надо подумать... надо подумать...
так что не надо про Главного чайника ...
хотя лучше быть Главным чайником ..
чем Примитивным плагиатором ..
помоему в этих вопросах больший интерес представляет конкретное воплощение
в конкретной конструкции и в конкретном железе
конечно ... а ссылаться на авторов твоего "вдохновения",
тебе не свойственно ... улыбка
кстати, твой рисунок - в инженерном плане ... крайне слабый ..
ведь любой, кто делал "полярные" механизмы - знает,
что у полярки есть ДЕКЛИНАЦИЯ - то-есть отклонение антенны
от оси вращения ...
и эту деклинацию надо очень точно выставлять ...
причем, чем БОЛЬШЕ антенна - тем точнее должна быть это установка ...
и удобнее и прочнее этот механизм ...
а зацепить зеркало за две точки ...
это можно только на рисунке ... улыбка
поэтому не надувай щёки
и НЕ маскируйся улыбка
а дорисуй "ось " вращения .. и механизм деклинации ... смешно смешно
и получишь - ТОЧНУЮ копию гравицапы ...
только с расширенной базой ... голливудская улыбка голливудская улыбка
это я тебе, как Главный чайник говорю ...
СообщениеДобавлено: 07.09.2008 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- Главному чайнику, почему тaм стерто только часть моих постов ?
ведь если я пишу глупости, и тем более "враг народа",
зачем оставлять "Гостя" под ником [Skystar] ?
... меня зовут -альяно-
... ну а если ты хочешь иметь диалог с Главным чайником ...
то с ним и беседуй - но в других форумах ...
в нашем форуме ты забанен - за деятельность по
сознательному разрушению ЭТОГО форума
А у -альяно- , общаться с тобой, - нет ни времени, ни желания ....
свои комплексы неполноценности - реализуй в других
форумах ...
Как ты уже НЕОДНОКРАТНО пытался делать
на "хоботе" на "телеспутнике" ... на "дайджесте" .. и других ...
Тебе обосрать ни альяно ни ПРОДУКЦИЮ альяно
- не удастся - ...
потому-что альяно НЕ ВРЁТ ...
а вот тебе дам совет - НЕ НАДО ВРАТЬ !!!!!
на каждое твоё враньё - ты будешь получать "по ушам" ....
я твои посты не удалал ...
и хватит НЫТЬ и ВРАТЬ не каждом шагу ...
тебя из НАШЕГО форума
удалил ЛИЧНО я
- и ни секунду не жалею об этом ...
а как при этом востанавливать твои посты в АРХИВАХ форума ...
мне не интересно ....
кроме того
в нашем форуме - эту функцию выполняет ДРУГОЙ администратор
а теперь по теме ....
я бы вообще не отреагировал - на твои посты в других
форумах ....
мне эти гундёжь нытьё и ВРАНЬЁ - уже надоели ...
но ты САМ начал вякать - про "чудо" ....
про ТО что я - тебя упомянул в нашем форуме ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=116975#116975
Дружёк - я ВСЕГДА - упоминаю авторов ...
( независимо от того как я к ним отношусь )
причем называю их по официальному НИКУ - или имени ...
а не по
прозвищу - типа "Гланый чайник" ...
когда я проектировал "гравицапу " ... которую ты кстати ОБОСРАЛ ...
я сначала использовал и твою идею ... пружинного компенсатора ...
о чем прямо и написал - со ссылкой на АВТОРА ..
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=45406#45406
Одну идею я "украл" у SkyStar"a ( спасибо Юра )
- это упор швеллера-качалки при развороте -
в специальную пружину ( пружинную планку ) в крайних положениях мотора,
что позволит ему еще легче выползать из этого положения
Доробатка очень простая - удорожание всего на 150-200 руб
но потом понял - как это можно сделать ЗНАЧИТЕЛЬНО ГРАММОТНЕЕ
путём смещения центра тяжести ...
( ближе к оси вращения ) о чём ПОДРОБНО
и с картинками написал ..
потом мы эту тему проработали со strive .. uhb и Sigmus
а вот ты НИКОГДА - не пишешь про авторов ...
берешь в одном форуме
- а пишеть в другой !!!! смешно смешно смешно
потому-что - твоё кредо
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=227611#227611
а пока вот "... та хрень ..." - варианты 2005 и 2006 года
круто !!!!!!
это НЕ хрень .... !!!!
это ............................ СУПЕР ХРЕНЬ !!!!!
Особенно когда городят такую СУПЕР ХРЕНЬ ... весом 4 кг ...
для приема С и Ku диапазона ... для оффсета ...
но ....
забывают на С-конвертер поставить ОБЛУЧАТЕЛЬ ....
это "картинки" - для лохов с сат-дайджеста ..... смешно смешно смешно
обычный ХОРЁК - весом 500 гр -
на ЛЮБОМ оффсете - заткнёт за пояс это "чудо" ....
