Добавлено: 16.09.2008 07:17 Заголовок сообщения: Двухфокусный оффсет ... |
Цитата: | ЗЫ Кстати, помнится (если поискать, то и найти наверное можно) альяно обещался раскрыть "тайные знания" по триаксу UMRD(так вроде звучит?), ему помешало это сделать в своё время перенос форума на новый хостинг.
Хотя это немного другая тема, но всё же.. |
да ......
а я про это и забыл ...
вы сейчас написали ... и я вспомнил ...
что где-то писал,
что "я кажется ПОНЯЛ
как работает тот двухфокусный Триакс "...
Только это не "знания" ... а "вариант" ....
как впрочем и предположение "как работает промышленный тороидал" ...
ок ... напишу ....
только я плохо рисую ...
но думаю, вы поймете - вы же математик ...
Последний раз редактировалось: альяно (16.09.2008 07:42), всего редактировалось 3 раз(а) |
Добавлено: 16.09.2008 07:31 Заголовок сообщения: |
вот та цитата
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=68312#68312
поясню что значит "пОпами"
надо взять ДВА одинаковых оффсета - с определенным углом оффсетности ...
и
положить их на БОК ...
один оффсет на левый бок ... второй на правый ...
далее вертикальным разрезом ... отрезать
от каждого оффсета - примерно половину ...
( в определенном месте - чтобы не было "излома" )
и соединить обе половинки "пОпами" по разрезу
так
что за счет выбранного угла оффсетности и выбранного места
разреза - фокус оффсетов были немного
( один-два сантиметра ) разнесены по горизонтали ....
тогда будет двухпиковая ДН - почти линейная
( плоская ) в середине !!!!
почти как у триакса
так мы получим ПРЯМОФОКУСНЫЙ двухфокус ....
ну и по аналогии можно сделать оффсетный двухфокус ...
понятно ???
или нужен рисунок ???
идею легко проверить на двух стареньких супралах ...
( но на супралах будет "излом поверхности"
на "склейке" - типа восьмёрка )
но В ЛЮБОМ случае такой "склеенный супрал" - уделает
любую ПАРАБОЛУ - по "мультифидности" ... |
парнишка бывалый
Добавлено: 16.09.2008 08:43 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | так мы получим ПРЯМОФОКУСНЫЙ двухфокус ....
ну и по аналогии можно сделать оффсетный двухфокус ... |
очень интересный вариант,жаль уже холодно становится и в планах другое изделие,но на будущее стоит попробовать .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
Добавлено: 16.09.2008 09:09 Заголовок сообщения: |
такую "склеенную" антенну можно сделать и из ДВУХ
лепестков
секторной антенны ....
обрезав лишнее ..
получится что-то типа "квадратной " антенны ... . |
Zed свой
Добавлено: 16.09.2008 15:49 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | ...положить их на БОК ...
от каждого оффсета - примерно половину ... |
По-моему, если офсеты положить на бок, то от них удастся отрезать только сантиметра два.
Иначе фокусы сильно разойдутся - примерно на столько, сколько отрежется.
И возможно их нужно наставлять, а не отрезать. |
derevo бывалый
Добавлено: 16.09.2008 16:27 Заголовок сообщения: |
а что будет если сделать тарелку (и соответствуещие облучатели) с узким углом раскрыва, допустим 40°?
какими будут её мультифидные возможности?
просто я видел график зависимости мультифидных возможностей от угла раскрыва и там они улучшались при уменьшении угла раскрыва. |
Добавлено: 16.09.2008 16:35 Заголовок сообщения: |
Zed писал(а): | По-моему, если офсеты положить на бок, то от них удастся отрезать только сантиметра два.
... я же написал ... с определенным углом оффсетности ...
и с разрезом в определенном месте ...
в принципе на программе strive - можно получить нужный полупрофиль ...
Добавлено: 16.09.2008 19:09 Заголовок сообщения: |
.... собственно оффсет можно склеить ... и бокАми ...
разрезать оффсет по вертикали ...
( на рисунке - красная линия )
и немного "выбрать" в середине разреза
.. с каждой стороны
( в середине больше - а к краям меньше )
типа "апельсиновой дольки" ...
примерно как на картинке ( зеленая линия )
и соеденить половинки ...
за счет разворота половинок оффсета - фокус "раздвоится" ... |
