Подключение позиционера
Utd
СообщениеДобавлено: 20.09.2008 17:27    Заголовок сообщения: Подключение позиционера Ответить с цитатой
Добрый день, возможно вопрос не по теме, но возможно кто то знает. У меня есть позиционер,
и от него нечайно отлители проводки может кто то может подскзать как они должны быть подключены.
Есть 4 проводка:красный, зелёный, чёрный и серый. На позиционере есть: M1(красного цвета),
М2(черного цвета), Sensor(черного и красного цветов), подскажите пожалуйста что куда подсоединять,
а то твое тв отключают и на нтв плю надо тарелку передвинуть))
СообщениеДобавлено: 20.09.2008 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на актуаторе - два провода - ДВИГАТЕЛЬ ...
и два провода ДАТЧИК ( геркон )
На позиционере - два провода НАПРЯЖЕНИЕ питания двигателя
( плюс и минус ) - два провода "от датчика" ...
от смены проводов питания изменится НАПРАВЛЕНИЕ движение
штока актюатора ...
а датчик ( геркон ) можно включать ПРОИЗВОЛЬНО
провода на актюаторе - можно "прозвонить" тестером ...
а можно вскрыть кожух - там всё видно
актюатор давно в руках не держал ...
но серый - это точно НЕ питание ...
я думаю питание на актюаторе это Красный и Черный
jvcapital
СообщениеДобавлено: 20.09.2008 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер! Установил полярную антеннау с актуатором, управляется картой омиком СС4 через позиционер стронг, и еще две антенны без вращения на одной три конвертора, да другой один, все заходило на комп и работало через 4-п. дисек. Подсоединил позиционер и тот дисек к общему дисеку, который подключен в карте. Полярная антена вращается, каналы принимает, порт 1, а со второго не сканирует и не принимает. Хочу, чтобы все работало в этой схеме. Вопрос, что делать?))
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 20.09.2008 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта карта идёт с драйверами BDA, насколько мне известно.
Этот уровень абстракции от Майкрософт (по сравнению c WDM)
не поддерживает переключатели по определению.
Переключатели работают с доп. примочками или в определённых программах САТ-ТВ.
Ижите программу с которой работает и пользуйтесь ей.
Ваш вопрос лучше адресовать поддержке данного продукта,
карта не сильно распростронена, на форумах можно долго ждать ответа, подобных карт не так много на руках, следовательно подсказывать некому.
jvcapital
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думал, на уровне программирования дисека. А программы и я так все перебираю!)) Кроме того, конечно, буду пытаться методом проб и ошибок, но тем не менее, дисек и поляризатор или наоборот, по отношению к карте?
jvcapital
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял местами дисек и поляризатор. Теперь к карте подключен позиционер, к нему дисек, к 1 порту которого подключен один конвертор с вращающейся полярки, ко второму порту дисек с 4 конверторами . Изображение идет без проблем с полярки (1 порт дисека) Карта поддерживает режимы дисеков. Получается, что дальний дисек не получает команду. Поэтому, решение, как мне кажется простое - дать команду дальнему дисеку. Только как, я не понимаю. Из сат-програм одновременно пробую открывать прогдвб, театром, и двбдримом. Результат один и тот же. Кстати, какой из дисеков считается первичным, со стороны конвертора или карты?
jvcapital
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переключил на первый порт ближнего к карте дисека 4-х портовый дисек, изображение есть, со второго порта, с полярки - нет. Получается, не переключает первый дисек.
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще слишком путанный рассказ "переключатель в другой переключатель..."
Они хоть у Вас разнеого типа? 1.0/1.1/1.2
Лучше всего нарисуйте схеику от руки, посмотрим.
Может ещё что присоветуем, надо хотябы понять проблема в карте и софте, или принципиально неправельно собрана схема.
У меня с одним переключателем 1.0/2.0 работало, но карта другая
ТТ-1400 - Позиционре - Дайсек - 4-ре конвертора
Насколько я знаю с комбинацией Дайсеков 1.0+1.1
нормально работаю продвинутые терминалы типа Openbox,
в которых можно выбрать порядок команд или их повтор.
С софте (AltDVB например) видел в окне настройки спутника несколько переключателей и мотор, но пользоваться не доводилось.
В любом случае программа должна уметь посылать эти команды,
с картой СС4 и дровами BDA - это не тривиально...
jvcapital
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. ДВБ-карта
1.1. Позиционер
1.1.1. Дисек 1.1/1.2
1.1.1.1 Конвертор на полярке
1.1.1.2 Дисек 1.0
1.1.1.3 -
1.1.1.4 -
1.1.1.2.1 Конвертор
1.1.1.2.2 Конвертор
1.1.1.2.3 Конвертор
1.1.1.2.4 Конвертор
Получается, что дисек 1.1/1.2 работает только на первом (с первого) порта. Так как, с первого порта видит и конвертор с полярки, и конверторы с другого дисека (после переключения, разумеется). С других портов нет ничего. То есть, на этот дисек (1.1/1.2) должны поступать повторные команды для работы остальных портов. Или его надо перепрограммировать каким-то образом. В ДВБДриме есть ячейка для заполнения команды для дисека(Опции\позиционер\панель позиционера\raw disecq), еще во вкладке Эксперт в Театре, там тоже настройка опций дисека, но какие значения и для чего, я не знаю. Вот ссылка, но к сожалению, как раз страница с командами и не открывается http://www.telesputnik.ru/archive/108/article/76.html
jvcapital
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Убрал из схемы позиционер. Тем более, как я понял, он не влияет на установленные дисеки. Подтверждается, что дисек 1.1/1.2 работает только через свой первый порт
