Добавлено: 22.09.2008 09:03 Заголовок сообщения: ... ещё раз о причинах "не ловли" сигнала |
Причин "не ловли" сигналов - МНОГО ...
есть очевидные ... а есть и не очень ...
Очевидные - это
1. НЕ точное наведение антенны на спутник по азимуму
...... и\или углу места ( плохая настройка "дуги" у полярки )
2. Малый размер антенны.
3. Низкая чувствительность ( высокий уровень шума) конвертера.
4. Неправильная ориентация конвертера вокруг своей оси ( при приеме линейной поляризации )
5. НЕ правильная установка конвертера относительно фокуса параболы.
6 Не правильная установка параметров конвертера ( частоты гетеродина и поляризации )
про неисправные ЭЛЕМЕНТЫ ( ресивер, конвертер и др. )
перебитый кабель ...
и вот такие случаи ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11281&sid=3e1776ad02a2aef5e9212ec7eefa4c69
мы вообще не говорим ...
Про эти причины в форуме много раз говорили, не буду повторяться
кому интересно - пользуйтесь поиском
в этой теме мы поговорим о НЕ очевидных причинах "не ловли сигналов" ... а это
1. Уход частоты гетеродина конвертера
...... ( это влияет на "ловлю" низкоскоростных каналов )
2. Уход диаграммы направленности кругового сигнала на оффсете ...
Начну с конца ...
и на примере совмещённого С+Ku конвертера
Многие купили себе модель совмещенного конвертера Хорёк ...
установили его на ОФФСЕТНУЮ антенну ... и начали
ловить сигнала со СПУТНИКА ...
например с 40е ....
но ... сигнал со спутника 40е в Ku диапазоне идёт в ЛИНЕЙНОЙ
поляризации
а в С-диапазоне в правой круговой ...
поэтому сначала читаем вот ЭТО ... http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=110010#110010
то есть МАКСИМУМ линейного сигнала в Ku диапазоне ...
будет не там , где Максимум сигнала в С-диапазоне в круговой поляризацией ...............
антенну( азимут ) в ЭТОМ случае надо настраивать по линейному сигналу Ku диапазона !!!! |
