graf2006 свой
Добавлено: 02.09.2008 11:11 Заголовок сообщения: надоел мультифид |
Автоматическая смена головок управление головками. с и ку дисек. и в тоже время смена головок им же. вся тарель на полярке  |
zhiv бывалый
Добавлено: 02.09.2008 11:36 Заголовок сообщения: |
graf2006
Круто. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
kesbyt Гость
Интересная штука.  |
graf2006 свой
Добавлено: 02.09.2008 11:39 Заголовок сообщения: |
смена головки 15 сек и при ентом может поворачивать тарель |
Добавлено: 02.09.2008 18:46 Заголовок сообщения: |
интересное исполнение ..
идея правда не новая ... много подобных конструкций
у Skystara из Венгрии ...
и у меня была конструкция ( макет ) ... но с другой схемой
смены конвертеров ...
( вверх вниз ) http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=15643#15643
раскажите подробнее про систему управления ... |
IVV бывалый
Добавлено: 02.09.2008 23:43 Заголовок сообщения: |
Давно сделать подобное сидит в голове , только хотел на прямофокусе , но смущает большое затенение такой конструкцией 2-м антенну , а вот на офсете это с подручней сделать , судя вот по такому снимку применить маленький мотор ( знакомая рука ) , не так уж большой размер , вес только вот какой у этого Staba ? Ведь если еще навешать конверторы С - Альяно , Кu - шные разной поляризации , то вес приличный получится , усиливать конвертордержатель надо мощно , часть конструкции вообщем то готова , только хорошо усилить и кое что переделать , управлять мотором можно программой , а крутить актуатором через пульт позиционера
 _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
graf2006 свой
Добавлено: 03.09.2008 04:33 Заголовок сообщения: |
все делается просто .голова долго болела как управлять берем дисек 2 входа подсоединяем си и ку головы потом разбераем его впаиваем оптопары pc817 на выхода .а на головках стаит трех положения выключатель который проверяет какая головка стаит а в ресивере прописываеншь чистоты и дисек вот и вся автоматика .усилил вот так  |
graf2006 свой
Добавлено: 03.09.2008 04:38 Заголовок сообщения: |
схему могу нарисовать состаит из 2 оптопар 5 реле 1 выключатель  |
Добавлено: 03.09.2008 07:47 Заголовок сообщения: |
graf2006
можно последнее фото более отдалённо сделать. Я сейчас как раз продумываю усиление. Что на фото у вас именно почти так и делаю. Только усиление у меня будет служить и для настройки деклинации антенны. И также конвертодержатель наверное тоже будет самодельный. Хотелось бы увидеть как у вас это сделанно. |
Добавлено: 03.09.2008 07:54 Заголовок сообщения: |
IVV писал(а): | вес только вот какой у этого Staba |
Стаб 90 - мотор маленький но мотор тяжёлый ...
поэтому по вашей схеме - его лучше поставить сзади
и крепить его за подзеркальник ( раму деклинации )
а "барабан " с конвертерами - поворачивать длинной шпилькой ...
Вообще идея с дисек-мотором очень интересная !!!
Удачи !!!
graf2006 схема бы не помешала ...
я думаю конструкция многих заинтересовала ... |
graf2006 свой
Добавлено: 03.09.2008 08:54 Заголовок сообщения: |
Не получится так зделать шпилькой надо ставить кардан ставить. вес получился около на взгляд 3 кг мотор .редуктор червячный стаит с двумя обмотками  |
Добавлено: 03.09.2008 09:31 Заголовок сообщения: |
почему не получится ??
мотор сзади (внизу у зеркала )
а спереди, у конвертеродердателя ( на конце шпильки ) подшипник ...
примерно как у газонокосилки с верхним двигателем ...
если использовать не шпильку а стальной трос -
( нагрузка то небольшая )
- то двигатель
вообще можно закрепить на подзеркальнике
а ось вращения "изогнуть" ... с помощью нескольких
фторопластовых втулок ...
А стаб - он уже с редуктором и дисек-позиционером
Последний раз редактировалось: альяно (03.09.2008 09:43), всего редактировалось 1 раз |
graf2006 свой
Добавлено: 03.09.2008 09:42 Заголовок сообщения: |
не получится потомучто при изгибе плпстины держателя головки упиратся будут друг в друга или делать больше выссоту плеча у нас получилось гдето 20 см от центра  |
Добавлено: 03.09.2008 09:47 Заголовок сообщения: |
IVV же говорил про "револьверный"
вращающийся барабан
с несколькими конверторами -
где-то в другом форуме
несколько месяцев назад Skystar - выкладывал фото
подобной "револьверной" конструкции ... |
graf2006 свой
Добавлено: 03.09.2008 09:56 Заголовок сообщения: |
ладно пусть будет так но так то проще и опять же у меня актуатор стаит и дисек . а если поставить мотор на головки и ещо один мотор на вращения тарели то как всем ентим управлять |
Добавлено: 03.09.2008 10:05 Заголовок сообщения: |
про управление одновременно двумя моторами - мы уже говорили ...
есть отдельная тема ...
вы программируете номера позиций
Но в одном моторе это поворот по азимуту ...
а в другом это поворот на смену конветера ...
( в той теме это был мотор "деклинации" )
и подавая команду "идти к номеру позиции" -
работают ОБА мотора ...
один разворачивает антенну
а другой ( если надо ) меняет конвертер ...
прошу прощения что - перебиваю автора темы ...
но вопрос то схожий ...
к тому-же идея "револьверного" барабана - не моя ....
( и не Skystara
- в инете подобные конструкции были и раньше
чью-то конструкцию ( фото ) я видел года два назад
а изобретатель из Венгрии про авторов идей - вообще никогда не пишет ...
считая - что ВСЁ его )
я говорю только про возможную практическую реализацию ....
напомню что на ПОВОРОТНОЙ антенне -
задача "смены" конвертеров - ПРОЩЕ решается
принципом "мультифида" ... с прописывание своих позиций
для каждого конвертера
но это СОВСЕМ другая тема ... и название этой темы
про это и говорит ...  |
graf2006 свой
Добавлено: 03.09.2008 10:38 Заголовок сообщения: |
ладно как зделал так и получилось и затрат меньше  |
Добавлено: 03.09.2008 10:42 Заголовок сообщения: |
graf2006 ваша конструкция очень интересная ..
просто всегда - возникают дополнительные мысли ...
я думаю это всегда полезно ...
кстати, про поводу вопроса по укрепление антенны ...
судя по фото вы же изменили систему крепления
раньше же у вас была другая ...
и мы много про ту конструкцию говорили ....
Последний раз редактировалось: альяно (03.09.2008 11:07), всего редактировалось 1 раз |
zhiv бывалый
Добавлено: 03.09.2008 10:55 Заголовок сообщения: |
graf2006
альяно писал(а): | кстати, про поводу вопроса по укрепление антенны ...
судя по фото вы же изменили систему крепления |
Очень интересно. Не могли бы Вы ложить ещё фотографии задней части Вашей тарелки. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
graf2006 свой
Добавлено: 03.09.2008 10:59 Заголовок сообщения: |
енто не моя тарелка а друга просто думали что ещо таково придумать руки чисались вот взяли пивка и пришла бредовая идея так зделать .Моя все жывая стаит хоть какие ветра были РАМАШКИ ПОРВАЛИСЬ ВСЕ тока переделал полярку :mrgreen такую  |
IVV бывалый
Добавлено: 03.09.2008 13:40 Заголовок сообщения: |
Спасибо за идею со шпилькой , оно действительно на подшипниках будет лучше и проще изготавливать барабан ,который будет на шпильке (оси , вала) . я набросал рисунок , учитывая по возможности регулировки , чтобы избежать неточности при монтаже , да и потом отрегулировать в фокусе можно будет любой конвертер . Ну и самое главное сейчас приобрести мотор Прошляпил момент когда работал магазин
За рисунок не судите строго ,старался как мог
Добавлено: 03.09.2008 13:59 Заголовок сообщения: |
по аналогии с гравицапой - ближний к мотору подшипник - лишний ...
а мотор ...
если не найдёте - пишите в наш магазин ... поможем ... |
парнишка бывалый
Добавлено: 03.09.2008 16:50 Заголовок сообщения: |
IVV писал(а): | За рисунок не судите строго ,старался как мог |
все хорошо и понятно ,теоретически все необходимые движения конвертера при настройке вы учли(главное идея,а изготовление дело второстепенное ,тем более в магазине вас ждут ). graf2006 писал(а): | ладно как зделал так и получилось и затрат меньше | главное работает ,а доработать всегда можно-молодец!.... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
IVV бывалый
Добавлено: 03.09.2008 22:18 Заголовок сообщения: |
Цитата: | ближний к мотору подшипник - лишний ... |
Не спорю , но я просто думаю , что мотор легче крепить и он как бы выразится в ненапряге будет и сама ось длинная и не было того перекоса , выровнять ось легче , можно подшипники не приваривать к штанге , а сделать с накладками под болты , надо подложил накладочку или шайбы для выравнивания , чтоб ось свободно от руки крутилась
Цитата: | а мотор ...
если не найдёте - пишите в наш магазин ... поможем ... | - большое спасибо неприменно воспользуюсь моментом
Цитата: | теоретически все необходимые движения конвертера при настройке вы учли(главное идея,а изготовление дело второстепенное | - ну тогда я спокоен , спасибо. _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Венто свой
Добавлено: 04.09.2008 04:59 Заголовок сообщения: Re: надоел мультифид |
graf2006 писал(а): | Автоматическая смена головок управление головками. с и ку дисек. и в тоже время смена головок им же. вся тарель на полярке  |
По ходу это привод от дизеля,регулирует обороты,у нас на станции такие на 220 В мотор. _________________ Dreambox 800HD |
