Посоветуйте малошумящий diseqc
Valiko
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 22:38    Заголовок сообщения: Посоветуйте малошумящий diseqc Ответить с цитатой
Сейчас пользуюсь 4х1 SANTECH, хотел бы заменить на что ни будь менее шумное... Что выбрать? Golden Interstar?
alexd
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SPAUN SAR 411 вроде как 1,5 дб.
derevo
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 02:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не верю, что он снижает на 1,5 дб то есть на 29% качество.
это было бы просто ужасно.
эти 29% имеется в веду не шум, а снижение мощности сигнала, а это разные вещи.
Valiko
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осталось найти его в москве....
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А откуда вообще взялась уверенность в том, что именно имеющийся дисек сильно шумит? "Качество" на несколько процентов падает по сравнению с подключением напрямую? Без подробностей вывод делать преждевременно, но я лично совсем не уверен, что дорогой качественный дисек ГАРАНТИРУЕТ ощутимое улучшение приёма слабого сигнала.
Valiko
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На DM800 уровень сигнала увеличивается на 1.3db при подключении напрямую.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уровень - дело десятое, тут важно, что с сигнал/шум происходит. Я вот абсолютно уверен, что не может отношение сигнал/шум из-за дисека на 1.3дБ ухудшаться - писали уже здесь про это.
Valiko
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через DISEQ:
dB
13.20 dB
SNR
25 %
AGC
99 %
BER
0
Напрямую:
dB
15.10 dB
SNR
26 %
AGC
99 %
BER
0
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дисек ... не шумит ... а вносит затухание
( 1.5 -3 Дб )
причем как в сигнал так м в "шум"
и на отношение сигнал\шум ( при достаточном ку конвертера )
практически не влияет ...
кстати, затухание вносит и обычный соединитель ...
alexd
СообщениеДобавлено: 27.09.2008 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, и мотор, если он имеется, вносит немалое затухание. Об этом здесь на форуме большой топик был.
А если ищите Spaun - то я купил его на Ebay. В Москве не нашел.
yuri64
СообщениеДобавлено: 28.09.2008 06:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На DM800 нет такой шкалы - "уровень сигнала".
Есть шкалы: AGC - auto gain control, SNR - signal to nois ratio, BER - bit error
rate. Это конечно зависит от имеджа. Можно написать в имедже как угодно.
В дисеках нормируется insertion loss - затухание на проход, которое, при достаточном уровне в абсолютных единицах dBmkV несушей и dB C/N, не должны влиять на показатели, важные для приема. Однако, учитывая, что в дисеках применяются полупроводниковые коммутаторы(диоды или транзисторы), можно предположить, что они всё же вносят некоторые собственные шумы. Представьте, что в качестве коммутирующего элемента в дисек поставили МП39Б...
GUK
СообщениеДобавлено: 28.09.2008 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще большее затухание вносит некачественный кабель. С хорошим кабелем можно ставить и DISEq и 0/12 и 13/18 переключатели и заметно практически не будет, а бухта "RG-6" за 6 у.е. может снизить сигнал на 60%
Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
1.2m x 4LNB Ku-band x Digipower 2100 (96e-30w);0.6м х 36e; 1m x 80e; 1.8m x 2LNB Ku-band line&circular+1 LNB C-band x (96е-30w)
serjic
СообщениеДобавлено: 28.09.2008 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальный RG-6 на длине до 50м работает также как SAT-50.
Сравнивал не однократно. Единственный минус, на морозе трескается,и то если от ветра его колышит.
Но попадалась шестёрка у которой на двух метрах сигнал умирал.
С уважением Сергей.
alexd
СообщениеДобавлено: 28.09.2008 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, если у автора DM800 - то имейте ввиду, что он весьма капризен по отношению к Дисекам. На буржуйских форумах опытным путем отбраковали кучу дисеков и рекомендуют Спаун и AXING.
yuri64
В набило сигнал отображается именно в Db.
yuri64
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 02:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuri64
Пставил недавно: DM800 -> STAB H-H120(140x160Supral(прости меня All..)),GI 0.8(+++) -> дисек RTM -> не возникло никаких проблем.
USALS заработал сразу. Проверял на LT и Gemini 3.70. С дисеком1.0 никаких проблем вообще - ставишь порты и больше о нем не вспоминаешь.
Про "Db".. Вы же понимаете, что dB(пишется именно так: d - деци, B - Белл - поэтому с большой буквы) - это всего лишь множитель..
Набило пока не смотрел. Но, по отзывам люди вроде относятся положительно..
Последний раз редактировалось: yuri64 (30.09.2008 08:18), всего редактировалось 1 раз
yuri64
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 03:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На всякий случай dB = 20lg(E1/E2).
alexd
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuri64
Сорри, естественно, dB. У меня в схеме DM800 - STAB90 - 2 головы за ним, завелся только SPAUN. Ни GS ни GI не работают корректно.
