Nick свой
Добавлено: 17.02.2008 23:49 Заголовок сообщения: Прыгает сигнал в DVB-Data |
| Вобщем проблема в том, что прыгает сигнал в DVB-Data. Карта tt-s1401. Тарелка настроена на Express AM1. Номинально DVB-Data показывает сигнал 100 на 67. Но периодически качество падает со 100 до 0. При этом рыбалка работает нормально (ошибок нет), FastSatFinder тоже сигнал показывает нормально (не прыгает). Следовательно реально сигнал устойчивый. Скачки наблюдаются только в DVB-Data. Запросник идет через ADSL. |
Ne0 модератор
Добавлено: 18.02.2008 13:54 Заголовок сообщения: |
У Вас какое железо?
Если комп на базе двухядерного процессора - попробуйте это:
| Lehaf1 писал(а): | | С проблемой разобрался поставил заплатку для мутипроцессорных смстем WinXP-KB896256-v4-x86-RUS.exe |
В этих темах решение проблемы описано подробно:
Поменял комп на двухядерник - проблема с DVB Data(TT-budget)
Проблема с TT-1401, с двухъядерным процессором _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Nick свой
Добавлено: 18.02.2008 20:49 Заголовок сообщения: |
Ne0
Спасибо, помогло... |
Ezhik новый
Зарегистрирован: 19.09.2008 Сообщения: 11 Откуда: Московская обл.
Добавлено: 19.09.2008 11:05 Заголовок сообщения: |
| У меня тажа самая проблема со скачками сигнала в DVB Data, только комп однопроцесорный и запросник идет через GPRS, хотя в других программах все нормально |
berrter свой
Добавлено: 19.09.2008 16:55 Заголовок сообщения: |
Наверно в этих других программах принимаются ДРУГИЕ транспондеры
что именно принимает DVBData (какой транспондер) ? |
archik бывалый
Добавлено: 19.09.2008 20:20 Заголовок сообщения: |
Ezhik, убери телефон подальше от компьютера. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
Ezhik новый
Добавлено: 19.09.2008 20:33 Заголовок сообщения: |
| Телефон лежит на расстояние 1 метр от системника. FSF и ProgDVB а также и Sky3an настроены на этот же транспондер. Если запускаю просто DVB Data то она сигнал не ловит, запускаю параллельно одну из этих програм сигнал появляется и в в тех программах и в DVB Data, но в ней он постоянно скачет то есть сигнал то нету. |
berrter свой
Добавлено: 20.09.2008 23:10 Заголовок сообщения: |
| Ezhik писал(а): | | . Если запускаю просто DVB Data то она сигнал не ловит, запускаю параллельно одну из этих програм сигнал появляется и в в тех программах и в DVB Data, но в ней он постоянно скачет то есть сигнал то нету. |
Ну так надо разбираться с DVBData ,почему не лочит транспондер.
Интересно - а как удалось запустить DVBData и например ProgDVB ?
Поподробней распишите.ОС ,драйвера ? |
Ezhik новый
Добавлено: 23.09.2008 15:57 Заголовок сообщения: |
| Стоит Windows XP Pro SP2, драйвера ставил и 2.19e и 2.19h. Да при запущеной DVBData ProgDVB не запускается. И еще рыбалка работает нормально. |
berrter свой
Добавлено: 23.09.2008 20:02 Заголовок сообщения: |
| Ezhik писал(а): | | Стоит Windows XP Pro SP2, драйвера ставил и 2.19e и 2.19h. Да при запущеной DVBData ProgDVB не запускается. И еще рыбалка работает нормально. |
Ну а больше информации написать несудьба ?
ЧТО именно принимает DVBData ?
Сигнал прыгает при работе через GPRS или постоянно ?
Рыбалка работает нормально на то-же транспондере ,что и DVBData?
Настройки DVBData в студию(скрины).
НЕ надо запускать сразу несколько программ использующих tt-s1401 |
Ezhik новый
Добавлено: 24.09.2008 08:07 Заголовок сообщения: |
| DVBData настроена на спутник 39Е провайдер SpectrumSat, рыбалка с него идет нормально, сигнал прыгает когда запросный канал идет через GPRS, хотя надо попробовать через Скайлинк запустить его. Скрины пока не могу выложить, хотя настраивал ее как в инструкции написано. Так если не запущу FSF или Sky3an, то сигнала в DVBData вообще нет. |
Flint3 модератор
Добавлено: 24.09.2008 10:58 Заголовок сообщения: |
| Ezhik писал(а): | | Телефон лежит на расстояние 1 метр от системника. |
| archik писал(а): | | Ezhik, убери телефон подальше от компьютера. |
Тебе же писали- убери телефон. 1м от системника это очень близко. Тем более что | Ezhik писал(а): | | сигнал прыгает когда запросный канал идет через GPRS |
_________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Ezhik новый
Добавлено: 24.09.2008 11:01 Заголовок сообщения: |
телефон может и влияет когда он подключен, но что тогда влияет когда он не поключен и не находится вообще рядом  |
Flint3 модератор
Добавлено: 24.09.2008 11:06 Заголовок сообщения: |
Телефон даже если и не подключён, то с БС связь всё равно поддерживает. Ещё можно проверить поворот конвертора вокруг оси. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Ezhik новый
Добавлено: 24.09.2008 11:08 Заголовок сообщения: |
этож тогда на сколько нужно телефон от системника то относить  |
Ezhik новый
Добавлено: 24.09.2008 11:10 Заголовок сообщения: |
| попробую я всетаки винду переустановить и дрова на чистую систему поставить, может в ней причина кроется |
Flint3 модератор
Добавлено: 24.09.2008 14:47 Заголовок сообщения: |
| Ezhik писал(а): | | этож тогда на сколько нужно телефон от системника то относить |
Если провод не даёт, можно связать через синий зуб... _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Ezhik новый
Добавлено: 24.09.2008 14:50 Заголовок сообщения: |
| и чтож получается, что во всем виноват телефон |
Ezhik новый
Добавлено: 26.09.2008 08:25 Заголовок сообщения: |
Вчера опять попробывал только запросный канал пустил через Скайлинк, все работало нормально, даже при том что телефон лежал рядом с системником, а также рядом лежал телефон подключенный к Билайну. Видно это была системная проблема, вот такие дела  |
archik бывалый
Добавлено: 26.09.2008 09:09 Заголовок сообщения: |
SkyLink: 450 MHz
Пчелайн: 1800 MHz
SpectrumSat: 11630-9750=1880 MHz
| Ezhik писал(а): | | Видно это была системная проблема |
Ага, заводской брак.  _________________ Кроилово ведет к попадалову |
Ezhik новый
Добавлено: 26.09.2008 09:18 Заголовок сообщения: |
Время покажет Всем спасибо за советы. |
Добавлено: 26.09.2008 09:25 Заголовок сообщения: |
| Ezhik писал(а): | Видно это была системная проблема, вот такие дела  |
Проблема была в том, что при приеме НЕКОТОРЫХ, конкретных, транспондеров, попадающих в диапазон 11450-11650МГц, частота ПЧ (сигнал в кабеле от конвертера до компьютера) попадает в спектр GSM1800. Т.е. решается она либо организационно - переходом на провайдера с частотой вне этого диапазона или переходом на другого оператора с диапазоном GSM900 или CDMA, либо технически - максимальным удалением телефона от компа либо использованием фильтра из ферритовых колец поверх кабеля (ищи сообщение в этом форуме от здешнего модератора Kokacoma). |
Ezhik новый
Добавлено: 26.09.2008 09:27 Заголовок сообщения: |
| Спасибо Scorpio2007 я понял |
