Kep свой
Добавлено: 29.09.2008 21:10 Заголовок сообщения: dvbviewer 40E+SS2 дергается изображение |
Вобщем изображение идет рывками.
В основном при просмотре мпег4 с 40* .
Короче если заходим во вкладку информация и там наблюдаем частота кадров 25 то изображение идет нормально, если стоит 50 кадров то имеем подергивания. И иногда сбой картинки. Как выличить траблу я незнаю , кто знает скажите.
Такая трабла и с кодеком коре и с киберликом, дрова на видео последние видео GeForce 4 MX440
причем что смотреть на телике что на мониторе одна фигня.
От чего зависит вывод 25 и 50 кадров незнаю и закономерности не заметил.
но косяк есть!
причем если преключить на обычный поток, не мпег4 и обратно то иногда работает как25 кадров но если переключать дальше каналы мпег4 то при переключении на 50 кадров картинка уходи в срыв и не восстанавливается.
может где в реестре поправить чтобы не пеключалось в режим 50 кадров?
на альте все чики пуки в этом плане
так что прожка походу чет косячит.
Блин столько прмучался с этой прогой в итоге и мотор настроил и скины прикрутил и пульт, а тут такой облом с 40*.
Может граф перестроить какой?
подскажите кто сталкивался? |
evgen_ln свой
Зарегистрирован: 02.02.2007 Сообщения: 94 Откуда: Украина, Хмельницкий
Добавлено: 29.09.2008 22:43 Заголовок сообщения: |
Такое я тоже наблюдал, правда на 40 E у меня накого косяка вроде небыло, ефект возникал на кодированных каналах при просмотре через ша.......... с любыми кодеками , боролся переключением через МПЕГ2 каналы или "ребилд гарф", который выведен на пульт. Последний раз наблюдал давненько при просмотре CYFRA+ HD HB13. Счас этот пакет не смотрю так, что проверить не смогу может уже профиксили вроде глюк не проскакивал. Програма у меня купленая, может в этом вопрос , сейчас использую версию 3.9.4.61 beta.
К сожалению на форуме Альяно данная програма мало популярна, хотя ИХМО она одна из лучших для создания медиацентра, особено если основа Vista (в том числе и х64). _________________ 49*23'08"N 27*06'42" |
Payal новый
Добавлено: 29.09.2008 23:45 Заголовок сообщения: |
Kep
какой сигнал в мпег4 и антенна и откуда ? |
yuri64 свой
Добавлено: 30.09.2008 01:59 Заголовок сообщения: |
Kep писал(а): | Короче если заходим во вкладку информация и там наблюдаем частота кадров 25 то изображение идет нормально, если стоит 50 кадров то имеем подергивания. |
Естественно, кодеку и CPU приходится обрабатывать больше информации..
Во сколько раз, надеюсь, подскажут специалисты по H264.. |
Kep свой
Добавлено: 30.09.2008 07:13 Заголовок сообщения: |
yuri64 писал(а): | Kep писал(а): | Короче если заходим во вкладку информация и там наблюдаем частота кадров 25 то изображение идет нормально, если стоит 50 кадров то имеем подергивания. |
ну так ладно пусть обрабатывает, но почему в AltDvb нет такого косяка?
там все четко и красиво. Если бы альт обладал хоть половиной того что может dvbveiwer или MediaPortal.....
Payal
Антенна 0,9 сигнал в хорошую погоду до 35 попугаев картинка не сыпится, в дождик сыпит смотреть нельзя, Самарская область.
Просьба , кто смотрит этой прогой с этого спутника этот пакет посмотрите значение fps. |
yuri64 свой
Добавлено: 30.09.2008 07:43 Заголовок сообщения: |
Kep писал(а): | ну так ладно пусть обрабатывает, но почему в AltDvb нет такого косяка? |
DVB engine правильней работает в AltDvb-(DvbAvSrc.ax). Kep писал(а): | Если бы альт обладал хоть половиной того что может dvbveiwer или MediaPortal..... |
Ну, про МедиаПортал я вообще не говорю...
dvbveiwer - проблемы с плагинами и дисек...
Преимущества - таймшифт с потерей скорости переключения каналов...
Запись в МПГ - потеряла актуальность - многие современные плейеры легко справляются с TS..
О какой половине Вы говорите.. |
Kep свой
Добавлено: 30.09.2008 08:11 Заголовок сообщения: |
yuri64 писал(а): |
DVB engine правильней работает в AltDvb-(DvbAvSrc.ax). |
ну так может просто перестроить фильтр для dvbveiwer?
yuri64 писал(а): |
Ну, про МедиаПортал я вообще не говорю... |
а зря оч даже ничего и бесплатная
yuri64 писал(а): |
dvbveiwer - проблемы с плагинами и дисек... |
Те плагины что нужны мне все работают+дисек 4х1 + мотоподвес и все это корректно работает.[/quote]
yuri64 писал(а): |
Я говорю о той половине, что бы любая программа имела законченный вид, то есть мультимедиа центр.
Нормальная работа с пульта, а не клавой и мышкой, засунув голову в телик, нормальное меню ОСД из которого можно делать хоть что то не трогая клавы и мыши.
проигрывание видео, музыки ,фото ,погода, новости и многое другое.
Сколько я прог не прогнал пока что не одна не смогла подойти, то меню убогое, то с мотором неработает и тд.
Будет в альте хотя бы нормальный ОСД и корректное переключение с одного спутника на другой ,буду юзать его.
Да еще не на крутом железе.
Прог ДВБ, не предлагать тормозная жуть.
Короче задумка собрать законнченный продук, что бы мог пользовтся да же ребенок. |
Добавлено: 30.09.2008 08:21 Заголовок сообщения: |
Kep мнение о программах ВСЕГДА очень
субъективное
это во первых ..
а во вторых часто пользователь НЕ очень глубоко изучил .. альтернативную
программу ... но принимает решение - что она - отстой ....
просьба НЕ УХОДИТЬ в сторону ...
начали про dvbviewer - давайте этой теме и придерживаться ...
по статистике этой программой пользуется ОЧЕНЬ не много
пользователей ... поэтому ... и практический совет
получить сложно ...
к тому же .. если я не ошибаюсь - dvbviewer - платная программа
Kep писал(а): | Короче задумка собрать законнченный продук, что бы мог пользовтся да же ребенок. |
Это мечта МНОГИХ ... и в форуме есть специальные темы про HTPC ...
и было бы интересно узнать в них
про ваши "наработки" с dvbviewer |
Kep свой
Добавлено: 30.09.2008 08:51 Заголовок сообщения: |
Возможно все
спорить не буду, что я отписал это только мое мнение.
С данной прогой почти все получилось за исключение бага с дерганьем картинки и кадрами на 40*, остальное все работает.
Конечно AltDvb очень понравилась , но мно чего нехватает ,см выше.
Да и про железо, все это крутится на селероне 1200 coket370 , с пассивным охлаждением проца и ПБ,очень экономично и тихо работающая машинка . |
yuri64 свой
Добавлено: 30.09.2008 08:58 Заголовок сообщения: |
Kep писал(а): | ну так может просто перестроить фильтр для dvbveiwer?
Нужно его переписывать, тот что в dvbveiwer. Может автор и сподобится..
Kep писал(а): | Я говорю о той половине, что бы любая программа имела законченный вид, то есть мультимедиа центр. |
Вы же понимаете, что нет в мире совершенства.. Как только начинается "МедиаЦентр" вылазят проблемы с функциональностью, стабильностью, скоростью, совместимостью.. Нельзя объять необъятное..
Возьмем например МедиаПортал.. Уже не говорю, что он русский язык начал отображать совсем недавно. Стабильно работает только при установке на чистую, подготовленную систему и то под вопросом. Т.е. если ему система понравится - будет работать, если нет - будет тормозить и буровить. Так и не смогли довести до ума утилиту конфигурации - даже на английском слова и фразы за отведенные им границы вылазают, уже не говорю про русский. Я просто давно с ним общаюсь, уже привык.
Насчет ТВ - Вы наверное имеете в виду TVE3Server. Титаническая совтина. Беспримерный размах мысли. Аднако с какими усилиями и слезами они его доводили до релиза.. Впрочем это свойственно МП проэкту вцелом. Однако так и не довели до разумной кондиции. Каналы переключаются недопустимо медленно. Плагины не прицепишь. Нормалиной сортировки каналов добиться нельзя. Стабильность оставляет желать лучщего. Зачем-то прицепили SQL - этож надо додуматься. Да ещё с отдельным логином-пассом. Т.е. если логин к SQL server по какой-то причине не прошел, у тебя отваливается вся "база" каналов. И много чего еще... Хотя внешне выглядит красиво. |
Добавлено: 30.09.2008 09:57 Заголовок сообщения: |
Kep писал(а): | селероне 1200 coket370 |
уф ... для mpeg4 - этого маловато ... |
Kep свой
Добавлено: 30.09.2008 10:19 Заголовок сообщения: |
да последние слова поддерживаю полностью
Ну что же будем ждать нормального альта. |
Kep свой
Добавлено: 01.10.2008 15:42 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Kep писал(а): | селероне 1200 coket370 |
Может быть, но алт на нем просто рулит и тормозов незамеченно.
причем агрузка проца на mpeg4 каналах в альте и вьювере 60-80%.
причем проверил эту прогу на более мощьном железе, клюк повторяется, похоже дело в самой проге.
Может есть у кого информация о триальной версии для теста, что бы не покупать кота в мешке? |
Kep свой
Добавлено: 05.10.2008 22:56 Заголовок сообщения: |
Проблемма решена, дерганья пропали.
косяк был в прерываниях DVB карты , она висела на одном прерывании с видеокартой.
Интересно почему альту было абсолютно пофиг на прерывания а вьювер вот заортачился ? |
yuri64 свой
Добавлено: 06.10.2008 04:13 Заголовок сообщения: |
Kep писал(а): | Интересно почему альту было абсолютно пофиг на прерывания а вьювер вот заортачился ? |
По другому вьювер написан. Вы заметили, что Альт не требует установки.
Скопировали, DS фильтры зарегистрировали, выбрали кодеки и все работает... |
evgen_ln свой
Добавлено: 06.10.2008 12:45 Заголовок сообщения: |
yuri64 писал(а): |
Вьювер тоже может анологично устанавливаться. Регистрируются фильтр и пашет, но нада ли это _________________ 49*23'08"N 27*06'42" |
