Pay читатель
Добавлено: 06.10.2008 07:22 Заголовок сообщения: Проблема с просмотром нтвплюс |
Привет всем
! У меня возникает проблема при поиске и просмотре каналов.
Поставил лин.поляр. Отскан.каналы нашел список,поставил на круговую,чтоб найти другие каналы-кинохит,премьера...и др. Происходит залочка сигнала,т.е сигнал есть около 30,32,а качества нет-получается глюк,такая же фигня.при просмотре,смотрю в лин.пояр.,кликаю на канал в круг.пол.-кинохит,нет качества,или вообще вылетает.С раза 20 нашел кинохит и др.которые находятся в круг.пол. Люди добрые посоветутите что делать? У меня карта тт.бюджет 1401,прог.двб 4.8. Всё уже перепробовал-дрова менял,другую версию прог двб ставил...а то получается мучение какое то. Слышал что мой театр можно использовать...кто кинет ссылку на инструкцию как установить буду признателен. |
Добавлено: 06.10.2008 07:33 Заголовок сообщения: |
вы в настройках программы
переключаете настройки поляризации, при смене конвертера ?? |
Pay читатель
Добавлено: 06.10.2008 08:28 Заголовок сообщения: |
| Да переключаю,например смотрю наше новое кино-в лин.пол.,захотел посмотреть кинохит,перехожу в настройки и ставлю круговую поляр. Чтоб посмотреть кинохит. |
Добавлено: 06.10.2008 08:36 Заголовок сообщения: |
| значит вам надо ТОЧНЕЕ навести антенну ... |
Pay читатель
Добавлено: 06.10.2008 09:41 Заголовок сообщения: |
| Я ж говорю-сигнал есть. Просто происходит глюк какой то,при переходе с линейной на круговую.отпишитесь,кто встречался с этим. |
Добавлено: 06.10.2008 09:43 Заголовок сообщения: |
| Pay писал(а): | | Происходит залочка сигнала,т.е сигнал есть около 30,32,а качества нет |
а я вам говорю - у вас НЕ наведена антенна
впрочем - дело ваше ... |
AEV бывалый
Добавлено: 06.10.2008 14:31 Заголовок сообщения: |
| Pay писал(а): | | смотрю наше новое кино-в лин.пол.,захотел посмотреть кинохит,перехожу в настройки и ставлю круговую поляр. Чтоб посмотреть кинохит. |
Очень странная метода просмотра каналов, которые идут в одинаковой КРУГОВОЙ поляризации... |
Pay читатель
Добавлено: 06.10.2008 19:54 Заголовок сообщения: |
Сегодня полностью крутил тарелку,как и сказал-дело не в сигнале... Тарелка 90. И во 2,это не реально ,т.к.на улице штиль...сначало сигнала нет потом,перелистываешь пару каналов...может появиться. И так раз по 10 делаешь.не понимаю почему именно проблема с круговой поляр.
? В линейной все каналы смотрятся на ура! Но хочется чтоб всё работало... Может кто посоветует другую прогу и сразу с ссылками на плагин к шаре. |
Добавлено: 07.10.2008 13:23 Заголовок сообщения: |
| Pay писал(а): | | другую прогу и сразу с ссылками на плагин к шаре |
Ссылка
Надеюсь, доходчиво... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
