Не работает EuroDream GTP-2100AM с TT-budget 1401
schevar
СообщениеДобавлено: 03.11.2008 11:44    Заголовок сообщения: Не работает EuroDream GTP-2100AM с TT-budget 1401 Ответить с цитатой
Купил мотор, подключил к компу и ничего, светидиод не горит. Подключали к телевизионному ресиверу, там все нормально. Что за ерунда? Все пишут, что у них с 1401 работает данный мотор, а меня нет. Вот блин... Может подскажет кто?
levalentino
СообщениеДобавлено: 03.11.2008 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каким софтом крутим? Как настраиваем? Напряжения питания на мамке (слот PCI) не вызывают сомнений, но это маловероятно, основной упор на настройки софта? Ответы на все вопросы найдет поиск.
Медведь
СообщениеДобавлено: 03.11.2008 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут мне помогли с решением похожей проблемы
Как вариант
Работает до сих пор без каких ни будь проблем
А вот тут начало проблем - как и у Вас
Ещё как вариант решения - поменять конвертер, перепайка кондёра
Ивот это ОБЯЗАТЕЛЬНО прочтите
schevar
СообщениеДобавлено: 03.11.2008 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не успел я попользоваться каким-либо софтом...Переставил дрова вместо тех, которые шли с платой на 2.19h, заработал мотор, но не надолго. После того как покрутил его немного, он опять ушел в себя и больше не включается.
schevar
СообщениеДобавлено: 03.11.2008 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перегрузил комп, включил двбдату, загорелся светодиот, закрыл двбдату, включил прогдвб 5 с плугином DiSEqcU. Покрутил влево, вправо, по шагам и через некоторое время погас светодиод. Далее только перезагрузка. Уже после этого при проделывании таких же манипуляций после запуска прогдвб сразу гаснет светодиод.
Медведь
СообщениеДобавлено: 03.11.2008 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перегруз по питанию - срабатывает защита карты - мотор крутите с подключённым конвертером?
schevar
СообщениеДобавлено: 03.11.2008 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не подключать конвертер, то лампочка не загорается. Да и после первого и последнего запуска прогдвб вылетает потом ошибка "longitude satellite 390 inconnue dans diseqc.ini"
Медведь
СообщениеДобавлено: 03.11.2008 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В выше приведённых мной ссылках есть ответ на мой тогдашний вопрос:
N56E56 писал(а):
Медведь писал(а):
дайте ссылочку по настройке мотоподвеса на ТТ - 1401
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=123
http://forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=269#269
Я настроил свою карту по инструкции альяно по ссылкам любезно предоставленными мне тогда N56E56
Если настраивать работу карты - так, как подробнейше расписАл альяно, и приэтом без конвертера мотор будет посредством плугина DisegcU - вращать двигатель пошагово, а с конвертером - нет
То будьте уверены - дело в защите карты по току - и способы решения проблемы - Вам представлены в полной мере
Медведь
СообщениеДобавлено: 04.11.2008 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maksi писал(а):
Для того чтоб ислючить нагрузку на узел питания SS1-SS3 -у последней он особенно(нежный) предлагаю проверенную схему. Вы полностью разгрузите карту, при этом- не потребуется вносить изменений в схему мотора.
Взято вот отсюда, третий пост с низу
