zhiv бывалый
Добавлено: 14.11.2007 12:59 Заголовок сообщения: Acorp DS110 и Дисек 1х10 (продолжения) |
Альяно (и АЛЛ) если есть возможность помочь в разрешение проблемы несовместимости данного оборудования.
Ссылка на тему на Бете http://www.beta.acorp.ru/forum/viewtopic.php?p=36735#36735 _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 14.11.2007 13:19 Заголовок сообщения: |
а в чем должна быть моя помощь ???
я вообще не понимаю в чем проблема-то ??? |
zhiv бывалый
Добавлено: 14.11.2007 13:24 Заголовок сообщения: |
Вообще проблема простая акорп (надеюсь пока) неможет управлять дисеком 1х10 не по протоколу 1.1, не по протоколу 1.2
dima писал(а): | Так вот проблема не в том, что Акорп не умеет эти команды, а в том что это устройство не "видит" команд посланных именно с Акорпа.
Это легко проверяется. В 7 режиме устройство работает и как мотор. А вернее для него требуется 3 команды: мотор шаг влево, мотор шаг вправо, запомнить позицию.
Мотор эти команды понимает отлично, а устройство именно от Акорпа не понимает. Вот и остается понять почему так происходит. |
Задолго до этого
альяно писал(а): | про 1х10 - уже ВСЁ написано - осталость только прочитать ...
и причём здесь акорп ????
дисеку всё равно - кто ему прислал команду ......... |
Добавлено: 14.11.2007 13:29 Заголовок сообщения: |
ну и что ???
от меня то что вы хотите услышать ???
я могу только ЭТО повторить .....
если акорп УМЕЕТ управлять обычным дисеком ...
и мотором
то он должен управлять и дисеком 1х10
во всех режимах ....
если на сегодня этого НЕТ
то службе поддержки надо ДАТЬ ВРЕМЯ сначала
ВЫЯСНИТЬ ПРИЧИНУ .... ( что она как я понял и делает )
и ЗАТЕМ - устранить эту проблему ...
просто на сколько мне известно - Дмитрий
получил дисек 1х10 и дисек 1х8
всего ТРИ ДНЯ НАЗАД ....
возможно просто в драйверах подкорректируют тайминги ... |
zhiv бывалый
Добавлено: 14.11.2007 13:34 Заголовок сообщения: |
Дима как раз и не может понять почему:
1. Акорп умеет и может крутить мотором и неможет управлять дисеком по протоколу 1.2
2. Другие устройства (опенбокс) управляют дисеком
Ну если у Вас нет возможности помочь извините за беспокойство. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
zhiv бывалый
Добавлено: 14.11.2007 13:38 Заголовок сообщения: |
Просто я считаю, что у Вас больше опыта...
альяно писал(а): | возможно просто в драйверах подкорректируют тайминги ... |
подсказать именно куда, что крутить... _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Последний раз редактировалось: zhiv (14.11.2007 13:38), всего редактировалось 1 раз |
а я вам объясняю ... ЭТИМ занимается СПЕЦИАЛИСТ
и ему надо дать ВРЕМЯ - разобраться ...
а не подталкивать его под руку ...
я драйверы патчить НЕ УМЕЮ ............ |
zhiv бывалый
Добавлено: 14.11.2007 13:49 Заголовок сообщения: |
Я Вас не призывал патчить драйвера.
Просто просил помощи в том, что бы разобраться, что не так в кодовой посылке дисек команды у карт Акорп. А для этого насколько я понимаю нужен как минимум хороший осцилограф и знание того как должна выглядеть на его экране эта самая кодовая посылка дисек команды.
пока писал сообщение проблема с осциллографом у Димы решилась
dima писал(а): | а вот осцилограф то как раз может. Причем надо не просто осцилограф, а что то типа карты сьема. Пока такое оборудование установлено у китайцев, у меня доступ так же можно получить. Я пока думаю как грамотно это завести на карту. |
ps Я считал, проблемы лучше решать сообща _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 14.11.2007 13:58 Заголовок сообщения: |
конечно - лучше сообща ...
только я осцилографом последний раз пользовался
.... 25 лет назад .....
фигурами лиссажу - любовался ...
вам такой помошник нужен ??? |
zhiv бывалый
Добавлено: 14.11.2007 14:01 Заголовок сообщения: |
понял. отстал. тему можно сносить... _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 14.11.2007 14:04 Заголовок сообщения: |
зачем сносить ... ????
пусть будет ..
может кто чего-то дельное предложит
хотя лично я вообще не уверен что это проблема акорпа
а не самого дисека ....
Последний раз редактировалось: альяно (14.11.2007 14:14), всего редактировалось 1 раз |
zhiv бывалый
Добавлено: 14.11.2007 14:11 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | хотя лично чя вообще не уверен что это проблема акорпа
а не самого дисека .... |
У меня
ТТ1401 им рулит
ГИС 9000 ПВР тоже
оба по протоколу 1.1
Дима рулил Опенбоксом
Вы насколько помню тестировали SS2 там было тоже все нормально.
Т.е. проблема вылезла имено при стыковке его с акорпом _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 14.11.2007 14:24 Заголовок сообщения: |
это я читал ... и тем не менне
если акорп работает с мотором ... и работает очень
устойчиво
но НЕ работает с дисек 1х10 по протоколу 1.2
( сам я этого не проверял )
то не факт что проблемы у акорпа .. а не у дисека ... |
Uren бывалый
Добавлено: 14.11.2007 14:34 Заголовок сообщения: |
zhiv писал(а): | Дима рулил Опенбоксом |
Опенбокс - то какраз и неумеет правельно управлять протоколом 1.1.
Со Spaun"ом версии 1.1 он неработает.
Хотя даже дреха работает.  |
ddix бывалый
Добавлено: 14.11.2007 15:20 Заголовок сообщения: |
Uren
5.12 прошивка. X800
Прекрасно работал вчера по 1.1 как uncommitted switch c SWD10
Цитата: | но НЕ работает с дисек 1х10 по протоколу 1.2 |
Я по крайней мере не смог добиться. Даже ни разу "не дернулся". Все это достаточно удивительно. Не.... я мог понять, если команду "устройство" не расслышало. Но на 2-3й разы ведь должно "пробить". Тут твердо никак. Пока чешу репу.....
Uren
Интересная инфа. Нету ли тут той же закономерности что и с обычными переключателями 4х1. Т.е. одни работают с одним железом, другие с другим..... _________________ С уважением, Дмитрий. |
ddix бывалый
Добавлено: 14.11.2007 15:22 Заголовок сообщения: |
Сначала, прежде чем добираться до карты съема, надо продумать схему подключения. Во первых карта не моя, во вторых стоит порядочных денег. А у неё если я на память не ошибаюсь макс 10мА по входу и 5В. Так вот надо сделать так, что бы и сигнал с шумами не сровнять и что бы не спалить. _________________ С уважением, Дмитрий. |
Uren бывалый
Добавлено: 14.11.2007 15:53 Заголовок сообщения: |
AcorpTS писал(а): | Uren
5.12 прошивка. X800
Прекрасно работал вчера по 1.1 как uncommitted switch c SWD10 |
Да не, я не SWD10 имел ввиду, с ним-то он работает.
Я имел ввиду настоящий 4х портовый дисек 1.1.
Конкретно модель Spaun SUR 420 F, с ним Опен не работает.
Хотя, как я уже писал, с ним работает даже Дреха 5000, но не совсем корректно.
На экране часто появляется красная надпись "проверьте кабель" или что-то вроде этого.
А на Дриме работает вообще как часы.  |
Добавлено: 14.11.2007 15:57 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | то не факт что проблемы у акорпа .. а не у дисека ... |
По идее, определить не сложно - надо только определить, насколько чётко соответствуют стандарту команды с Акорпа.
Достаточно подробное описание стандарта доступно любому, вот хоть здесь есть: http://www.telesputnik.ru/archive/108/article/76.html
Если все параметры абсолютно соответствуют требованиям стандарта, то виноват не Акорп.
Немного отойдя от темы, расскажу о своей проблеме с таймингами: вдоволь натрахался с их настройкой (реакция станции на нажатие кнопки Flash на аппарате абонента) на нашей офисной АТС. Как ни крутил диапазон таймингов на станции, всё равно что-нибудь да не так - либо на одних аппаратах кнопка Flash перестает работать (слишком жёсткий интервал задал), либо на других идёт ложное срабатывание (из-за дребезга контактов на линии) - слишком мягкий интервал, либо обе неприятности одновременно. Оптимума просто не добиться! После огромного количества опытов (и замены пары десятков телефонов ) удалось добиться компромисса - имеются оба вида проблем, но лишь кое-где и лишь изредка. Ну и кто вот тут виноват, кроме меня?  |
ddix бывалый
Добавлено: 14.11.2007 20:18 Заголовок сообщения: |
Чудны дела твои господи.....
Я все таки переключил. Но пока не понял как. Переключил альтом.
--- спустя некоторое время----
вроде даже понял....
Итак дело в ПЧ. Вот только где копать..... _________________ С уважением, Дмитрий. |
ddix бывалый
Добавлено: 14.11.2007 23:20 Заголовок сообщения: |
Итак, это не решение, а скорее наподумать.
В Altdvb, при выборе в настройках спутника uncommitted switch, происходит 100% переключение на порт на котором подключен конвертер с круговой поляризацией.
Т.е. предположим на порту 4 у нас такой конвертер.
Заходим в настройки альта, выставляем uncommitted CMD3
или
F0 10 39 F3
выгружаем альт, запускаем и попадаем на этот порт. _________________ С уважением, Дмитрий. |
ddix бывалый
Добавлено: 14.11.2007 23:27 Заголовок сообщения: |
Есть огромная просьба попробовать такой метод. Интересно что нибудь получится ли вообще.
Дело в том, что у меня на линейной стоит мотор.
Я сейчас воткнул просто линейный конвертер конвертер через небольшой кусок кабеля и резко возросло качество сигнала. _________________ С уважением, Дмитрий. |
zhiv бывалый
Добавлено: 15.11.2007 03:54 Заголовок сообщения: |
AcorpTS
1. Altdvb какой версии надо ставить?
2. конвертер с круговой поляризацией - какой диапазон ку или С?
3. В Алте ничего править не надо ?
потому как я пробовал в конфигурации
1. Альт 2.2 (установка по умолчанию)
2. порт 1 - 90С, порт 2 - 80ку, порт 3 - 75ку, порт 4 - 56ку(круг), порт 5 - 49С, порт 6 - 40ку
реакции не было, ну точнее вот, что было скриншот
да кстати, мутеатр первые три порта переключал.
Сегодня вечером попробую на другом компе, у меня там головы подругому подключены: 1-53ку/2-90С/3-80ку/4-75ку/5-56ку(круг)/6-49С/7-40ку
зы. кстати может есть смысл проверит соответствует ли опорная частота тоновой посылке номиналу? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
ddix бывалый
Добавлено: 15.11.2007 07:44 Заголовок сообщения: |
Конвертер с круговой Ку (36Е). Для 56Е ситуация должна быть аналогичной.
AltDVB 2.2
подключаем карту как wdm
в файле
Devices\Dev_DvbWorld.cfg
включаем дайсек
Enable_RawDiseqc=1
Далее, в свойствах каждого спутника выбираем
uncommitted switch и cmd
0 - 1 порт
1 - 2 порт
и нажимаем ОК.
Альт выше 4 порта не запоминает. Если выбрали CMD6, после нажатия на ОК сбросится на CMD0
Поэтому делаем так
CMD5 (к примеру) выбрали - в окне появилась команда.
Меняем uncommitted на raw command - она сохраняет.
Выбираем нужный спутник и канал на нем. Выходим из альта и стартуем заново. _________________ С уважением, Дмитрий. |
zhiv бывалый
Добавлено: 15.11.2007 08:58 Заголовок сообщения: |
AcorpTS
AcorpTS писал(а): | Альт выше 4 порта не запоминает. Если выбрали CMD6, после нажатия на ОК сбросится на CMD0
тогда у меня ничего не выйдет
у меня вся коммутация на крыше и раньше выходных я туда не попаду
AcorpTS писал(а): | Выбираем нужный спутник и канал на нем. Выходим из альта и стартуем заново |
это вообще полная ж@па, для этого для начала нужно будет напрямую каждую головы подключать к компу без всяких дисеков, сканить спутники... _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
ddix бывалый
Добавлено: 15.11.2007 09:29 Заголовок сообщения: |
Цитата: | тогда у меня ничего не выйдет
у меня вся коммутация на крыше и раньше выходных я туда не попаду |
Я думаю следует ещё раз перечитать внимательно
Никуда лезть не надо.
В программе есть меню выбора
Там
Тон
Дайсек
Дайсек uncommited
позиционер
рав команда.
Так вот в АЛЬТЕ не запоминаются значения для uncommited
Это ошибка ПРОГРАММЫ
Поэтому надо сначала выставить порт, что бы увидеть команду, а затем эту команду вписать как RAW
Цитата: | это вообще полная ж@па, для этого для начала нужно будет напрямую каждую головы подключать к компу без всяких дисеков, сканить спутники... |
Нет, если каналов нет, все должно работать при первом сканировании. _________________ С уважением, Дмитрий. |
