pasha_1977 новый
Добавлено: 04.10.2008 22:00 Заголовок сообщения: Проблема с мотоподвесом SG-2100A |
| Использую мотор SG-2100A, после длительного перерыва в работе (около года) мотор перестал ездить за определенные углы по востоку и западу. При этом диод на моторе загорается красным цветом. Не помогает даже нажатие на кнопку на моторе - он все равно не едет за определенный предел. Кнопку сброса на моторе нажимал, програмно тоже сбрасывал лимиты DVB Dream-ом. Если кому-нибудь знакома проблема, то помогите пожалуйста. |
yuri64 свой
Добавлено: 06.10.2008 05:04 Заголовок сообщения: |
| Попробуйте сбросить лимиты ресивером или AltDVB. |
pasha_1977 новый
Добавлено: 07.10.2008 21:57 Заголовок сообщения: |
AltDVB пишет RAW DiSEqC is not supported by driver/hardware, а ресивера у меня нету Плата Acorp DS 110, винда Vista х64. |
Oleg P свой
Зарегистрирован: 04.10.2006 Сообщения: 106 Откуда: Тольятти-Подмосковье
Добавлено: 08.10.2008 07:27 Заголовок сообщения: |
У меня был такие грабли, тупо пришлось снимать мотор,разбирать и сбрасывать штекеры на некоторое время.
Карты 2-сс1 и сс3,если что _________________ Если я буду таким, как все, то кто будет таким, как я? |
