Проблема с просмотром нтвплюс
Pay
читатель
СообщениеДобавлено: 06.10.2008 07:22    Заголовок сообщения: Проблема с просмотром нтвплюс Ответить с цитатой
Привет всем
! У меня возникает проблема при поиске и просмотре каналов.
Поставил лин.поляр. Отскан.каналы нашел список,поставил на круговую,чтоб найти другие каналы-кинохит,премьера...и др. Происходит залочка сигнала,т.е сигнал есть около 30,32,а качества нет-получается глюк,такая же фигня.при просмотре,смотрю в лин.пояр.,кликаю на канал в круг.пол.-кинохит,нет качества,или вообще вылетает.С раза 20 нашел кинохит и др.которые находятся в круг.пол. Люди добрые посоветутите что делать? У меня карта тт.бюджет 1401,прог.двб 4.8. Всё уже перепробовал-дрова менял,другую версию прог двб ставил...а то получается мучение какое то. Слышал что мой театр можно использовать...кто кинет ссылку на инструкцию как установить буду признателен.
СообщениеДобавлено: 06.10.2008 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы в настройках программы
переключаете настройки поляризации, при смене конвертера ??
Pay
читатель
СообщениеДобавлено: 06.10.2008 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да переключаю,например смотрю наше новое кино-в лин.пол.,захотел посмотреть кинохит,перехожу в настройки и ставлю круговую поляр. Чтоб посмотреть кинохит.
СообщениеДобавлено: 06.10.2008 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит вам надо ТОЧНЕЕ навести антенну ...
Pay
читатель
СообщениеДобавлено: 06.10.2008 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ж говорю-сигнал есть. Просто происходит глюк какой то,при переходе с линейной на круговую.отпишитесь,кто встречался с этим.
СообщениеДобавлено: 06.10.2008 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я вам говорю - у вас НЕ наведена антенна
впрочем - дело ваше ...
AEV
СообщениеДобавлено: 06.10.2008 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень странная метода просмотра каналов, которые идут в одинаковой КРУГОВОЙ поляризации...
Pay
читатель
СообщениеДобавлено: 06.10.2008 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня полностью крутил тарелку,как и сказал-дело не в сигнале... Тарелка 90. И во 2,это не реально ,т.к.на улице штиль...сначало сигнала нет потом,перелистываешь пару каналов...может появиться. И так раз по 10 делаешь.не понимаю почему именно проблема с круговой поляр.
? В линейной все каналы смотрятся на ура! Но хочется чтоб всё работало... Может кто посоветует другую прогу и сразу с ссылками на плагин к шаре.
СообщениеДобавлено: 07.10.2008 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ссылка
Надеюсь, доходчиво...
