fleshget новый
Добавлено: 05.10.2008 20:45 Заголовок сообщения: Проблема с SS2 |
Здраствуйте всем!
Я уже с ног сбился - ничего не выходит! Есть тарелка, три головки подключены на четырехвходовой DiSEqC, на телевизоре через тюнер все показывает. Подключаю кабель на SS2. Ничего не могу настроить: как штатным просмотрщиком, так и ProgDVB, к тому же последний говорит что "Фильтр не найден"
Что значит:
None
SimpleA
SimpleB
Pos A/Opt A
Pos B/Opt A
Pos A/Opt B
Pos B/Opt B, эта настройка устанавливается один раз на все три головки одновременно?
Объясните пожалуйста
Уже скачал кодек Elecard mpeg2, установил - все равно говорит - "Фильтр не найден"! |
yuri64 свой
Добавлено: 06.10.2008 04:33 Заголовок сообщения: |
| fleshget писал(а): | | так и ProgDVB, к тому же последний говорит что "Фильтр не найден" |
Нужно начинать с более простых в настройке прог. Например AltDVB v2.2 или DVB Dream. |
starplus свой
Зарегистрирован: 31.03.2006 Сообщения: 101 Откуда: N 56"49' E 60"38 Екатеринбург
Добавлено: 06.10.2008 05:43 Заголовок сообщения: |
некоторое объяснение по этой теме было в спутниковом интернете при настройке рыбалки.
а вообще, у меня тоже проблема с СС2 и хорьком. То работает, то нет его внутренний дайсек. Как настроить - не пойму ((. _________________ С уважением, Грабовский Виктор
Супрал 0.9, SM3D22, Хорек 90, GSL-71S, 80E-93.5E (C+Ku) в основном 90E |
fleshget новый
Добавлено: 06.10.2008 21:59 Заголовок сообщения: |
Каким то чудом отсканировал один спутник: но ничего не показывает и молчит...
Пробовал устанавливать вышерекомендуемые программы (AltDVB v2.2, DVB Dream - так совсем не разобрался ((( Тут целая квалификация нужна для настройки этого..
У меня это с ассоциировалось с вождением авто: вместо того что бы нажимать на три педали: тормоз, сцепление и газ - я должен знать как работает газораспределительный механизм, трансмиссия, угол опережения зажигания, и химические процессы происходящие в АКБ, который снабжает вольтамперами бортовую электронику...
А я еще и мотор хотел поставить на тарелку... |
Добавлено: 07.10.2008 07:58 Заголовок сообщения: |
| fleshget писал(а): | | Пробовал устанавливать вышерекомендуемые программы (AltDVB v2.2, DVB Dream - так совсем не разобрался ((( Тут целая квалификация нужна для настройки этого.. |
На самом деле достаточно даже не ЗНАТЬ, а просто ИМЕТЬ ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об основных моментах. Чем проще твоя система, тем меньшее количество настроек будет влиять на её работу.
| Цитата: | | У меня это с ассоциировалось с вождением авто: вместо того что бы нажимать на три педали: тормоз, сцепление и газ - я должен знать как работает газораспределительный механизм, трансмиссия, угол опережения зажигания, и химические процессы происходящие в АКБ, который снабжает вольтамперами бортовую электронику... |
Те, кто хотят только лишь "нажимать на педали" самостоятельно софт не ставят и не настраивают - у них для этого "механики" наёмные есть. А уж коль ты сам решил "автомобиль" по частям покупать, собирать его, вводить в эксплуатацию и обслуживать - то готовься к "страданиям"!
Тебя же никто не заставляет лезть сразу в страшные дебри проблем с гирляндами дисек-свичей, актуаторов и глючных ресиверов - ты начинаешь с самой простой системы. Знать общие принципы здесь весьма полезно. А то вот у меня знакомый (работник узла связи, т.е. в принципе "тарелочек" видел вблизи много и всяких) самостоятельно установил систему так: нацелил тарелку СТРОГО НА ЮГ, подключил к ресиверу и ОЧЕНЬ ДОЛГО и упорно нажимал "Поиск каналов", перебирая разные спутники, но так ничего и не поймал. Ну вот упустил он, хватая верхушки знаний, про "мелкий нюанс" - сначала надо сигнал со спутника "залочить", и уж только потом искать в этом сигнале каналы. А он хотел обойтись, как с "эфиркой" - сначала решил каналы найти, потом их подстроить антенной по максимуму сигнала.
| Цитата: | | А я еще и мотор хотел поставить на тарелку... |
Разберешься с одиночными - потом и мотор без особых проблем сам поставишь. А сразу... "Нельзя объять необъятное" (с) Козьма Прутков |
Real бывалый
Добавлено: 07.10.2008 09:52 Заголовок сообщения: |
Попробуйте найти книгу "Спутниковые технологии - это просто!".
Автор книги - участник форума, достаточно доходчиво и просто (c картинками) рассказывает о спутниковых технологиях, в том числе и о настройке и работе с популярными программами SATtv. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
fleshget новый
Добавлено: 08.10.2008 22:51 Заголовок сообщения: |
| Scorpio2007 писал(а): | | ...у меня знакомый самостоятельно установил систему так: нацелил тарелку СТРОГО НА ЮГ, подключил к ресиверу и ОЧЕНЬ ДОЛГО и упорно нажимал "Поиск каналов" |
Чессно слово - полтора года назад, когда только купил тарелку и установил DBV-плату - я тоже точно так само сделал!! -нажал сканирование каналов и вращал тарелку на 180°, с каждым последующим поворотом все ниже опускал тарелку, и поймал!! Какова же была моя радость когда первый раз увидел спутниковое ТВ!! Пусть на каком-то турецком или непонятно там на каком, но все равно - сам настроил!! Потом разобрался с интернетом, а до ТВ как то не доходило.. |
