... про крышку на конвертере
СообщениеДобавлено: 07.10.2008 16:45    Заголовок сообщения: ... про крышку на конвертере Ответить с цитатой
У меня к вам вопрос.
Вы тэсты проводите с родной крышкой на облучателе?
Или вообше без неё?
-Yes, It is! Ответил выше!Замечено, что отсутствие этой самой КРЫШКИ добавляет пару процентов качества сигнала, наверное поэтому в дорогом Invacom-е защитная крышка с пленочным окошком( такой же "глазок" есть и у Inverto кругового...) да!
СообщениеДобавлено: 07.10.2008 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот небольшая модернизация за 10 минут улыбка
Выризал в крышки круглую дырку.
И из плотного полиэтилена выризал замену, по внутреннему диаметру крышки.
Вставил в крышку и одел на место.
Подьём качество сигнала от 2% до 5%.
P.S. Недостаток, вода будет скапливаться.
Лутьше приклеить снаружи.
Последний раз редактировалось: ALsat (07.10.2008 17:52), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 07.10.2008 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще-то это НЕ ТАК ... или не всегда так ...
Правильно сконструированная крышка
( даже толстая в несколько мм ) может
вообще НЕ не снижать уровень сигнала ...
мы про это в какой-то теме говорили ...
могу ответить подробно
но сначала скажите ...
вы в своих постах ПОСТОЯННО
разделяете
"уровень" сигнала и "качество" сигнала ...
а можно узнать - ЧТО именно в вашем ресивере измеряется
шкалой "качество" ????
СообщениеДобавлено: 07.10.2008 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо подумать... Хороший вопрос! (Если бы я знал... краснею... ) крутиться Я купил Sat Look Micro+ для того, что бы иметь прибор ОБЪЕКТИВНОГО контроля (На PROMAX денег не хватило... вращая глаза... ) Однако "дешевый" прибор имеет "туповатый" тюнер, достаточно инерционный в измерениях и проч. недостатки... обидно до слёз А к шкале "уровень сигнала" и "качество сигнала", например, доступного ресивера, типа GoldenInterstar, многие привыкли, да и нагляднее получается.Если ДАЖЕ тюнер БЫТОВОГО ресивера реагирует на тонкие доработки конвертора, и эти доработки реально повторить, пусть будет так! крутиться
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не известно что именно измеряет прибор ...
лучше не ориентироваться на эти показания ......
теперь про крышку ...
самое распространённое мнение - что
"чем крышка ТОНЬШЕ - тем лучше " ..
я уже написал - это не совсем так ... крышка может быть
и ТОЛСТОЙ - но определенной толщины ...
читаем ...
именно такой подход реализован в моделе
совмещенного конвертера - "хорёк"
итого
если сделать ТОЛСТУЮ сферическую крышку,
( с центром в фазовом центре конвертера ) но строго определенной толщины, и из материала с малыми потерями - например из фторопласта ..
- то потери могут быть даже меньше - чем от тонкой плоской мембраны ....
Волгарь
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень люблю сей труд Фейнмана, который объясняет почему крышка может быть толстой
http://www.abooks36.narod.ru/297.html
Книга в формате WinDjView.
54°07' с.ш 33°14 в.д.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на что тогда ориентироваться в бытовых условиях? надо подумать...
Странно, а почему так мало производителей уделяют внимание этому аспекту? Навскидку только GI пришёл на память - своими выпуклыми крышками (и то - судя по кривизне крышки центр этой сферы находится далеко за пределами конвертера, и уж точно не совпадает с фазовым центром). Хотя вроде к сколь нибудь заметному удорожанию производства замена плоской крышки на сегмент сферы приводить не должна...
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться А если вместо штатной крышки установить ступенчатую, по форме облучателя, заглушку, в натяг, из плотного пенопласта? вращая глаза... Сферическую крышку не знаю где искать... надо подумать...
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опять фантазии ....
ну неужели трудно прочитать учебник !!!!!!!!!!
я же выложил скан ....
там ведь всего ДВА предложения !!!!!!!
СообщениеДобавлено: 18.10.2008 06:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно сделать из родной.
пластмасс при, даже небольшом нагревании становится мягким.
И можно придать любую форму.
СообщениеДобавлено: 18.10.2008 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Пенопласт я уже использовал в качестве ЭРЗАЦ-крышки из подручных материалов, для замены штатной, на конверторе С-диапазона от прямофокусной антенны, но, вообще, без облучателя, т.к. устанавливал в фокус офсета 0.9м Супрал на 40*(тогда, только из-за ОРТ в федеральном пакете), а в мульте - круговой на 36*. да! Потом, уже через год, когда в пакете ТК появился "Первый", смысл такой конструкции отпал, однако, конвертору ничего не сделалось от переменчивой погоды с такой самодельной защитой. голливудская улыбка Облучатель-рупор на С-конвертор в составе мультифида невозможно было использовать, потому что он затенял конвертор на 36*, а энергетики с 40* хватало с запасом и на такой случай! улыбка P.S. Думаю раздуть воздухом штатную, плоскую крышку, предварительно нагрев ее феном, на штатном же облучателе с отрезком волновода, в качестве штуцера подачи сжатого воздуха, возьму от аналогичного, но дохлого конвертора. круто!
