Возможные помехи от направленной антенны
КТВшник
СообщениеДобавлено: 08.10.2008 12:04    Заголовок сообщения: Возможные помехи от направленной антенны Ответить с цитатой
Уважаемые участники форума!
Поделитесь вашим компетентным мнением и мыслями по следующей ситуации.
На нашей крыше хотят установить передающую антенну в диапазоне 5,1 ГГц. (подробных характеристик антенны к сожалению нет).
Есть данные что она будет узконаправленная!!!
Цель данной антенны будет передача данных на удаленное здание(максимальная дальность передачи антенны 6 км).
На этой же крыше у нас установлены 7 спутниковых тарелок как С диапазона так и Ку. Как мы знаем промежуточная частота в С 5150 , что сопоставимо с частотой на передающей антенне.
Есть несколько вариантов установки данной антенны:
в первом случае она будет установлена впереди и левее спутниковых тарелок(растояние примрно 10 - 15 м.)
второй вариант она будет стоять сзади и левее одной из тарелок (С диапазон Ямал 49 гр.) на удалении 5-10 м.
Может кто уже сталкивался с подобной ситуацией!
Меня волнуют будут ли проблемы с С диапазоном, он и так проблемный во многих городах нашей страны.
Спасибо всем кто откликнется и поделиться своими примерами и опытом в подобной ситуации!
Hemik
СообщениеДобавлено: 08.10.2008 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КТВшник, Она будет глушить прием практически всех тарелок, на своем пути в пределах до 200 метров. Хотя, если они будут повернуты спиной к передающей антенне, то все пучком.
Назарали
СообщениеДобавлено: 08.10.2008 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты после этого ничего не поймаешь. нет!
STARSAT SR-X98 USB
Мультифиды:90*,80*,75* и 13* все DIPLOSAT
Vladimir_kv
СообщениеДобавлено: 09.10.2008 11:12    Заголовок сообщения: Re: Возможные помехи от направленной антенны Ответить с цитатой
Привет!
Вопрос в догонку, а возможно ли в такой ситуации, что при достаточной мощности передатчика, она (антена) сможет повлиять и на Ku-дипазон какой-нибудь гармоникой n-го порядка?
Athlon XP2000, DFI NFII Ultra-AL, 256MB, ATI Radeon 9200, HDD: 60GB ATA100 Samsung 69, Monitor 17" SAMSUNG 757 NF, SS2 Rev 2.6
СообщениеДобавлено: 09.10.2008 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Даже БС сотовой компании способна "заткнуть" прием в Ку-диапазоне, хотя и приемное зеркало повернуто "спиной" к панелям БС, работающей на 1800МГц, и находится на приличном удалении от нее!(при работе бустеров-усилителей) вращая глаза... http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=113608&highlight=%F0%E5%E3%E8%F1%F2%F0%E0%F6%E8%FF#113608
СообщениеДобавлено: 09.10.2008 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю кто это "МЫ" ....
а мы знаем что промежуточная частота САТ диапазона
- 950-1750 Мгц ....
и не зависит от диапазона !!!
Сам же С диапазон - это 3400-4200 Мгц ...
а 5150 Мгц - это частота гетеродина С-конвертера ...
понятие "узконаправленность" - ОЧЕНЬ относительное ...
например для САТ ТВ - этот параметр обычно 1-2 градуса по уровню
минус 3 ДБ ....
а у вас будет "антенна" - что-то типа 30-40 градусов ...
кроме того ещё важно знать МОЩНОСТЬ передатчика ...
но я думаю - влияния никакого НЕ БУДЕТ ...
для передачи на частоте 5.1 Ггц - сигнала на 6 км ...
узконаправленной антенной - нужна мощность
СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА ....
я думаю стартёр заводимого под окном Москвича 412 ...
"свестит " СИЛЬНЕЕ - голливудская улыбка голливудская улыбка
это что касается ТЕХНИЧЕСКОЙ стороны вопроса ...
теперь ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ...
на установку ПЕРЕДАЮЩИХ антенн
- надо иметь СПЕЦИАЛЬНОЕ разрешение ...
попросите чтобы Вам его предъявили ...
и я думаю - эта "идея" у товарищей умрем сама собой ...
КТВшник
СообщениеДобавлено: 09.10.2008 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- 950-1750 Мгц ....
а 5150 Мгц - это частота гетеродина С-конвертера ...:
Уважаемый Альяно!
Прошу прощения за оплошность.. написал и не проверил, что написал не верно! Да конечно имелось в виду совпадение частоты гетеродина конвертора С диапазона , а не промежуточной частоты... полный чайник
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 09.10.2008 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- 950-1750 Мгц ....
Гетеродин 10600. принимаемая верхняя частота в ku 12750. Пч будет 2150! Привильно 950-2150 улыбка
СообщениеДобавлено: 09.10.2008 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен ... голливудская улыбка
просто речь шла про С-диапазон ...
