Анализатор спектра на компьютере
The Guardian
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 09:44    Заголовок сообщения: Анализатор спектра на компьютере Ответить с цитатой
Вопрос собственно в чем, есть ли программа для компьютера, показывающая как на професиональных приборах, например "Promax" "анализатор спектра"
Сделал сам, помоги другому
The Guardian
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос задан в принципе, из чего делать чемоданчик для настройки SAT и эфира, из компьютера или ресивера с TV
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а тогда причем здесь - анализатор спектра ???
Uren
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть не програмка, а целый девайс для компа, работает по Lan.
Только стоил в прошлом году около 300 тысячь рублей. широкая улыбка
The Guardian
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разница в цене есть между чемоданчиками или это комп или ноутбук или ресивер с телевизором, но по функциональности все одинаково. А вот выбрать из-чего делать свой чемоданчик состоит из функциональности. Нет у них правда ни анализатора спектра, ни S/N, ни BER. Все это реализовано в профессиональных приборах, а вот есть ли это в компьютерных программах.
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
The Guardian писал(а):
S/N, ни BER
ЭТО показывают многие программы - вот только это
не сами величины этих параметров
а их оценка по косвенным параметрам ....
для "новы" - были программы у Коляныча для ТТ 1401 у MaxWin
отличные режимы для настройки - есть в программе Mixe - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=249
я до сих пор все свои измерения делаю .
на "чемоданчике" с картой SkyStar1 - http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=51362#51362
The Guardian
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не спорю программа от Mixe заслуживает похвал и я ей пользовался частенько, и я был бы только рад если в данной программе реализовались бы и другие данные о качестве настройки антенны, а не по банальному уровень и качество сигнала. Неужели реализовать банальный анализатор спектра невозможно или только единицы по нему антенны настраивают.
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коэффициент ошибок - это и есть ИНТЕРГРАЛЬНАЯ оценка
качества цифрового сигнала и других параметров НЕТ ....
кстати измерить его ( коэффициент ошибок) - огромная проблема !!!!
поэтому в простых приборах - его вычисляют косвенными методами ...
что значит "банальный" ????
не надо - начинать тему не о чём ... !!!!!
анализатор спектра - это СЛОЖНЕЙШИЙ прибор ..
вот поэтому промакс и стоит в сто раз дороже DVВ карты
кстати в инете было описание самодельного анализатора спектра ...
The Guardian
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопросов нет "сложный прибор", но все равно очень дорого. Значит будем лазить с чемоданчиком попроще.
Uren
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предлагаешь заменить сложный прибор DVB картой и софтом ? смешно
Даже если и выйдет, то фигня это будет, а не анализатор спектра смешно
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 11.10.2008 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
archik писал(а):
Парни, давайте не будем путать ( мужской половой орган ) с трамвайной ручкой !,
Промакашку из дешёвой скайстарины и компа сделать не возмозможно, это факт !
Пусть будет так. Но скайстарина работает отлично. улыбка улыбка улыбка
Последний раз редактировалось: UR3ILF (12.10.2008 14:50), всего редактировалось 1 раз
archik
СообщениеДобавлено: 12.10.2008 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
