sergibus новый
Зарегистрирован: 07.10.2008 Сообщения: 12 Откуда: Старый Оскол
Добавлено: 13.10.2008 10:29 Заголовок сообщения: круговая поляризация на TT-1401 |
Не могу сказать что перелопатил весь форум, за два дня поисков прочел много полезной информации, но это не приблизило меня к решению моей проблемы. C недавнего времени интернет провайдер SatGate перевел свой сервис со спутника Sirius4 5e на Astra5D 31.5e. Что ж делать, пришлось повернуть тарелку на новую позицию, сигнал оказался не хуже , и все бы хорошо, но каково было мое удивление когда я не обнаружил на этом спутнике ни одного телеканала. Оказалось что Астра5Д это брошеный всеми Сириус2(перегнаный на другую позицию). Короче передо мной встала проблема мультифида. Как раз вблизи оказался "жирный" спутник Eutelsat W4 36e с мощным сигналом. Но большинство русских каналов с круговой поляризацией, поэтому я приобрел конвертор C-31i и после долгих, безуспешных попыток настройки мультифида, поставил его в центр и не смог зацепить ни одного транспондера. В связи с этим такой вопрос - работает ли вообще TT-1401 в круговой поляризации и если да, то как этого добиться? Буду признателен за любую помощь. _________________ 51° 17' с.ш., 37° 44' в.д., Supral 0.9, SS-3, Astra5A 31.5e.(астры больше нет) |
M&M свой
Зарегистрирован: 10.08.2006 Сообщения: 41 Откуда: Великий Новгород
Добавлено: 13.10.2008 10:35 Заголовок сообщения: |
TT-1401 вообще-то до лампочки (как и любому ресиверу), какая поляризация, это определяется конвертером.
Проверьте, правильно ли выставлена частота гетеродина у Вашего конвертера ? Судя по описанию, она должна быть 10,75 ГГц.
Описание
Конвертор с круговой поляризацией для НТВ+, ТРИКОЛОР и т.д С офсетным облучателем, с двумя выходами, рабочий диапазон 11,7-12,75 ГГц Коэф
650,00 руб.
Розничная цена
580,00 руб.
Цена при заказе через интернет-магазин
Наличие:
розница и интернет-магазин есть
Технические характеристики:
Рабочий диапазон 11.7-12.75 Ггц
Выходная частота 950-2000 Мгц
Частота гетеродина 10.75 Ггц
Тип облучателя офсет
F/D 0.6
Диаметр волновода 40 мм (стандартный)
Стабильность (@ 25° С) ± 1Мгц
Уровень шума 0.6 дБ (typ.)
Коэффициент усиления 58 дБ (typ.)
Уровень кроссполяризации 20 дБ (Мин.) 25 дБ (typ.)
Питание 90 mA (typ.) 100 mA (Макс.)
Напряжение переключения поляризации Вертикальная: 11.0 ~ 14.2 В
Горизонтальная: 15.5 ~ 21 В
Рабочая температура -40° С ~ +60°С
Температура хранения -50° С ~ +80°С
Тип разъёма 75Ω F-тип
Последний раз редактировалось: M&M (13.10.2008 10:41), всего редактировалось 1 раз |
sergibus новый
Добавлено: 13.10.2008 10:41 Заголовок сообщения: |
M&M писал(а): | TT-1401 вообще-то до лампочки (как и любому ресиверу), какая поляризация, это определяется конвертером.
Проверьте, правильно ли выставлена частота гетеродина у Вашего конвертера ? |
Это уже радует, если можно поподробнее - где эту частоту выставить и какая частота правильная.
Спасибо за участие.
Пока писал этот пост ответ на мой вопрос немного подредактировали, но мне все равно непонятно где устанавливать частоту - в настройках DVBData или это надо делать в любой программе которая ипользует карту в данный момент?
Еще раз спасибо. _________________ 51° 17' с.ш., 37° 44' в.д., Supral 0.9, SS-3, Astra5A 31.5e.(астры больше нет) |
The Guardian свой
Добавлено: 13.10.2008 11:02 Заголовок сообщения: |
DVBData тебе нужна для интернета, а для телевидения пользуйся другой программой ProgDVB к примеру, вот там в настройках и выставляй соответствующие параметры круговой или линейной поляризации. _________________ Сделал сам, помоги другому
Тарель 0,9--80E-4W, 0,6--36E, 1,6--80E, TT-1401, GoldenInterstar 805CI Xpeed, GoldenInterstar 8001, motor SM3D12 |
sergibus новый
Добавлено: 13.10.2008 11:05 Заголовок сообщения: |
Нашел и я описание этого конвертора... но я то купил его за 200р, причем не на рынке, а в уважаемом в нашем городе магазине.
Это наводит на определенные мысли.  _________________ 51° 17' с.ш., 37° 44' в.д., Supral 0.9, SS-3, Astra5A 31.5e.(астры больше нет) |
Scorpio2007 бывалый
Добавлено: 13.10.2008 11:59 Заголовок сообщения: |
sergibus писал(а): | Нашел и я описание этого конвертора... |
И я нашёл. И вот что странно - он то твин, то одиночный - в разных описаниях. Однако...
Цитата: | но я то купил его за 200р, причем не на рынке, а в уважаемом в нашем городе магазине. |
Нормальная цена для ОДИНОЧНОГО бюджетного конвертера в нормальной рознице.
Цитата: | Это наводит на определенные мысли.  |
Если конвертер действительно не ТВИН, а обычный одиночный - ни на какие НЕХОРОШИЕ мысли цена в 200 рублей наводить не должна. Правильно выставь частоту гетеродина (или тип конвертера) и будет тебе счастье в виде ~15 открытых каналов с 36Е (W4), причём в мульте и в любую погоду. |
sergibus новый
Добавлено: 13.10.2008 13:22 Заголовок сообщения: |
Все получилось, спасибо всем! Оказалось все просто, а насчет цены... конвертор у меня одиночный - это ведь все таки форум для чайников. Мультифид настроил, конверторы получились впритык друг к другу, теперь буду привязывать DVBDream к TT-1401, где то на этом форуме была инфа по этой теме, буду искать ибо ProgDVB уж очень глючная прога. _________________ 51° 17' с.ш., 37° 44' в.д., Supral 0.9, SS-3, Astra5A 31.5e.(астры больше нет) |
sergibus новый
Добавлено: 13.10.2008 14:05 Заголовок сообщения: |
Немного не в тему, но может кому пригодится: файл TT-budget.dev в папку device, а ttlcdacc.dll в корень программы. файл ttlcdacc.dll берется из папки tt-budget, а файл TT-budget.dev можно скачать здесь: http://www.dvbsupport.net/download/files/TT-budget.dev.rar
И все DVBDream будет работать со стандартными дровами. _________________ 51° 17' с.ш., 37° 44' в.д., Supral 0.9, SS-3, Astra5A 31.5e.(астры больше нет) |
Добавлено: 13.10.2008 15:01 Заголовок сообщения: |
sergibus писал(а): | это ведь все таки форум для чайников. |
где такое написано ???
это вам показалось ... советую прочитать ПРАВИЛА ФОРУМА .... |
sergibus новый
Добавлено: 13.10.2008 15:24 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): |
Прошу прощения, если кого невольно оскорбил, я имел в виду таких как я, обращающихся к вам за помощью, а написано такое в названии форума.
еще здесь http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=748#748 _________________ 51° 17' с.ш., 37° 44' в.д., Supral 0.9, SS-3, Astra5A 31.5e.(астры больше нет)
Последний раз редактировалось: sergibus (14.10.2008 14:50), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 13.10.2008 15:29 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Не могу сказать что перелопатил весь форум |
вот и я про это ... |
sergibus новый
Добавлено: 13.10.2008 15:41 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Цитата: | Не могу сказать что перелопатил весь форум |
Приношу свои извинения еще раз, правила я конечно же читал и перечитал снова, вы здесь ориентируетесь как рыба в воде, ну имейте же снисхождение к новичку. И большое спасибо лично вам Альяно за создание такого грандиозного ресурса. _________________ 51° 17' с.ш., 37° 44' в.д., Supral 0.9, SS-3, Astra5A 31.5e.(астры больше нет) |
