pavel360 свой
Добавлено: 13.10.2008 12:16 Заголовок сообщения: Сферическая диэлектрическая антенна |
Информация к размышлению..........
АЛЬЯНО хорошо описал вводную часть.
остается только добавить что диэлектрическая
сферическая антенна по своим размерам соизмерима
с обыкновенной параболической и не надо
изготавливать монстров-пятиметровых.
преодоление расфокусировки.......
идеально-это плавное повышение Ер от центра сферы
к наружней поверхности с Ер=2 до 1.или чуть больше.
-многослойность-деление сферы на множество слоев.
в описаниях этого способа я видел деление до 100 слоев.
собственно можно поделить равномерно с расчетом
Ер для каждого слоя.
можно с учетом длины волны с применением коэфф
пропорциональности.
я пробовал применить графический способ.
применяя длину волны,падающую на сферу.
ступеньки образуются при проникновении волны
на свою длину в сферу.и получается нечто наподобие
зон френеля.может и нужно делить на зоны френеля.
нарастить 7-10слоев, сохраняя при этом,идеальную
сферичность каждого слоя---трудновато но можно.
есть еще возможность--это двухслойная линза.
внешняя оболочка с большим Ер чем внутреннее ядро.
D/дл волны=44
Ер вн=3,8 Ер внутр=2,6
по мнению авторов-аберрационные искажения,вносимые
ядром и оболочкой,противоположны по знаку и искажения
будут равны по величине и компенсируют друг друга.
я думаю что можно попробовать компенсировать расфокусировку
изменением формы самой сферы....однородной..
и это только махонький кусочек в расследовании.
главное впереди... главное--это ДИЭЛЕКТРИК.
диэлектрик равный по тангенсу диэлектрических потерь.
хотя бы -второпласту--полиэтилену--полипропилену..и тд.
даже если из второпласта изготовить линзу---вес
будет в районе 80-100кг!!??
нужен легкий недорогой с возможностью не очень
сложно изменять диэл проницаемость--диэлектрик.
этого можно достичь создавая различные смеси. |
pavel360 свой
Добавлено: 13.10.2008 20:59 Заголовок сообщения: |
еще немного теории и пути движения дальше.
ИСКУССТВЕННЫЕ ДИЭЛЕКТРИКИ.
металлодиэлектрические----металлические частицы располагаются
в диэлектрике по определенным законам.
я потерял много времени,поверив одной из работ студентов.
где металл частицы --типа порошок цинка,"серебрянка",замешивались
в парафине и определялась Ер в зависимости от концетрации.
в описании говорилось об очень малых потерях.
потери оказались очень большими ---тупик...
металлические из шариков.нужно очень точное расположение
шариков в линзе.для КУ диапазона это почти невожможно.
если только научиться на поверхность шариков наносить
нужный слой диэлектрика.а шарики из фольги.
еще....смесь из диэлектрика с очень малым Ер с диэл с большим Ер
я испробовал множество всяких материалов.чего я только не
помещал в "трубу"(это приспособление,сост из двух труб-с возможностью перемещения,малой в большей.)
и пришел к выводу.....что нужен типа оксид или окись(как ее?) титана.
вроде так называется ....Ti O2.
не дефицитный матерал.в природе встречается в избытке особенно
в хозтоварах и строит магаз...это супербелая водоимульс краска.
шпатлевки разные.
делая смеси из тонкой крошки пенопласта и шлатлевки (теплон)и воды,
я вплотную приблизился к Ер парафина.тоесть теперь можно
меняя концентрацию получить любую Ер .Tg потерь сравним с потерями
в парафине
проблемы--это сушка.нужно удалять воду до ноля.иначе труба дело.
и присутствие в шпатлевке--гипса.гипс-это кристалики .содержат воду.
при сильном нагреве вода уходит из кристаллов.и гипс можно использовать снова.я когда осознал это...............ЗАЧЕМ МОЧИТЬ
а потом мучиться удалять воду.нужно сухой порошок соединить
с крошкой.
еще---проверить возможность намотать сферу или полусферу
из полипропиленового шнура.в ядре поплотнее и ,наверное,
автоматически за счет увеличения кол-ва зазоров Ер будет
уменьшаться от центра до внеш. Ер шнура полипроп,туго смотанного,
меньше Ер парафина.
еще----проверить возможность изготовления и свойства линзы из диэлектрических шариков диаметром 1\4 волны.
из пластика,шарики 6мм диамет,я пробовал.потерь нет.
подозреваю увеличение сигнала.может---резонанс????
нужно проверять........
ну вот пока и все .задачи ясны,цели определены.
купил сегодня самую дешевую микроволновку---для опытов.сушка и тд.
и полкилометра полипропиленового шнура.
будем искать. |
