Oleg P свой
Зарегистрирован: 04.10.2006 Сообщения: 106 Откуда: Тольятти-Подмосковье
Добавлено: 13.10.2008 15:27 Заголовок сообщения: Ребята- встал мотор в нуле |
Новые грабли: 1,5 года все работало,вчера с сириуса поворачивал мотор на 60Е мотор встал в ноль и все,никуда. С кнопки на моторе не идет,сбрасывал настройки нажатием на нем кнопочки,бесполезно,карты перетыкал с СС3 на СС1- дернется чуток на градус и все.Что это может быть? Уж больно свежо всю конструкцию снимать. Пользую Прог 5.16 и 4.85 если что _________________ Если я буду таким, как все, то кто будет таким, как я? |
virty свой
Зарегистрирован: 18.01.2005 Сообщения: 53 Откуда: (48.01с.ш. 40.07в.д.)
Добавлено: 13.10.2008 17:47 Заголовок сообщения: |
Сколько кабеля от карты до мотора?.
Была у меня такая проблема 38 метров кабеля, 5 лет работал мотор нормально, затем такая же проблема не крутит ни в какую (ни скарты, ни с ресивера, ни вручную).
Сделал внешнее питания проблема исчезла. _________________ Цифра это 0 или 1 другого быть не может. |
sergibus новый
Зарегистрирован: 07.10.2008 Сообщения: 12 Откуда: Старый Оскол
Добавлено: 13.10.2008 18:06 Заголовок сообщения: |
Хотелось бы узнать модель мотора, схожая ситуация была у меня с мотором GTP-2100AM, только он не реагировал ни на что. Можно, во всяком случае на GTP-2100AM, попробовать отсоединить кабель от карты и подать напряжение от внешнего источника питания, плюс на центральную жилу минус на оплетку. Затем пробовать поворачивать мотор кнопками на самом моторе, если мотор работает нормально, то неполадки с картой, а если нет то проблема с мотором, начиная от механики (залипание микровыключателя, повреждение шестерен и др.) кончая электроникой (выход из строя микропроцессора, повреждение пайки и др.). Да, напряжение нужно подавать соответствующее технической характеристике мотора. _________________ 51° 17' с.ш., 37° 44' в.д., Supral 0.9, SS-3, Astra5A 31.5e.(астры больше нет) |
Oleg P свой
Добавлено: 13.10.2008 18:08 Заголовок сообщения: |
Кабеля метров 10ть,вот,а наружнее питание как сделать? Вроде видел в прошлом году ветку но не найду .А проверить можно как нить-работает мотор иль нет? _________________ Если я буду таким, как все, то кто будет таким, как я? |
Oleg P свой
Добавлено: 13.10.2008 18:10 Заголовок сообщения: |
Пока отвечал-еще один совет,мотор-да,стронг,. Видно придется все таки снимать.Карты 2 у меня,может вода попала каким нибудь фиг его знает образом _________________ Если я буду таким, как все, то кто будет таким, как я? |
Oleg P свой
Добавлено: 13.10.2008 18:17 Заголовок сообщения: |
А можно поподробнее про подачу внешнего напряжения: откуда чего подавать, чтобы проверить? _________________ Если я буду таким, как все, то кто будет таким, как я? |
virty свой
Добавлено: 13.10.2008 18:34 Заголовок сообщения: |
Если у тебя SS1 rev 1.5 не крутит мотор на 10 метров кабеля, то скорее причина не в питании.
На счёт внешнего питания на стронге, я делал так выпаял L 2 полностью и рядом стоящий конденсатор(синего цвета). На место правой ножки L 2 подал +. Ну а минус на массу. _________________ Цифра это 0 или 1 другого быть не может. |
Oleg P свой
Добавлено: 13.10.2008 18:54 Заголовок сообщения: |
У меня 2 карты и с обоих крутил нормально,а это,как програмное обеспеч. глючит, мотор вокруг ноля на градус туда-сюда,или по команде дисек едет в ноль-ВСЕ!!! дальше никуда Можешь на почту или в личку сбросить сжемку.Я в этом не ас-на работе электорнщики могут спаять _________________ Если я буду таким, как все, то кто будет таким, как я? |
sergibus новый
Добавлено: 13.10.2008 19:43 Заголовок сообщения: |
Если мотор вручную не хочет крутиться, программное обеспечение не причем, это либо недостаточное питание, либо неисправности мотора.
При управлении с кнопки на моторе вы можете вообще закрыть все программы, лишь бы было питание на мотор. В принципе питания с карты должно хватать, на 10 метрах кабеля потери некритичные. _________________ 51° 17' с.ш., 37° 44' в.д., Supral 0.9, SS-3, Astra5A 31.5e.(астры больше нет) |
Добавлено: 13.10.2008 19:48 Заголовок сообщения: |
sergibus писал(а): | При управлении с кнопки на моторе вы можете вообще закрыть все программы |
это при условии - что не установлены программые лимиты ... |
Oleg P свой
Добавлено: 13.10.2008 20:03 Заголовок сообщения: |
Ребят,да он дрыгается,как будто действ. питания мало.Но раньше без проблем было,наверно опять все снимать надо пока мухи не полетели белые _________________ Если я буду таким, как все, то кто будет таким, как я? |
Добавлено: 13.10.2008 20:11 Заголовок сообщения: |
я устал удалять дубли ваших постов ...
если вы считаете, что вам нужно внешнее питание,
то это много раз обсуждали - пользуйтесь поиском
вот одна из тем - про мотор ... с похожей схемой питания
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5830
скажу что SS1 - всегда без проблем крутит моторы
( а вот с ТТ 1401 - бывают проблемы именно из отсутствия
требуемого тока )
но сначала надо снять лимиты ... это можно сделать
программой дисекУ |
sergibus новый
Добавлено: 13.10.2008 20:29 Заголовок сообщения: |
Oleg P писал(а): | Ребят,да он дрыгается,как будто действ. питания мало.Но раньше без проблем было,наверно опять все снимать надо пока мухи не полетели белые |
"Дрыгается" при программном управлении и при ручном - разные вещи. Если при ручном, все таки это глюк самого мотора, опять же при условии достаточного питания. Что бы не заморачиваться с перепайкой под внешнее питание (это разумеется только для проверки, да и вопрос о достаточности питания может сняться), достаточно подключить к штатному кабелю, например - автомобильный аккумулятор или любой блок питания с напряжением 13 - 18 вольт постоянного тока и с током минимум 500 милиампер. И проверить работу мотора в ручном режиме. Повторюсь: плюс на центральную жилу, минус на оплетку. _________________ 51° 17' с.ш., 37° 44' в.д., Supral 0.9, SS-3, Astra5A 31.5e.(астры больше нет)
Последний раз редактировалось: sergibus (13.10.2008 21:34), всего редактировалось 1 раз |
virty свой
Добавлено: 13.10.2008 21:19 Заголовок сообщения: Re: Ребята- встал мотор в нуле |
Oleg P писал(а): | С кнопки на моторе не идет,сбрасывал настройки нажатием на нем кнопочки,бесполезно |
На стронгах программные лимиты сбрасываются кнопкой reset.
Так, что причина видимо не в программных лимитах. _________________ Цифра это 0 или 1 другого быть не может. |
Oleg P свой
Добавлено: 14.10.2008 16:48 Заголовок сообщения: |
Уважаемый модератор-я вчера извинился за дубляжи постов,очень плохо работала связь,извинюсь еще раз-это не специально.Вобщем переустановил винду, мотор подключил к СС1 -как и было сказано выше,она лучше работает с мотром-результат ноль.Подключил блок питания (не я-электронщики друзья) фиг, не идет с кнопки-пошел снимать конструкцию _________________ Если я буду таким, как все, то кто будет таким, как я? |
Oleg P свой
Добавлено: 14.10.2008 17:15 Заголовок сообщения: |
Снял-положил на пол,начал откручивать кркпления к кронштейнку-поехал,кручу на полу уже 5ть минут,ничего не понимаю-ездиет  _________________ Если я буду таким, как все, то кто будет таким, как я? |
Добавлено: 14.10.2008 17:21 Заголовок сообщения: |
контакты окислились, пошевелил и заработало. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Oleg P свой
Добавлено: 14.10.2008 18:11 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем))))) _________________ Если я буду таким, как все, то кто будет таким, как я? |
