Egork@ новый
Добавлено: 20.08.2008 15:45 Заголовок сообщения: Установка мотоподвеса SMR-90U |
Всем привет!
Как установить данный мотоподвес? к нему подходит обычные четире провода..
Можно ли установить его без внешнего позиционера? |
Netmaster свой
Добавлено: 30.08.2008 07:36 Заголовок сообщения: |
| Этот подвес сделан именно под внешний позиционер.... два провода - мотор...два провода герконовый датчик.....позиционер мона взять самый простой, рубле за 700...механика подвеса очень качественная, щестерни металлические, есть регулировка люфтов...винт регулировки элевации...для доработки могу порекомендовать замену трубы хобота с алюминиевой на нержавейку, а так весчь хорошая, есть опыт эксплуатации ее в течении 3х лет, антенна Супрал 1,2м |
Egork@ новый
Добавлено: 13.10.2008 16:51 Заголовок сообщения: |
| Спасибо! буду искать позиционер и устанавливать |
Egork@ новый
Добавлено: 17.10.2008 15:15 Заголовок сообщения: |
| Купил позиционер SuperJack DP-6000 V-BOX II Но никак не получается сохранить позицию на спутник.. Подскажите какой порядок данного действия ? |
