mzd Гость
Добавлено: 16.10.2008 08:46 Заголовок сообщения: Мотоподвесы на антенну больше 1м40см |
К сожалению,что то сейчас случилось и мотоподвесы на большие тарелки исчесли с рынка,после долгих поисков нашел вот такой подвес
MaestroJack,он расчитан на антенны до 1м80см. Купил долго морочился с настройкой,так как инструкции на русском не было,пришлось воспользоваться услугами инета по поиску и я нашел инструкцию,которая мне помогла ххххххххххххххх Сейчас подвес настроен работает 2 недели,посмотрим что будет дальше. О впечатлениях отпишу,антенна кстати у меня 1м60см офсет
Добавлено: 16.10.2008 09:51 Заголовок сообщения: |
пользователь mzd удалён
за нарушение ПРАВИЛ форума ..............
по теме ...
Цитата: | MaestroJack,он расчитан на антенны до 1м80см |
MaestroJack - никто не "расчитывал"
на антенны 180 см ...
на практике - он и со 120 см
болтается как .... гавно в проруби ....
из промышленных моторов на антенны свыше 120 см
можно рекомендовать только
Мотоподвес SuperMount SMR 1224
увеличить ....................
для оффсетов нужен специальный переходник ( продаётся отдельно ) |
zhiv бывалый
Добавлено: 16.10.2008 11:11 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | для оффсетов нужен специальный переходник ( продаётся отдельно ) |
можно по подробней про переходник _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 16.10.2008 12:51 Заголовок сообщения: |
а что тут поподробнее ...???
этот мотор для прямофокуса ...
в форуме про него писали ....
для оффсета есть специальный фирменный переходник ...
продаётся он отдельно ... |
Serjio свой
Добавлено: 16.10.2008 13:54 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | для оффсета есть специальный фирменный переходник ...
У меня был в комплекте... _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
Scorpio2007 бывалый
Добавлено: 16.10.2008 14:34 Заголовок сообщения: |
zhiv писал(а): | можно по подробней про переходник |
Вот такая штука, порядка 1000 руб просят. |
Добавлено: 16.10.2008 14:58 Заголовок сообщения: |
Serjio а вы чАсом, мотор покупали не "у альяно" ??? ...  |
Serjio свой
Добавлено: 17.10.2008 15:15 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Serjio а вы чАсом, мотор покупали не "у альяно" ??? ...  |
Нет.
Покупал в "Мире антенн" которые во Владивостоке....
И что интерессно датчик стоял геркон с магнитом...
Сначала стоял Супрал 1,2...
А сейчас стоит Супрал 2,0 ...
Претензий пока нету...  _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
