Как бороться с погодой....
lopatin
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 09:05    Заголовок сообщения: Как бороться с погодой.... Ответить с цитатой
При дождливой погоде невозможно смотреть каналы Триколора....
Как уменьшить эту беду? Защиту какую то, зависит ли как то конвертора? надо подумать...
Сосед хвалится , что у НТВ+ у него этого почти нет... недовольство
archik
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для начала попробуй тарелку получше настроить
Кроилово ведет к попадалову
levalentino
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попросил меня как-то однажды мой бывший начальник (когда-то я работал на дядю...) ему антенну настроить. У него тоже "Триколор", антенна "Супрал" 0.6 - сигнал пропадает по малейшему дождику. Антенну он вроде сам ставил и настраивал. Приехал, погода хорошая, на моем рабочем Bigsat-X501 (он же Globo 4100C) качество на 12226 - 49% (норма 75-80, при 40% уже не показывает). Антенна настроена по максимуму, одна беда - два высоченных тополя прямо по направлению на 36*. Причем на его двухэтажке антенну мимо тополей никуда не поставить. Выход - антенна как минимум 85-90 см.
lopatin
СообщениеДобавлено: 26.10.2008 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подстроил процентов на 10 качество сигнала принимаемого и повесил "козырек" из пластиковой бутылки на конвертор...
проблеммы с сигналом исчезли. улыбка
levalentino
СообщениеДобавлено: 26.10.2008 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего-то я плохо соображаю - а что дает козырек на конвертором? По-моему только лишняя преграда волнам. Чтобы не мешали приему капли воды на колпаке конвертора иногда прикола ради покрываю эту поверхность водотталкивающим составом (покупал для обработки материала торговой палатки, когда барыжил на рынке, думаю, что также пойдет автополироль защитный или состав для обуви). Капли слетают как реактивные и ухудшение сигнала в дождь не так заметно.
