Добавлено: 20.10.2008 14:28 Заголовок сообщения: |
Данное изделие является логическим продолжением
двухштыревой модели - ПАКСЮ
и четырёхштыревой модели "Пасть Белой Акулы"
вот сравнительный тест
альяно писал(а): | Обещал выложить тесты деполяризаторов
выкладываю тест на Конветере С-диапазона Zinwell D21A mini
описание "установки"
Москва 21 марта - 11-00
антенна - Супрал 140х160 наведенная на спутник Экспресс 80е
карта SkyStar1 - драйвер 2.19
измерения проводятся программой Mixe - FSF
путем УСРЕДНЕНИЯ значения уровня сигнала
за ДВЕ МИНУТЫ наблюдения ....
диаграмма изменения уровня сигнала во времени
- ВЫВОДИТСЯ на экран ...
_________________________________________________
Сначала устанавливаем "голый конвертер"
- БЕЗ облучателя и Без деполяризатора
вот результат ... среднее значение уровня сигнала - около 10%
( из диаграммы видно, что
имеются моменты времени - когда уровень равен НУЛЮ )
Устанавливаем "штатную пластину"
среднее значение уровня сигнала - 35 %
далее устанавливаем "волшебный крест"
получаем среднее значение уровня 40%
теперь ставим "волшебную пластину" вот такой топологии
результат - 45 % !!!!!!!
и наконец устанавливаем наш
металло-диэлектрческий штыревой деполяризатор - "Пасть акулы"
среднее значение уровня - 49%
Спасибо Mixe - за удивительную программу !!!!
В "Открытой пасти белой акулы ' использованы ПЯТЬ пар штырей переменной длины,
изолированных от стенок волновода
этим он ОТЛИЧАЕТСЯ от деполяризатора у которого штыри ЗАПРЕСОВАНЫ в волновод как в некоторых промышленных
Цитата: |
Изолированность штырей улучшает параметры деполяризатора
Штыри изолированы от волновода
полоской самоклеющейся радиопрозрачной стеклоткани ...
стеклоткань очень прочная - и не прорывается, даже при наличии
в волноводе зазубрин от направляющих выступов для деполяризационной пластины ...
Это исключает контакт штырей с поверхностью волновода ...
Деполяризатор устанавливается в любой С-конвертер
вместо штатной деполяризационной пластины ...
в соответствии с красными метками ...
вот так
Последний раз редактировалось: альяно (30.08.2009 08:55), всего редактировалось 7 раз(а) |
Добавлено: 20.10.2008 14:43 Заголовок сообщения: |
"Открытая Пасть Белой Акулы" -
и представляет собой довольно длинную ( 120 мм )
"втулку" из вспененного полипропилена
( наружный диаметр 60 мм внутренний 40 мм )
в котороой установлены пять пар аллюминиевых штырей
( заклёпок ) разной длины ...
Как было сказано выше
- при установке деполяризатора - обеспечивается изоляция штырей от корпуса волновода,
Для конвертера DreamTech D2300 втулка устанавливается так, чтобы штыри встали
перпендикулярно крышке электроники
( что соответствует - 45 градусам к приемным штырям )
в отличии от модели Премиум - ошибиться с
нужным "заглублением" - НЕВОЗМОЖНО ..
Втулка ТУПО -
устанавливается в волновод конвертера - ДО УПОРА ...
там уже всё расчитано ....
часть втулки, при этом, остаётся вне волновода ....
на морде деполяризатора есть метки - для контроля правильности
установки ...
на фото видно, что штыри почти не выступают за пределы
внутреннего диаметра втулки ...
то есть они КОРОТКИЕ ...
это крайне важно, при создании ШИРОКОПОЛОСНОГО деполяризатора ..
так как точки резонанса ( которые зависят от длины штыря ) - "задвинуты "
за предел рабочего диапазона ...
плюс, для выравнивания АЧХ, - штыри используются - разной длины ...
Выступающая за пределы волновода часть деполяризатора,
служит для фиксации диэлектрического ОБЛУЧАТЕЛЯ
Последний раз редактировалось: альяно (20.10.2008 17:07), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: 20.10.2008 14:50 Заголовок сообщения: |
дополнительным плюсом этого деполяризатора является ТО,
что в него могут быть установлены ВСЕ модели
наших облучателей
и "Классика 90" и "Классика 70" !!!!
и "Альяно 90 СМ" и "Альяно 70 СМ"
и "Альяно 90 премиум" и "Альяно 70 премиум "
Альяно 90 абсолют и "Альяно 70 абсолют " ....
вам достаточно удалить штыри из облучателей ( если штыри есть )
и установить их ( облучатели ) в "Открытую Пасть Белой Акулы"
не надо делать НИКАКИХ прорезей, пропилов и ПРОЧЕЕ ...
и ещё, этот деполяризатор подходит ДЛЯ совмещенных
С+Ku конвертеров
причем как с ТРУБКОЙ ( !!!! ) так и БЕЗ неё
деполяризатор надежно фиксируется в ЛЮБОМ С-конвертере
стандартной длины ...
Последний раз редактировалось: альяно (23.10.2008 15:49), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: 21.10.2008 07:38 Заголовок сообщения: |
Установка диэлектрического облучателя
в деполяризатор "Открытая пасть белой акулы" очень проста ...
если диаметр основной трубы облучателя 40 мм - то вы его просто
вдвигаете в деполяризатор ...
покажу на примере облучателя "Альяно 70 премиум" ...
берём всё необходимое ...
Из облучателя, плоскогубцами, удаляем штыри ( это делается просто - они не вклеены,
а установлены внатяг )
далее, устанавливаем облучатель в деполяризатор ...
- заглубление - по максимуму сигнала,
но, обычно, труба 40 мм - несколько миллиметров не доходит до первой пары штырей
и, получившийся "бутерброд", - вставляем в конвертер
до упора в его сужающуюся часть...
и устанавливаем защитный колпак ...
с облучателями с трубой 62 мм - процесс не на много сложнее,
сейчас покажу .. |
Добавлено: 21.10.2008 07:55 Заголовок сообщения: |
покажу это на примере самого "объемного" нашего облучателя
"Классика 70"
но, сначала, вам надо УКОРОТИТЬ "пасть" ..
деполяризатор устанавливается в конвертер,
до упора в его сужающуюся часть ...
и всё "лишнее" обрезается острым ножом ...
получится примерно - вот так
далее в деполяризатор устанавливают облучатель Классика 70
до упора трубы 62 мм - во втулку деполяризатора ...
и всё ЭТО ставим в конвертер ...
и устанавливаем зашитный кожух ....
Удачи .... |
Добавлено: 21.10.2008 08:50 Заголовок сообщения: |
некоторые особенности есть при установке облучателя
и при использовании деполяризатора
"Открытая пасть белой акулы" - в совмещенных С+Ku
конвертерах ...
об этом я тоже раскажу ... |
Добавлено: 23.10.2008 08:27 Заголовок сообщения: |
особенность облучателя "Альяно 70 абсолют"
- состоит в том, что он скомбинирован как бы из двух частей ...
"Основная" часть - это комбинация из двух полипропиленовых труб
большого диаметра ( 40 мм и 62 мм ) и довольно толстого
фторопластового стержня ( 25 мм )
соединенных в строго определённую форму ...
и ... дополнительного "носа" ... из фторопластового стержня меньшего
диаметра ....
"основная" часть облучателя устанавливается в деполяризатор
( предварительно укороченный по длине конвертра - см фото выше )
эта комбинация устанавливается в конвертер до упора в
основную полипропиленовую трубу ...
( и с соблюдением ориентации штырей деполяризатора
относительно приемных зондов )
а как же установить дополнительный нос ???
его мы устанавливаем в "нос" защитного колпака
причем так ... что при надевании колпака на конвертер
между фторопластовыми стержнем
основной части и фторопластовоым "носом" - не было зазора ...
для этого удобно воспользоваться конусной оправкой
нужного диаметра - например стаканом
после этого защитный колпак легко надевается на любой конвертер ...
( если надо "дополнительный" фторопластовый нос ...
пододвигают до упора в основную часть ... через нос защитного колпака ...
далее, колпак фиксируют на конвертере ( мы это делаем двумя алюминиевыми
микрозаклёпками )
Осталось установить "цветную защиту" на нос колпака
и моноблок готов
Все операции нужно делать ОЧЕНЬ тщательно ...
иначе вы можете "потерять" 5-10 процентов
в уровне сигнала - ( особенно в нижней части С-диапазона ... )
И тогда - прощай "канал Спорт" и "РЕН ТВ" с 49е ... на антенну 90 см ... в Москве
Если вы новичёк ... то я однозначно советую ...
купить готовое изделие ...
так дешевле обойдётся ...
ну а если вы "естествоиспытатель" ... то .... ножовка вам в руки ...
Удачи .... |
