Ваше мнение о тарелке 148 cm шириной и 124 высотой?
Schuchard
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 23:21    Заголовок сообщения: Ваше мнение о тарелке 148 cm шириной и 124 высотой? Ответить с цитатой
Что думает уважаемый ALL об этой тарелке в сравнении ее, например, с Гибертини 125 в С и Ку диапазонах?
Вот думаю, ехать за ней 300 км или нет?
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 05:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А название, модель и хороктеристики можно.
Из вотографии мало что понятно.
Schuchard
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Название Hirschmann, знал бы модель и сам все прочитал. Известно только что тарелка в ширину на 25 см больше чем в высоту.
Поскольку характеристики не известны, спросил общественное мнение, например в сравнении с Гибертини 125.
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется что это антенна
Triax Hirschmann Multimedia.
И в форуме о них уже писали.
Что-то типа 2-х совмешённых антенн.
или типа торо. надо подумать...
Для хорошего мультифида, отличная антенна.
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это антенна
мультифокусный триакс называется ... TRIAX Unique Multi Reception Dish
у меня была похожая на фото антенна ...
( по ширине больше чем по высоте )
я где-то про неё писал ...
очень хорошая антенна ... сейчас она на даче ...
Planet
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Schuchard, тебе на неё надо будет специальной формы облучатель скорее всего... не знаю даже продаются ли такие
С гибертини вряд ли кто то сравнивал, слишком уж частный случай
Schuchard
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде бы как и Тороидалы и помянутый выше Триакс с обычными облучателями работают. А в этом Хиршмане что такого?
Если оно так, то можно поподробнее, что за спецоблучатель?
СообщениеДобавлено: 25.10.2008 06:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по большому счету - Planet прав ...
если вы хотите выжать из этой антенны МАКСИМУМ
то надо учитывать вот что :
антенна по ширине больше чем по высоте почти на 20 см ...
а если на неё смотреть со стороны конвертера
то эта разница будет ещё больше ...
и угол раскрыва по вертикали и угол раскрыва по горизонтали
будут разными ...
Облучатель конвертера это должен учитывать ...
если интересно почитайте вот это http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=48327#48327
моя антенна, про которую я говорил - выглядит вот так ( фото 2006 года )
P.S.
обычно антенны у которых ширина больше высоты
используют как приемопередающие
Schuchard
СообщениеДобавлено: 25.10.2008 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выжимку максимума и постройку облучателя с разной ДН по горизонтали и вертикали пока запомним на будущее, вещи очень интересные, но ... чуть позже.
Остается мультифид, который является очень интересным способом применения. В теме по ссылке есть такая фраза:
Кроме того при установке мультифида - проекция площади раскрыва больше .......
( конвертер в этом случае нужен - стандартный - с круговой ДН )
Но это в теории ... а на практике - посмотрим ....
Подтвердилась ли теория практикой?
И последний вопрос - как бы сопоставить примерно эту тарелку с "обычной", типа той же Гибертини, что бы просто представлять какой примерно тарелке будет эквивалентна при применении обычного облучателя в фокусе?
Проблема в том, что 120 см. предельный размер для моего места проживания, хотелось бы сантиметров на 5-10 больше. Гибертини 150 ставить на балкон не хочу, она 155 на 166 см - слишком большая. А тарелок 130-140 в Германии нет, вернее есть одна модель, но короткофокусная ~ 90 градусов, все головки менять надо.
СообщениеДобавлено: 25.10.2008 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
САТ антенна ... это комплект
зеркало + облучатель ....
любое сравнение просто зеркал - некорректно ..
я думаю с обычным конвертером - она будет работать так же как и гибертини
в начале ноября я буду в северной Чехии ..
недалеко от Дрездена ...
если будет время - попробую там протестировать С-диапазон ...
( моноблок Альяно абсолют )
у меня там WiSi - 90 см ... ( 70 градусов )
и хочу купить еще одну антенну 120-140 см ....
хотелось найти как раз - 90 градусов
Schuchard
СообщениеДобавлено: 25.10.2008 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот на 90 градусов - http://www.ewerk-onlineshop.de/_py_Sat-Technik-Antennen-Spiegel-130-150-cm-Spiegel-Offsetspiegel-Alu-140-cm-hellgrau/a-23697-1-109-117-0-0/
Производитель к сожалению неизвестен. Ни на тарелке, ни на коробке никакой маркировки нет (у меня знакомый такую приобрел). По горизонтали рабочая часть почти 128 см. Ставить на родной конвертеродержатель С-головку я бы не рискнул, даже легкую.
СообщениеДобавлено: 25.10.2008 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это сильно смахивает на польскую Мабо ... улыбка
спасибо за ссылку ....
кстати на ней должен ОТЛИЧНО работать "Альяно 90 абсолют" ...
сигнал будет намного сильнее
чем с комплекта
гибертини 120+альяно 70 абсолют ...
Schuchard
СообщениеДобавлено: 25.10.2008 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала ему придется переделать конвертеродержатель, он реально слаб даже для "Альяно 90 абсолют". Это труба примерно 28-30 мм в диаметре, выполненная из "настоящей китайской стали", которая в процессе крепления обычного Ку конвертера от легких усилий по закручиванию болтика М3 болтается на 1.5-2 см в каждую сторону.
К тому же возникает вопрос, что делать с Ку конверторами на 90-градусной тарелке? Если "Альяно абсолют" есть и 70 и 90 гр., то с Ку головками сложнее. Стандартный "набор радиолюбителя" в Германии сейчас это тарелка от 120 см с 40Е Ку в фокусе, 49Е и 53Е. А 40Е Ку в фокусе требует повозиться, он и так в плохую погоду у многих подсыпает, а если еще тарелка будет 90-градусной, а облучатель 70-градусный боюсь вообще не пойдет.
СообщениеДобавлено: 25.10.2008 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обижаете ... улыбка улыбка
не знаю как Мабо ...
но у нас к нашим моноблокам ... всегда есть в продаже
конвертеродержатели ...
вот этот как раз для мабо
хотя я его ставлю и на GoldenInterStar
( надо только откорректировать угол наклона )
Последний раз редактировалось: альяно (25.10.2008 11:36), всего редактировалось 1 раз
Schuchard
СообщениеДобавлено: 25.10.2008 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, я имел ввиду саму трубу.
СообщениеДобавлено: 25.10.2008 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая труба у большой польской Мабо ...
я не видел ( у меня польская - только 60 см )
а вот у Харьковской "мабо" - труба водопроводная .... улыбка улыбка http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=33630&sid=e689d9193b83fcd59199e03ba0724bd7#33630
сам держатель же стальной - и у него длинные крепежные планки ...
Schuchard
СообщениеДобавлено: 25.10.2008 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это труба примерно 28-30 мм в диаметре, выполненная из "настоящей китайской стали", толщина стенки наверное 0.8 , ну максимум 1 мм.
Последний раз редактировалось: Schuchard (25.10.2008 18:12), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 25.10.2008 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а зачем толще ???
абсолют вЕсит 450 грамм ...
я же написал - у держателя длинные планки ...
и значит большой рычаг ...
просто не надо сжимать трубу - очень сильно ...
( если очень хочется - то можно сделать в трубу вкладыш )
Schuchard
СообщениеДобавлено: 25.10.2008 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что труба идет от конвертера, до точки крепления тарелки к опоре без промежуточных фиксаций и усилений, общая длина этой трубы больше метра и когда на ее конце появится нагрузка даже 0,5 кг, то труба начинает разгибаться. Конвертер "с блином" за полгода ушел примерно на 7 см вниз.
СообщениеДобавлено: 25.10.2008 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут вы правы ...
СообщениеДобавлено: 25.10.2008 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Schuchard
Она же упирается в зеркало, как она может разогнутся?
Похожего типа крепление у Svec 0.75 и у Евростара 0.9.
При чём эта труба не проходит сквозь зеркало, а под зеркалом.
Ни чем не закрепляясь
Я не замичал у них прогибы. Болтает конвертор конечно прилично.
И сделаны они не только из
Но и самими китайцами.
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 04:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот ещё немного информации:
Schuchard
СообщениеДобавлено: 14.11.2008 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарелку привез. МОНУМЕНТ. На ней прыгать можно, она из дух-с-половиной-милиметрового листа алюминия, не гнется вообще все соединения на болтах М8 и М10.
Вид спереди.
Вид сбоку:
Вид сверху:
Высота отражающей поверхности - 119 см.
Ширина - 144 см.
Предположительное расстояние от нижнего края отражающей поверхности до среза конвертера - 85 см.
Предположительное расстояние от верхнего края отражающей поверхности до среза конвертера - 130 см.
Углы рассчитанные из предположенных расстояний:
Горизонтальный - 83 градуса.
Вертикальный - 63 градуса.
Расстояния предположил исходя из размеров "обычного" конвертера, в чем уже начинаю сомневаться, во-первых из-за особенностей крепежной поверхности для конвертера
а во-вторых мне один товарищ сказал, что вроде видел такие тарелки у Т-кома на передвижных передающих платформах, а значит облучатели совсем другие, так что расстояния и углы могут быть неправильны.
Если кто знает эту тарелку напишите где был срез конвертера.
Ну а теперь вопрос - стоит ли к ней заказать "овальную" головку, как у привезенного Триакса? Спрашиваю потому что у Триакса горизонтальный угол тарелки здорово больше 120 против 85, да и вообще как эти головки по качеству?
СообщениеДобавлено: 15.11.2008 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
красотка
кстати на вашем предпоследнем фото хорошо видно ... что антенна такой геометрии
не может быть получены "секущей плоскостью" ...
если
то 100% - НЕТ ...
ставьте обычный моноблок
СообщениеДобавлено: 15.11.2008 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Schuchard
А сколько такое "блюдце" стоит, если не секрет?
похожа на склейку 2х офсет.
Альяно уже где то об этом писал... надо подумать...
