Как пользоваться эфирным ТВ на Опенбокс 820?
cтроитель
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 18:27    Заголовок сообщения: Как пользоваться эфирным ТВ на Опенбокс 820? Ответить с цитатой
Все с ресивером понятно - работает хорошо.
НО там есть вход для эфирной антенны. И хотелось бы иметь возможность просмотра этих каналов без переключения AV/TV в телевизоре.
Так вот вопрос в том, что и где нужно нажать, чтобы эфирные каналы добавились к спутниковым?
Спасибо
Manishka
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эфирный вход сквозной. Служит для того, чтобы постоянно не перетыкать кабели, если ресивер подключен по ВЧ
в самом ресивере аналогового тюнера нет.
Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3
cтроитель
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так.. а если по ВЧ подключить, то телевизор будет видеть скопом Спутниковые и Эфирные каналы?
Т.е. можно будет незаметно для пользователя включать и те и другие с пульта телевизора? или в таком случае все, что идет с ресивера забивается на одну частоту и переключается только пультом ресивера?
Manishka
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не верно... 2 пульта все равно надо
если подключать рес по ВЧ, то канады реса будут показывать на определенной ДМВ частоте (обычно 61, но это легко регулируется), а эфирные каналы на других зарезервированных частотах.
Т.е. получается щелкаешь пультом от телека по эфирным каналам, доходишь до канала, где натсроен рес, берешь в руки пульт от реса и продолжаешь щелкать уже спутниковые канлы. И так по кругу крутиться
cтроитель
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно. Спасибо.
