beckmann новый
Добавлено: 07.11.2008 20:53 Заголовок сообщения: Поиогите решить проблему с USALS |
Проблема в следующем-мотор стаб 120 НН, управляется по USALS, до 90 Ямала едет, а к Хиспасату 30е не хочет, команду не отрабатывает вообще..... а ручном режиме довести можно. В чем тут дело может быть угла юсуласа не хватает?? Заявлено, что угол поворота +- 65 электрический и 70 градусов механический лимит. Мотор крутится из 37 в.д.
Ресивер в порядке , подключаю стронг - поворачивается..
Снятие лимита, установка лимита, установка на ) проводились результата не дали.....
Подскажите кто в теме, пока не поздно мотор поменять если бракованный оказался |
serg504 свой
Зарегистрирован: 19.11.2005 Сообщения: 242 Откуда: Толмачево 54.5916N 82°4443'E по GPS
Добавлено: 09.11.2008 15:01 Заголовок сообщения: |
beckmann
Посчитай сам 37 + 30 = 67
beckmann писал(а): | Заявлено, что угол поворота +- 65 электрический и 70 градусов механический лимит |
_________________ Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960. |
Acf новый
Добавлено: 17.12.2008 19:37 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте,
Есть два вопроса по USALS (к данной теме отношения не имеющие, новую решил всё-таки не создавать).
1. Нужна формула(алгоритм), по которой в системе USALS рассчитываются углы поворота мотора в зависимости от географических координат местности точки приёма и орбитальной позиции спутника.
2. Нужна спецификация на 5 байтовой команду, которая используется в системе USALS.
Заранее спасибо. |
