plunk новый
Добавлено: 09.11.2008 03:23 Заголовок сообщения: Конверторы не хотят разворачиваться... |
Добрый день.
Пару месяцев назад наконец-то появилась возможность поставить свою собственную антенну (те, кто снимал жильё, меня поймут). Вскоре этого стало мало, поэтому развернул её на самый слабый спутник из интересных мне и прицепил мультифид, Вот с головками на этом мультифиде и возникнули чудеса...
Я нахожусь в Минске -- значительно восточнее 13E и 5Е, соответственно для подстройки поляризации конверторы нужно развернуть против часовой стрелки. А вот фиг, поворачиваться по науке не хотят совершенно -- сигнал падает. Хуже того, они норовят уйти в другую сторону, причём чем дальше на запад, тем сильнее -- на повёрнутых в другую сторону получаю наибольший результат (фото здесь, хорошо видно, что два крайних справа стоят не так, как надо).
Результат: имею две неправильно развёрнутых головы. И всё бы ничего, да вот терзает меня вопрос: не является ли это результатом дефекта геометрии тарелки? При покупке проверить возможности, как и навыков, не было, вот тепер и мучаюсь.
Рытьё интернета как и распросы знакомых знатоков ничего не дали. Очень хотелось бы услышать мнение здешних сведущих людей. Заранее спасибо. |
Добавлено: 09.11.2008 06:29 Заголовок сообщения: |
plunk
С чего вы взяли, что конвертор надо поворачивать против часовой?  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Alex_birth свой
Добавлено: 09.11.2008 06:31 Заголовок сообщения: |
У этих конвертеров положение "0" когда выход смотрит "направо" (применительно к вашему фото) Это видно на фото по рискам на центральном конвертере.
Удачи. |
GUK свой
Зарегистрирован: 16.06.2005 Сообщения: 129 Откуда: Минская обл.Слуцк 27.5E 53.0N
Добавлено: 09.11.2008 09:17 Заголовок сообщения: |
Изменение угла разворота LNB может отличаться от теоретического, если стеновой кронштейн закреплен с отклонением от вертикали.
Цитата: | не является ли это результатом дефекта геометрии тарелки? |
Кстати данные антенны ужасно хлипкие и дрожат на ветру как осиновый лист. А учитывая Вашу конфигурацию, проблем с потерей сигнала не избежать. _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
1.2m x 4LNB Ku-band x Digipower 2100 (96e-30w);0.6м х 36e; 1m x 80e; 1.8m x 2LNB Ku-band line&circular+1 LNB C-band x (96е-30w) |
plunk новый
Добавлено: 09.11.2008 13:16 Заголовок сообщения: |
Огромное спасибо всем откликнувшимся!
ALsat писал(а): |
С чего вы взяли, что конвертор надо поворачивать против часовой?  |
Процитирую этот форум, хотя на момент установки о нём не знал. Разговор идёт о настройке головы на спутник, который висит западнее вашей долготы:
Цитата: | на рисунке разворот конвертера при приеме спутника Hispasat 30W .... в Москве
На рисунке показан y разворот конвертера
ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ .
(такой разворот необходим когда значение угла
разворота полученной программой SATTV
ПОЛОЖИТЕЛЬНО) |
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=31
Alex_birth писал(а): |
Кстати не заметил, спасибо большое, что указали.
Хотя в таком случае получается, что головы стоят ещё более криво...
GUK писал(а): |
Пара градусов отклонения действительно имеет место, однако далеко не 20 (наклон крайней головы на 5Е где-то на столько отличается от расчётного). Тем более, что чем дальше от фокуса, тем сильнее они наклонены в другую сторону...
GUK писал(а): |
Есть такое. К зеркалу претензий нет, но конвертородержатель болтается очень сильно, особенно после добавления нагрузки. Пришлось подставлять кусок ствола дерева с выдолбленным пазом для штанги . Не знаю, что бы делал, если бы антенна висела на стене.
2All:
Может, всё-же кто-нибудь сталкивался с подобным феноменом? Что, кроме кривых рук, может послужить его причиной? |
revayzik новый
Зарегистрирован: 09.05.2008 Сообщения: 6 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: 09.11.2008 20:48 Заголовок сообщения: |
Здраствуйте у меня вопрос к спецам.У меня тарель 1.4 супрал настроенна на АСТРУ но сигнал слабоват стоит конвертор" Инверто" фонарик,решил приобрести Invacom SNF-031 под флянец и облучатель к ниму GTP-UO-120 Line собрал все это дело,поставил,а результат оказался плачевным на 4-5% слабей чем у Inverto.Хотя должно быть на оборот,подскажите пожалуйста что не так??? |
GTP-Moscow новый
Добавлено: 11.11.2008 00:57 Заголовок сообщения: |
Если Вам нужен сигнал поставьте усилитель ПЧ, после этого шкала уровня сигнала будет радовать Ваши глаза, а если серьёзно, то вы сейчас подвигайте Ваш LNB- сборку вперёд-назад и в влево, в право. Добейтесь максимума. Инваком славиться не тем, что выдаёт сильный сигнал (он выдаёт то, что за глаза вашему приемнику), а тем, что у него реальный уровень шума не превысит порог 0.3дБ. В то время, как остальные имеют 0.6 до 1.2дБ. В Вашем случае при слабых ТР или плохой погоде, на Инверто картинка ТВ будет сыпаться или чёрный экран, в то время, как на Инвакоме всё будет работать.
Последний раз редактировалось: GTP-Moscow (12.11.2008 00:01), всего редактировалось 1 раз |
revayzik новый
Добавлено: 11.11.2008 09:15 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ Я пробовал вперед,назад,право,лево ничего не выходит. Я думаю мож облучатель не подходит под 1.4 супрал хотя везде в инете написано что этот облучатель под супрал с углом расскрыва 90 градусов f/d=0.5 |
Добавлено: 11.11.2008 11:35 Заголовок сообщения: |
revayzik писал(а): | Спасибо за ответ Я пробовал вперед,назад,право,лево ничего не выходит. Я думаю мож облучатель не подходит под 1.4 супрал хотя везде в инете написано что этот облучатель под супрал с углом расскрыва 90 градусов f/d=0.5 |
а не надо ... всякую чушь написанную в инете ...
тащить в этот форум ...
этот чудо облучатель ( GTP-UO-120 Line )
плод компаний юниторг и GTP
выполненный по патенту .... г-д Шалякиных ...
я про ЭТО писал больше года назад
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=73822#73822
установленный даже на инваком
он работает ХУЖЕ любого конвертера за 100 руб ...
причем он хреново работает
и на антеннах 70 градусов
и на антеннах 90 градусов ...
так как - сам "патент" - это "научная халтура" ...
а распространение этого обучателя - обман ...
никакого угла раскрыва 90 градусов там НЕ ЗАЛОЖЕНО ....
Там вообще про угол раскрыва НИ слова ...
ничего ЛИЧНОГО - только мнение
независимого ( на сколько это можно по отношению к Юниторгу ) - радиоинженера ...  |
revayzik новый
Добавлено: 11.11.2008 13:56 Заголовок сообщения: |
Ув. Альяно большое вам спасибо что открыли мне глаза. Жаль что раньше я не прочитал вашу тему. Подскажите пожалуйста что мне делать? какой облучатель надо преобрести,чтоб подашел к конвертору и моей тарелки ? |
Добавлено: 11.11.2008 14:06 Заголовок сообщения: |
если есть такой вариант - то лучше продать и инваком ...
и облучатель ...
( даже с потерей денег )
так как купить хороший флянцевый облучатель на 90 градусов ТРУДНО
и ДОРОГО ...
( к самому инвакому вообщем то притензий нет - конвертер хороший
правда завышенно дорогой ...
а на вырученные деньги можно купить моноблок ...
Например GI 201 Platinum Х ( стоит всего 150-200 руб )
еще можно поэкспериментировать с конвертерами
типа инверто( лемон ) - ( диаметр раскрыва 42 мм )
у них простой облучатель - рупор и одно кольцо ..
и это хорошо подходит к антеннам с раскрывом 90 градусов ...
( плохо что сам конвертер не супер ... и тут не угадаешь,
многое зависит от конкретного экземпляра )
P.S. у меня у самого Супрал 1.4 ... поэтому говорю что знаю ...  |
revayzik новый
Добавлено: 11.11.2008 14:53 Заголовок сообщения: |
Большое вам спасибо А скажите если не секрет какой у вас конвертор стоит??? |
Добавлено: 11.11.2008 15:36 Заголовок сообщения: |
я конвертеры часто меняю ...
то ставлю С диапазон ... то Ku ....
так как антенна у меня ... для тестов ..
но при приёме Ku диапазона - обычно стоит именно GI 201 Platinum Х
в держателе от С-конвертера - через переходное кольцо ...
