Интересный глюк Topfield tf 4010 при записи, нужна помощь
Дикий
СообщениеДобавлено: 13.11.2008 09:59    Заголовок сообщения: Интересный глюк Topfield tf 4010 при записи, нужна помощь Ответить с цитатой
Есть Топфилд с жестким диском и двумя тюнерами, ставил сам год назад - стоит двухвыходной конвертер, на каждый тюнер свой кабель, настроена на НТВ+, Модуль доступа NEOTION VIACCESS NP4 (черный).
Все очень хорошо работало до июня этого года, с июня по ноябрь рессивер был отключен и стоял без работы. С 1 ноября опять подключил к НТВ и вот тут обнаружился такой глюк:
при записи на винт если рессивер включен на записываемый канал- то все нормально, стоит переключить на другой канал- запись перескакивает на совершенно другой. Пример- пишем Спорт РТР, переключаю на Первый Метео, запись перескакивает на канал Мир.
Сразу скажу, что вроде все шаманские методы попробывал типа отключения из сети, откат к заводским настройкам, вроде все меню излазил- все понастраивал. ОБА ТЮНЕРА проверил- работают. Не знаю чего еще предпринять- может в аппарате какой-нибудь аккумулятор -батарейка есть???
Вобщем, Хелп!
Дикий
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для всех владельцев Топфилдов 4010-5010 , после пары недель работы глюк сам по себе прошел. Думаю неисправность была связана с перерывом в эксплуатации....
